Moin moin,
bin kürzlich auf dieses schicke Teil gestoßen. EIne Kombi aus Powerbar und Dmx Zuleitungen.
Hat jemand schon Erfahrungen mit solchen Bars gesammelt und/oder sind die zu empfehlen?
Mich reizt bei dem Teil, dass das lästige Verkabeln so gut wie weg fällt und es sauberer aussschaut ![]()
Power & DMX Bar
Lord-Helmy -
August 23, 2010 at 1:32 PM -
Hallo!
Wir haben alle LED's an solchen Bars.
Weltklasse. Nurnoch Dranhängen, DMX-Kabel rein fertisch!
Also einzelne LED's jedes mal zu verkabeln wär der Horror.
Ich muss allerdings sagen wir benutzen welche von Showtec, die haben jeweils nen DMX Ein Und Ausgang für jede Leuchte. Die haben wir dann aber so umgebaut wie diese Stairville Dinger sind.
Gruß, Simmon
klasse, dann wird die bar es wohl auf wunschliste schaffen
Soo meine sind heute auch angekommen habe 2 Stück bestellt.
Lange hatte ich mich gescheut aber dann durch dazu durchgerungen! Die DMX Bar hat viele vorteile: Schluß mit den vielen nervigen Kabeln ! Endlich sieht das Stativende sauber und ordentliche aus. Zudem ist eine Steckdose mehr verfügbar somit man noch ein die Option hat mehr anzuschließen.[Blocked Image: http://images1.thomann.de/pics/n.gif]
Oben & unten sind jeweils rillen in denen Muttern versenkt werden und mit Schrauben Fixiert werden. Man kann also die Scheinwerfer beliebig oder oder unten oder oben und unten Platieren ! Echt top ! Optinal könnte man also auch 8 Scheinwerfer an die Bar packen, dann müsset nur 4 Schrauebn zusätzlich bestellt werden was denke ich kein Problem sein dürfte. -
hast du die stairville bar oder welche?
Jawohl Lord-Helmy Stairville DMX Power Bar habe ich
wird das dmx signal von der bar automatisch gesplittet oder wie wird es weitergeschleift?
Also aufgeschraubt habe ich es noch nicht um zu sagen ob da wirklich ein "Splitter" drinsteckt, aber ohne geht es nicht.
Du hast einen DMX Eingang und hast 6xDMX OUT und brauchst demnach keine DMX Kette mehr unter denn Hängenden LED PARS erstellen.
Funktioniert wie bereits gesagt ohne jegliche Probleme Nur PowerCON habe ich verlängern müssen das wahr nur knapp 1,70 M lang
Ich glaube kaum an einen Splitter. Das werden einfach Stichleitungen sein. Bei so kurzen Abständen ist das wahrscheinlich auch gerade noch so OK. In DMX-Geräten sieht's ja ähnlich aus: DMX-In und -Out sind direkt miteinander verbunden und von dort führt eine Stichleitung zur Geräteplatine - die sollten nur halt nicht zu lang werden.
Muss aber bischen dagegensprechen
und zwar hatte ich die Bar mit 4 LED PARS bestückt und einem MH.
Die Pars hatten alle eine DMX Leitung von 5m länge zum MH waren es sogar 15m da ich hier zum Testzeitpunkt nichts anderes da hatte. Alle Geräte wurden Ordungsgemäß angesteuert.
Ich werde bei Gelegenheit das gute stück mal aufschrauben und mal nachsehen, was sich hinter dem Metall Gehäuse verbirgt.
In der Anleitung war auch nichts von "Kurzen" DMX Leitungen erwähnt.
Ich muss aber jetzt im nachhinein sagen: Das wäre ja auch fast undenkbar nen DMX Splitter für 89 zu Kaufen, der in einer BAR integriert ist, ist wirklich sehr Unwahrscheinlich.
Display More
ja komm... das wäre dann eigentlich auch nur ne metallstange mit nen paar kabeln dirn! (und nen 4Kanal DMX-Splitter gibt es bei Thomann auch unter 80€) -
ich habe einfach mal zusammen gerechnet:
DMX Splitter 5 Kanal kostet 77 Euros
T-Bar kostet ca 19Jetzt kommen noch diverse Kosten hinzu wie Montage, Kabel, Ip44 Steckdosen, PowerCON Dosen A/B, Powercon Kabel/Stecker, DMX Buchsen, Befestigungsschrauben
Ich kann es mir einfach nicht vorstellen das ein Splitter verbaut ist aber das aufschrauben wird mir Gewissheit geben.
Allerdings kann ich mir auch nicht Vorstellen das OHNE Booster eine Kabellänge von 15 Meter möglich ist aber ich kenne mich jetzt mit dem DIGITAL Daten versandt auch nicht so gut aus.
mit gehäuse... und 3pol und 5pol adaptern!
Quote
bei einer normalen Verkabelung der Pars hängt auch kein Booster zwischen und es funktioniert
Die einzelnen Geräte haben kein Booster eingebaut. Du kannst ja einfach mal 15m zwischen zwei Pars legen und du wirst festellen es geht
stimmt auch wieder... die normalen DMX-Geräte machen auch nichts anderes als den Input 1:1 mit dem Output zu verbinden ;D genau wie die bar!
ich dachte eine Verzweigung/Abzweigung der DMX Signalstecke ist nicht möglich...
Man sollt schon nich Äpfel mit Birnen vergleichen
Also nicht ein Endprodukt aus Preisen von Endprodukten zusammenrechnen.Ich denk mal son DMX-Splitter mit 6 Ausgängen kostet so in der Produktion bei mehreren 1000 Stück keine 10€ eher deutlich weniger.
Ansonsten könnte man einfach den Test machen und mal die DMX Leitungen mitnem Multimeter auf Durchgangstest durchmessen, wenn Ein/Ausgang durchgang hat isses einfach nur 1:1 verbunden, halt ich aber für recht unwahrschenlich, denn wenn man in die DMX-Line noch paar Geräte hintendran hängt würd das garantiert nichmehr allzulang funktionieren. -
mein ich auch... aber 10€ glaub ich sind schon drinn!lg
ne 10€ is schon fast zuviel, man braucht 6 RS485 Transreciever, der SN 75176BD kostet selbst bei reichelt nur 31cent, bei ner hohen Stückzahl dann nurnoch 20, macht 6*0.2=1,2 für die transreciver, höchstens nen euro für andere Bauteile, Platine für 1-2 Euro und dann noch Bestücken für auchnoch 1-2€, gibt im schlimmsten Fall so 6,20, wobei ich den Preis immernoch für zu hoch halt, hab halt alles nur geschätzt.
ok da haste dann auch wieder recht, wenn du das jetzt mal so auflistest ;Dlg
