Eurolite TS-2 hinstellen?
    eine kurze Frage ich hab seit neuesten 3 Eurolite TS-2 Geräte und die würde ich bei mir gerne auf den Schrank stellen. Nun habe ich gesehen, dass diese jedoch unten einen Lüfter haben und ich sie ja dann auf den Lüfter stellen müsste. Gibt das große Probleme? Gibt es sonst möglichkeiten die z.b. ohne einen Dübel in die Wand zu hauen und ohne Traversen zu befestigen?
    vielen dank
  • Die Bedienungsanleitung ist da ziemlich eindeutig:
    "Das Gerät darf nur über den Montagebügel installiert werden. Um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten, muss um das Gerät ein Freiraum von mindestens 50 cm eingehalten werden. Das Gehäuse darf niemals umliegende Gegenstände oder Flächen berühren!"
    Das bedeutet, dass Du zwischen Schrank und Decke mind. 1 m lichte Öffnung bräuchtest (50 cm über und 50 cm unter dem Apparat), um ihn bestimmungsgemäß zu verwenden. Eigentlich müsste man die Gehäusemaße noch dazurechnen - für eine erste Betrachtung nehmen wir den Neigepunkt des Montagebügels als Referenz.
    Wenn Du es konstruktiv hinbekommst (indem Du z.B. den Bügel nach unten drehst, dann über Gewindestange... ein Bodenbrett dran), dass die Abstände eingehalten werden wäre immerhin diese Forderung erfüllt. Das ganze müsste natürlich so sein, dass es im "Partybetrieb" in Deinem Zimmer nicht um- oder herunterfällt. Aber das Bodenbrett mit zwei Spaxen an die Schrankdecke zu schrauben dürfte wohl eher machbar sein als die Teile an die Decke zu dübeln.
    Dass die Luftzirkulation in dem Raum zwischen Schrank, Wand und Decke viel schlechter ist als z.B. im Raum an einer Bar oder Truss hängend sollte Dir aber bewusst sein. Das hat Einfluss auf die Lebensdauer der Leuchtmittel und natürlich auf die Brandgefahr.
    Die Bedienungsanleitung dazu: "Die Umgebungstemperatur muss zwischen -5° C und +45° C liegen." Das dürfte in einer engen Schranknische durchaus erreichbar sein, wenn da 3 x 100 W heizen.
    Das wäre doch der ideale Einsatzort für diese hübschen kleinen LED-Moving-Heads.
    Ach übrigens noch zwei Zitate aus der Anleitung:
    "Kinder und Laien vom Gerät fern halten!
    Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt betrieben werden!"
    "Dieses Gerät ist für professionelle Anwendungen, z. B. auf Bühnen, in Diskotheken, Theatern etc.
    vorgesehen."
    Probleme beim zustellen des Lüfters? JA! Der ist ja da reingemacht worden eben damit da heißte Luft (meist) raus kommt.
    Nix gegen Dich jetzt persönlich Markus, aber es werden immer mehr Leute, die sich Geräte "mal eben" ins Zimmer stellen wollen die dafür nie gebaut wurden... :(
    Das mit den Abständen und der richtigen Lüftung hat schon so seinen Grund. Und gerade bei diesen Billiggeräten sogar noch viel mehr! Wenn nachher der Schrank brennt wills wieder keiner gewesen sein, sondern das Gerät war schuld.
    (Beitrag wieder geändert nachdem Stagemagager schneller und präziser war als ich ;) )
  • Richtig, ich würde die von Stagemanager vorgeschlagene Lösung wählen, einfach den Bügel umdrehen.
    So bekommt man übrigens einen Scanner auch ohne Bar auf ein Stativ montiert :D
    Aber 1 m lichte Höhe über dem Schrank? Ich kenn die Örtlichkeiten ja nicht, aber das könnte knapp werden - pass da auf! Bei üblichen 2,5 m Raumhöhe dürfte der Schrank nur 1,50 m hoch sein, da kann man ja oben draufschauen...
    Im Zweifelsfall lieber etwas näher an die Decke als an den Schrank hängen, denn die ist meist weniger empfindlich.
  • Aber 1 m lichte Höhe über dem Schrank? Ich kenn die Örtlichkeiten ja nicht, aber das könnte knapp werden - pass da auf!
    Naja - wenn ich gesagt hätte "das darfst Du nicht", wäre hier wieder die Spielverderber-Keule geschwungen worden. Und es ist ja auch nicht so, dass ein Riss im Raum-Zeit-Kontinuum ihn und sein Zimmer verschlingt oder dass die örtliche Veranstaltungssicherheitspolizei ratzfatz die ganze Familie in Sippenhaft nimmt, wenn er die Mindestabstände nicht einhält. Im besten Fall passiert nix (oder die Leuchtmittel sterben den frühzeitigen Hitzetod), auch wenn er die Sicherheitshinweise der Anleitung mißachtet. Aber eigentlich sind es genau diese Mindestabstände, warum diese Art von Equipment eben NICHT ins Zimmer gehört. Im Zimmer aufhängen ist keine "professionelle Anwendung", für die das Gerät vom Hersteller/Inverkehrbringer vorgesehen ist.
    Da markus_m die Dinger aber wohl genau dafür gekauft hat kam der Tipp mit den LED-MHs zu spät und er wird diese komischen Scanner irgendwie auf den Schrank verbauen und ich wünsche ihm, dass er sie so kurzzeitig einsetzt und die Angaben des Herstellers so konservativ sind, dass ihm nix abfackelt.
  • Ich hab mir für meinen TS2 ne kleine Holzkonstruktion gebastelt, damit der Lüfter die Luft unten raus pusten kann.
    Es ist dann ca 3 cm Platz unter Lüfter.
    Hab dann vorsichtshalber mitm Infrarotthermometer nach 2 Stunden Betrieb die Temperatur gemessen und die hat sich kaum unterschieden.
    Bei normalen Pars sieht das ganze schon ganz anders aus, da die ja quasi passiv gekühlt sind und dadurch um einiges Heißer werden als nen TS2-Gehäuse.
