Der Gehäuse Thread
    ich habe hier, seit wirklich langer Zeit schon (ca. 2 Jahre), Hennes DMX Analyzer liegen.
    An und für sich ist er komplett und lauffähig - jedoch immer noch ohne Gehäuse.
    Jedoch bin ich einfach nicht mit den Gehäusen zu frieden, welche ich bei Reichelt, Conrad, Bürklin, etc... finden kann.
    Ich bin nämlich auf der Suche nach einem Handgehäuse mit:
    - Auschnitt für ein 2x16 Char Display
    - Batteriefach für vorzugsweise 4x AA Batterien, alternativ 9V Block
    - nicht zu groß / klobig
    - eventuell Gummiert und professionelles Aussehen für "professionelle Hardware" - also nix mit "Bastellook"
    Also pfui zu so was: nicht so was
    Vom Look her so was: toller Look - aber leider passen hier einfach nicht die Abmessungen (und eine AA Batterie zu wenig)
    Wisst Ihr zufällig, wo ich etwas vernünftiges, gut Aussehendes finden und beziehen kann?
    Nebenbei: Wenn das geklärt ist, geht es weiter mit 19" Gehäusen...
    Vielen Dank schon im Voraus,
    Black
  • Da kommst du auch mit zwei Batterien aus: http://www.dmxcontrol.de/wiki/DMX-Analy…Batteriebetrieb
    Wäre doch schade, die Spannungsdifferenz zu 5 V jeweils verbraten zu müssen.
    Danke für den Link auf deine Wiki-Seite!
    Jedoch werde ich mit nur dem Layout und ohne Schaltplan oder Ähnlichem nicht sehr weit kommen... Zumindest müsste ich wissen, was mit was zusammengelötet gehört und da kommen wir wieder zum Schaltplan...
    Auf welche Datenblätter bezieht sich der folgende Verweis (Auszug aus dem Wiki-Artikel)?
    Quote from Wiki-Artikel
    Einen Schaltplan habe ich leider nicht (ist eine Kombination aus den Schaltungen im Datenblatt Seite 4-186 oben rechts und 4-188 oben), dafür ein Platinenlayout auf Lochraster:
    Danke und viele Grüße,
    Black
  • Jedoch werde ich mit nur dem Layout und ohne Schaltplan oder Ähnlichem nicht sehr weit kommen... Zumindest müsste ich wissen, was mit was zusammengelötet gehört und da kommen wir wieder zum Schaltplan...
    Vom Layout kannst du auf den Schaltplan schließen, und umgekehrt ;)
    Mit Datenblatt ist das Datenblatt vom LT 1073 CN8 gemeint: http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=…1073%2523LT.pdf
    Freundliche Grüße
  • Hallo Franz,
    danke für den Link auf Conrad.
    Leider stehe ich auch hier wieder vor dem Problem:
    Wie bekomme ich mein 2x16 Char Display mit 70cm Display- und 80cm Platinenbreite in dieses Gehäuse?
    Pultmäßige Montage fällt sowieso weg.
    Mit normaler Montage (Gehäuse vertikal ausgerichtet) ist das Display zu breit...
    Mit horizontaler Montage könnte ich Probleme mit der Bauhöhe Display - Digi-Taster - Batteriefach bekommen... Die Anordnung wäre noch auszumessen.
    Die weit wichtigere Frage wäre dann: Wie sieht des Teil wirklich dann horizontal aus? Oder ist das dann ein Zustand?
    30€ sind sowieso schon sehr an meiner Grenze - aber für ein gut aussehendes, professionelles Gehäuse gerade noch tragbar. Daher fällt leider das exklusive Gehäuse schon weg...
    Vielen Dank und Grüße,
    Black
