BeamerTool - 1PC - MultiBeamer Steuerung
    bei diesem Thema kann ich Euch - leider - noch kein Ergebnis liefern. Jedoch würde ich mich sehr über eine rege Diskussion freuen.
    Mein Ziel, was ich mit diesem Thema erreichen will, ist:
    1 PC, der möglichst viele Beamer einzeln und unabhängig steuern kann. Auf jedem Beamer soll je eine softwaremäßige Instanz vom BeamerTool laufen.
    Was damit erreicht werden soll:
    Damit wir nicht zu Systemadminitratoren werden, sondern uns auf unsere Show konzentrieren können: Möglichst wenige PCs für die vielen Beamer. Spart Hardware, Aufbauzeit und Nerven bei der Fehlersuche.
    Was ich bisher zu diesem Thema beitragen kann:
    Einen 3GHz Mini-ITX PC mit 1GB Ram. Interne Intel Grafikkarte und Matrox G55 PCI DualHead mit 32MB Ram.
    Interne Grafikkarte läuft ohne Probleme (Prozessorlast <5%). Soweit recht gut, aber die Matroxkarte kann nach langem hin und her nur DirectX 8 - zu wenig für das BeamerTool (welches ein DirectX 9 mindestens benötigt). Daher wird die Desktoperweiterung (auch nur um 1 weiteren Desktop) mit dem Hauptprozessor des PCs berechnet (ca. 85% Last => FPS ~ 30). Videos funktionieren aber auf beiden Monitoren gleichzeitig.
    Meine weitere Idee:
    Statt der Matrox G55 Grafikkarte eventuell doch auf eine Radeon 9250 PCI umzusteigen (je Beamer vielleicht sogar eine Karte, da der Sekundärausgang eventuell kein Videobild parallel darstellen kann).
    Aber bevor das eintritt, mal eine Frage an Euch:
    Wie sieht es mit den USB-Grafikkarten für ca. 35 - 50€ aus? Schaffen die DirectX 9 und Videobild auf der Desktoperweiterung parallel zur eingebauten Grafikkarte? Schon jemand Erfahrung damit gemacht?
    Viele Grüße,
    Black
    PS (Offtopic):
    Wenn man die Kanalübersicht von DMXControl im Betrieb auf der Matroxgrafikkarte mit DirectX 8 laufen lässt, geht die Performance von DMXControl total in Keller. Falls Interesse für Stefan besteht: Dieses Mal kann ich den Fehler reproduzieren!
    Bei der Bühnenansicht bin ich mir jetzt nicht sicher - aber Submaster, Audioplayer, Kommandobox laufen einwandfrei auf der Matrox...
  • Moin Black,
    zu den USB-Karten kann ich nichts sagen.
    Was hältst du von der Idee das Ausgabe-bild zu splitten? So wie es bei den früheren "großbildschirmen" im Fernseh gemacht wurde.
    Da waren ja 12 Fernseher aufeinander gestellt und haben ein Bild dargestellt.
    Was ich meine: Das bild zu halbieren und die eine hälfte einen Beamer, auf der anderen den anderen Beamer.
    Was es auch noch gibt:
    http://www.google.de/products/catalog?hl=de&q=DVI+splitter&um=1&ie=UTF-8&cid=7347236603413543551&ei=fYdzTLG1E9DGswa-2sWXDg&sa=X&oi=product_catalog_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCAQ8wIwAA#
    Ich weis allerdings nicht wie das funktioniert!?!
    Carlo
    Also ich würde sagen das macht dann eindeutig eine "Matrox TripleHead2Go":
    http://www.matrox.com/graphics/de/products/gxm/th2go/
    Kostet halt leider um die 300€.
    Der macht dir aus 1xVGA (oder auch DVI) der bestehenden Grafikkarte drei separate Monitore. Allerdings muss die Grafikkarte das auch mitmachen. Ist sicher nicht leicht aus jeder ein 3840x1024 rauszuquetschen...
    Wenn die Grafikkarte da keine Probleme mit hat, dann braucht die CPU nix machen.
    Zwei anständige Grafikausgänge und zwei TH2GO und man hat 6 Beamer. Bleibt nur das Problem das Beamertool entsprechend zu konfigurieren und aufzuteilen.
    die aktuellen Radeon Grafikkarten könne 6 Monitore ansteuern.
    Hier ein Test.
    Da ich so eine Karte noch nicht in den Händen hatte kann ich aber leider nichts genaues dazu sagen.
  • Jap, mit der neuen "Eyefinity" Technik lassen sich mehr Monitore ansteuern. 6 Gibts glaube ich erst bei 2 von den verfügbaren (aber unbezahlbaren) Karten, aber 5 ist glaube ich bei den meisten Karten dabei. Realisiert wird das dann glaube ich einfach über die Desktoperweiterung. DX9 sollte dann auch allen mind. zur Verfügung stehen ;)
  • Klingt echt toll, diese Eyefinity Technologie.
    Jedoch nichts für jedermanns Geldbeutel... und eventuell auch nicht für einen single Core PC mit keinem PCIexpress.
    Daher auch die Frage, ob jemand schon Erfahrungen mit den USB-Grafikkarten gemacht hat... relativ günstig und erweiterbar (ich glaube sogar bis 8 Monitore...).
    Mit den Splitt-Technologien hat man das Problem, dass man Softwaremäßig nur ein Monitor hat. Und daher auch nur ein BeamerTool auf Fullscreen laufen lassen kann => folglich werden die 255 Schritte in X-Achse auch halbiert und man hätte Probleme mit der Trennung rechter/linker Beamer...
    Viele Grüße,
    Black
    nette Sachen, was Ihr hier so präsentiert :D .
    Aber wirklich weiterkommen tue ich damit gerade nicht... :S
    Hat denn keiner von Euch zu Hause eine USB-Gratikkarte oder eine Radeon 9250 PCI rumliegen? Bevor ich jetzt wieder Geld ausgeben muss, um den Feldversuch zu wagen... (bei der Matrox Grafikkarte isses ja ziemlich in die Hose gegangen... zuerst falsches Splittkabel, dann falsche Treiber, etc...)
    Viele Grüße,
    Black
    Hallo Black,
    Warum kaufst du dir nicht einfach eine USB Grafikkarte, wenn es nicht funktioniert kannst du sie ja wieder zurückgeben ?
    Ich sehe da jetzt keine unötigen Kosten :)
    - Brom
  • Warum kaufst du dir nicht einfach eine USB Grafikkarte, wenn es nicht funktioniert kannst du sie ja wieder zurückgeben ?
    Naja, weil ich, wenn es funktioniert, nicht 50€ im Laden für eine solche Grafikkarte ausgeben möchte...
    Da sind die eBay 35€ gerade so "ok".
    Ich hoffe, ich kann mir bald mal eine günstig ersteigern...
    Andernfalls gehen die Radeon 9250 PCI weitaus günstiger weg und ich denke, dass diese eine weitaus bessere Performance haben, als diese USB-Grafikkarten (und der Kabelsalat hinter dem Rechner ist auch geringer...). Man kann hier halt in den wenigsten Fällen 6 Stück verbauen...
    Viele Grüße,
    Black
    Edited once, last by Black (September 4, 2010 at 10:25 AM).
