Showtec Stage Master Pro resetten
  • Ich weiß nicht mehr weiter.
    Ich hab mir ein gebrauchtes Showtec Stage Master Pro zugelegt.
    Leider wurde ein Passwort gesetzt und ich weiß nicht wie ich das Pult auf Werkseinstellungen zurücksetzen kann.
    In der Anleitung steht zwar wie es geht, aber dafür brauch ich das Passwort.
    Hab auch schon die Batterie für nen paar Minuten abgeklemmt, aber auch das brachte nichts.
    Im Internet konnte ich dazu auch nichts finden.
    Vieleicht weiß ja einer von euch weiter.
  • wenn das ding das kennwort auf einem cmos chip gespeichert ist, ähnlich wie bei eineme pc, dann sollte die entfernung der dazugehörigen batterie etwas bringen...
    PS: schonmal 0000 als Pw versucht ;) :P
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Bei meinem Showmaster 24 ist das standartpasswort 1568 Laut einer englischen Anleitung und laut der deutschen 1668. vielleicht hast du ja glück und das von deinem Pult ist das selbe. Ich hab allerdings zur zeit auch das Problem, dass ich nichtmehr in die Rec-Funktion komme, da ich anscheinend irgendwie n neues passwort eingestellt habe (zumindest reagiert das ding auf das alte nichtmehr, seit ich einmal was programmiert habe)
  • Ich glaub nicht, dass es noch ne zweite Batterie gibt.
    Bei der einen ist auch nen Warnhinweis dran, dass man, wenn man die Batterie entfernt hat, erst die Updates 19 und 20 einspielen muss, bevor man des Pult zum Service bringt.
    Das Standardpasswort ist laut Anleitung 168168, aber das hab ich schon mehrfach probiert.
  • Hello Markus.
    i 'm peter from holland.
    Sorry for my bad englisch,
    i read in the forum from 2010 you have the same problem i now have on the stage master pro RESET master CODE
    i don't have the code and the master code 168168 don't work so i found the PDF "stagemaster pro reset code" i can not reset the code.
    i try the same way as you i get a PDF to reset the code, but it dont work for me.
    Please please can you tell me if you fix the problem, and how dit you do this.
    Thanks Peter
  • Thanks for all your reactions
    This manual i get from Highlite.nl
    Stagemaster Pro Reset Code
    1. Setup ausführen.
    2. Drücke Taste Bank 1 (Taste nur 1x drücken, und loslassen!) dann
    Szene Taste drücken und Code1668 eingeben
    3. Drücke Taste Bank 2 (Taste nur 1x drücken, und loslassen!) dann
    Szene taste drücken und Code1668 eingeben
    4. Drücke Taste Bank 3 (Taste nur 1x drücken, und loslassen!) dann
    5. Drücke Taste Bank 4 (Taste nur 1x drücken, und loslassen!) dann
    6. Jetzt Code 168168 an der Show Buttons eingeben
    This is what I try, but for me it don't work.
    or I don´t understand the instruction ?(
    Greetings Peter
  • Es gibt noch nen zweiten Reset bzw. Initialisierungscode.
    Der Code von Showtec funktioniert nur solange der RAM immer mit Strom versorgt wurde.
    Wenn der RAM leer ist, weil z.B. die Batterie defekt/leer oder abgesteckt wurde, muss der RAM scheinbar neu initialisiert werden.
    Hier nun der Code den wir herausgefunden haben:
    1. Setup aufrufen
    2. Bank 1 der Scenenbuttons auswählen
    3. hintereinander Drücken: 1, 5, 9,13
    4. Bank 2 der Scenenbuttons auswählen
    5. hintereinander Drücken: 2, 6, 10, 14
    6. Bank 3 der Scenenbuttons auswählen
    7. hintereinander Drücken: 3, 7, 11, 15
    8. Bank 4 der Scenenbuttons auswählen
    9. hintereinander Drücken: 4, 8 12, 16
    10. über die Showbuttons eingeben: 1, 6, 8, 1, 6, 8
    Danach sollte man wieder übers standard Passwort ans Pult kommen.
    Ab jetzt funktioniert dann auch wieder die normale Resetprozedur.
  • Kleiner Off-Topic Einwand, über den sich die Admins mal Gedanken machen sollen:
    Ich finde es nicht gut, wenn solche Anleitungen öffentlich im Netz stehen. Erstens wird so Unberechtigten der Zugang zu geschützten Systemen ermöglich (ein Internet fähiges Handy hat ja fast jeder einstecken) und zweitens erleichtert es den Wiederverkauf von Diebesgut.
    Wie das ganze rechtlich aussieht, weiß ich nicht. Kann mir aber vorstellen, dass der Forenbetreiber durchaus dafür belangt werden kann.
    Vor ein paar Monaten war ich selber betroffen, als ich (von mir selber) gelockte Presets auf einem BSS Omnidrive bearbeiten wollte. Übers Netz keine Anleitung zu finden, der Support hat mir aber nach Angabe der Seriennummer meines Geräts und meine Adresse binnen Minuten ein pdf zugesandt. Ich vermute und hoffe, dass sie die Seriennummer überprüft haben und mich angezeigt hätten falls das Gerät als gestohlen gemeldet gewesen wäre. So finde ich das richtig und gut!
  • Der normale Resetcode steht im Handbuch.. Aber den kann man ja sinvollerweise auch ändern.
    Der "Master"Resetcode steht nicht im Handbuch, und die von Highlight/GLP wussten ihn nicht oder tun so als wüssten sie ihn nicht, damit er nicht in Umlauf gerät. Wie schnell haste leeren Ram erzeugt? Reicht da nicht n paar Tage den Stecker raus? Eventuell noch die Batterie im inneren?
    Ich seh es auchn bisschen kritisch dass der Code hier öffentlich steht. Ich bin auch der Meinung, dass wenn ihr den auf Nachfrage nach prüfung auf gemeldetes Diebesgut rausgebt, es okay ist. Bedeutet halt mehraufwand für euch...
    Ich hatte mal ein Handy, welches gesperrt war (hatte den Entsperrcode vergessen :/) in einem Fachforum gefragt ob es da ne Möglichkeit gibt, resultat: ich wurde innerhalb von 2 Minuten gesperrt und der Thread ebenfalls, mit dem Verweis, dass das Illegal sein kann. Dann zu einem Service Point, Eigentumsnachweis nicht vergessen, und in Null komma nix war das Handy wieder entsperrt.
    Liebe Grüße
    Chris
    Steuerung: 4 Notebooks, Full-HD Touchscreenmonitor, FX-5, 2*Eurolite USB2DMX 512, Korg nanoKEY, Stairville DMX Splitter, Botex DMX Merger, 2*Stairville DMX Master I, 12 Kanal DMX Mischer
    gesteuert werden Produkte von: BOTEX, Showtec, Stairville, Eurolight, Eurolite, Antari, Martin, AmericanDJ
    Wer (Rechtschreib-)Fehler findet, darf sie -wie üblich- behalten :)
