ich bin mit der Online-Shop-Bestellung nicht so ganz vertraut. Könnte jemand, der etwas Erfahrung hat, einmal über meine Einkaufsliste für den DMX-Transceiver (LINK ) schauen?
Hier gehts zur Liste
Dankeschön ![]()
Dankeschön ![]()
SN 75176BD, 1W Widerstände, WIMA 100n, SMD ELKO, SL sind falsch, bzw. manches unüblich.
Ich poste dir einfach mal ne Liste, die ich noch aufm Rechner habe, welche nur die Bauteile für den Transceiver umfasst, für LED musst dann noch ergänzen.
QuoteDisplay More1 ATMEGA 8515-16 D
1 GS-KO 40P
1 SN 75176BP
1 GS 8P
1 B40C1500RUND
1 LED 5MM ST RT
1 LED 5MM ST GN
1 PT10-S 10K
3 METALL 390
2 KERKO 27P
1 KERKO 100N
2 RAD 100/16
1 DP 10
1 8,0000-HC49U-S
1 SL 1X40G 2,54 (evtl. für SPARE 2-reihige, muss aber nicht)
Dennis
Danke dir! Damit komme ich auf jeden Fall weiter ![]()
Hi!
Oh, sehr genial. Ich fürchte ich muss mich auch mal einen bauen und hätte diese Frage auch denmächst gestellt...
Danke!
Aber ich komm vielleicht hier nochmal drauf zurück wenn's dann um die Leistungsteile für die Halogen-Variante geht. Da sind bisher auch noch ein paar Fragezeichen auf meiner Liste.
Hoc:
Ich hab mal die Halogen-Variante nachgebaut (wobei ich es eigentlich primär dann nicht für Halogen-Dimmen nutzen wollte). Was ich hierbei festgestellt habe, ist folgendes:
Der Mosfet braucht einige Zeit bis er den kompletten Strom durchlässt (also die Halogenlampe braucht schon 2-3 Sekunden (wenn es gut geht) bis sie hell ist). Dabei wird der Mosfet sehr, sehr heiß...
Ich hatte damals (soweit ich noch weiß) mit Hendrik darüber gesprochen, was da aber rauskam, kann ich leider nicht mehr genau sagen...
Daher habe ich dann mein Vorhaben damals umgeändert in eine Relais-Variante... Aber ausprobieren würde ich es noch mal (zumindest mit einem Leistungsteil)!
Viele Grüße,
Black
Hi!
Projektziel:
6 "Kronleuchter" die jeweils aus 4 mal 10W-Birnchen bestehen. Und da das Ganze quasi einen "Ballsaal" darstellen soll brauche ich gedimmte Stimmung (wie eine Kerzensimulation aber ohne Flackern, sonst flackert ja immer ein Leuchter 4x syncron, oder ich brauch 24 Kanäle und lege am Ende kilometerweise Kabel... ;)). Die Teile hängen wahrscheinlich zweireihig auf den Rändern von einem 7,5x10m-Rechteck.
Wenn ich jetzt "sehr heiß" lese bekomme ich Angst, dass meine Abschätzung 240W Lampenleistung mit einem 300W-Trafo zu betreiben eventuell schiefgeht. Denn offensichtlich wird da dann mehr Wärmeverlust produziert als erhofft. Eigentlich war ich davon ausgegangen, dass ich mit meiner Belastung von 3,3A so weit unter den von Henne konzipierten 30A weg bin dass da nix schiefgehen sollte. Kann mir da bitte jemand "vom Fach" vielleicht was dazu sagen?
hmm, sollte gehen.. und du willst die Halogen-Variante nachbauen..
habe ich auch schon aufgebaut... und darüber insgesammt 8 mal 55 Watt H7 KFZ-Scheinwerfer gejagt ![]()
das sind 440 Watt.. also rund 37 A.. das von mir verwendete 40A-Netzteil hat das ohne zucken mitgemacht.. also von daher.. sollte gehen...
Hi
Habe schon länger eine Reichelt-Bestellliste für den DMX-Transreciever!
Sieht man erstens auf meiner Homepage unter DMX-Transreciever und hier ist nochmal der Link dazu!
MFG Philipp
Ein wenig Suchfunktion nutzen, dann findet man auch die Liste von Hendrik: DMX Servocontroller/Bautteile
Danke
Nur obs unbedingt vergoldete IC-Sockel sein müssen, wage ich zu bezweifeln
Kosten das fünffache von nem normalen Sockel.
Auch die Steckverbinder kann man preiswerter über ne Stiftleiste (SL 1X36G 2,54) machen, die man in entsprechender Länge abbricht.
Da haste recht Stefan! Die IC-Sockel sind außerdem acuh viel teurer, da sie gedreht sind und daher unempfindlicher! Hab ich drinnen da ich des öfteren den Controller bei Bastelarbeiten wechsle und da nerven die billigen Sockel einfach! Werds aber vll mal in ne billige und teurere Version aufteilen!
Stiftleisten sind auch ok! Aber gerade beim Programmstecker verwende ich immer die Platinenverbinder (Verpolungssicherheit)! Hab auch so nen Stecke ran meinem Programmer dran!
Warte zur Zeit noch auf ne "Genehmigung" von Hendrik für die Bilde rund Texte! Will nämlich ne schöne, bebilderte Anleitung machen, die auch für Anfänger in Sachen Mikrocontroller und co. leicht verständlich ist!
MFG Philipp
Dafür müssen die Pins an dem IC aber genau passen - mit den Federkontakten ist das nicht so wild.
Aber gerade bei dem Transceiver wechsle ich den IC eigentlich nie - der hat ja schön nen Programmierverbinder dran
Naja, wir arbeiten wohl etwas unterschiedlich ![]()
Hast schon Recht mit dem Programmieren
Liegt auch nur daran, dass ich mir bis jetzt nur eine professionell gefertigte Platine geleistet hab und eben alle zum programmieren eben in diesen Sockel setzt! ![]()
Mach grad ne billige Version, werd dort aber den 5 poligen Programmierstecker drinnen lassen!
MFG Philipp
MAl noch ne Frage an dich Stefan!
Lötest du dann die KAbel direkt an die Stiftleisten oder benutzt du Buchsenleisten?
Mfg Philipp
Hallo Philipp,
wenn ich das Kabel direkt anlöte, dann ohne Stiftleisten - das macht doch keinen Sinn. Z.B. beim DE-Interface mach ich das so, dass ich die Sachen direkt festlöte - ist robuster.
Bei den Stiftleisten verwende ich dann die passenden Kontakte - bei Reichelt einfach mal nach PSK suchen.
Sodele habe nun die alte Liste so gelassen und eine neue mit anderen Sockeln bzw. nicht fertig konfektionierten Steckern genommen! Habe mich gegen die Stiftleiste und für die PSS Printstecker entschieden sind 8 Cent unterschied zu ner Stiftleiste (ok bei der Stiftleiste hat man dann welche übrig aber das ganze hält sich Grenzen)
Nochmal zusammengefasst:
Die alte Bestellliste schlägt gerade mit 7,77€ (ohne Versandkosten) zu buche und ist mir vorkonfektionierten Steckern und gedrehten Sockeln!
Die neue Bestellliste schlägt mit 6,14€ (ohne Versandkosten) zu buche und ist mit Printsteckern und den dazugehörigen Kupplungsgehäusen und Crimpkontakten und Sockel mit Federkontakten.
Hinweis: Bei der neuen Bestellliste fehlt noch das Kupplungsgehäuse in der 8 poligen Variante, da dieses im Moment nicht lieferbar ist! Werde das sobald es wieder liederbar ist mit reinnehemen! Edit: Wurde am 28.09.2010 hinzugefügt bzw. neuer Warenkorb erstellt!!
MFG Philipp
