VU-Meter mit DMX-Output
    ich weiß, es ist nicht so die feine englische Art, sein Forumsdasein mit einer Frage zu beginnen. Doch trotzdem quält mich diese Frage schon seit Tagen :)
    Habt ihr eine Idee, wie ich ein klassisches LED-VU-Meter (Beispiel ) so hinbekomme, dass ich anstatt den LEDs DMX-Kanäle schalten kann? Also die unterste grüne LED entspricht DMX1, die erste gelbe meinetwegen DMX5 und die höchste rote DMX8. Dadurch wäre es möglich, vertikal übereinander gehängte PAR64-Bars als Riesen-VU-meter zu verwenden. Ist da wohl Softwareseitig etwas zu machen? Oder fällt euch eine (möglichst einfache und günstige :D) Hardware-Lösung dafür ein?
    Ich habe schon ein VU-Meter mit 230V-Ausgabe gefunden, allerdings möchte ich da nicht 500 Watt-Pars dran anschließen ;) Da ist mir eine Lösung per DMX und Dimmerpack lieber...
    Vielen dank für eure Antworten!
    Spinne
    da kommt ganz darauf an, wie lange du warten kannst. Die 2.11 hat das an board.
    bei der 2.10.6 bin ich mir grad nicht ganz sicher. Schaun dir mal den Soundanalyzer an, ob es dort die funktion VU-Meter schon gibt.
    Carlo
    Ein PAR-VU-Meter für Musik ließe sich meiner Meinung nach weniger über den SoundAnalyzer (weil das VU-Meter da nur zur Beatbegrenzung is) realisieren, dafür aber mit dem ESound2Light-PlugIn.
    Der große Vorteil: auf eine "Frequenz" können mehrere Grenzen für mehrere und auch unterschiedliche Kanäle festgelegt werden.
    Heisst dann aber auch "basteln" ;)
    Ich hoffe es ist verständlich genug :rolleyes:
  • Hi, danke für eure Antworten!
    Der Tipp von fool_of_lights gefällt mir, das Plugin werde ich mir die Tage mal genauer ansehen. Ansonsten werde ich auf die neue Version warten :)
    Danke für die schnelle Hilfe!
