Hilfe bei kleinem Projekt
    Ich brauche hilfe.
    Habe folgendes vor.
    Ich möchte einen DMX sender der über 4 externe Impulse von 50V.
    Die 4 DMX Signale auch ausgibt.
    001 , 002, 003, 004,
    Also 4 Eingänge zum ansteuern und 4 Fix programmierte DMX kanäle 001,002,003,004
    Wie gehe ich da vor ?
    Wie mache ich die DMX programmierung.
    Danke
    schöne Grüße
    Andreas
  • Hallo Andreas,
    die vielen Leerzeilen sind der Lesbarkeit nicht gerade zuträglich ;)
    Unter http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/ressources.htm AN013 hast du ein Codebeispiel, wie du mit Atmel AVR Mikrocontrollern DMX sendest. Dann musst du nur noch die Eingänge entsprechend abfragen (kleinen Spannungsteiler hin, dann hast du auch 5 V Pegel), und kannst dementsprechend reagieren.
    Kenntnisse in C oder Assembler sind von Vorteil - hast du da welche?
    und Danke für die rasche Antwort. Nein leider habe ich keine programmierkenntnisse.
    Kann mir jemand behilflichsein einen Microprozessor zu programmieren damit ich dieses Projekt verwirklichen kann.
    schöne Grüße
    Andreas
    Also ich weiß ja nicht ob das noch in deine Vorstellungen oder dein Budget passt:
    Relais an die Eingänge, gegebenenfalls mit der entsprechenden Vorschaltelektrik. 50V als Eingang sind ja nicht gerade geläufig.
    Und dann einen DMX4ALL DMX-Player S (http://www.dmx4all.de//DMX4ALL-DMX-P…yer-S::368.html).
    Der kann über 10 Taster Szenen starten. Die Relais ersetzen die Taster und die Szenen bestehen dann nur aus einem "Kanal an".
    Nur so als Idee, die vielleicht mit weniger Programmieraufwand und Standardbauteilen zu bewältigen ist. Ich weiß allerdings nicht wie flexibel der Player ist und was Du genau vorhast. Solange das 50V-Signal an ist DMX Kanal ausgeben oder auf einen 50V Puls hin für x Sekunden DMX Kanal ausgeben oder oder oder....
  • Oder du nimmst den Multiplexer von DE...
    mit nem wechselrelais einfach den eingang zwischen 0 Volt und 5 Volt hin und her schalten
    5V = DMX 255
    0V = DMX 0
    das kannst du bei dem gerät mit bis zu 64 Kanälen machen. die, welche du nicht brauchst einfach auf GND legen:
    http://www.digital-enlightenment.de/mux.htm
    EDIT: du kannst ja auch noch zusätzlich nen Poti zwischen die Relais schalten, so kannst du jeden Kanal in seiner Helligkeit einstellen.
