Absoluter Neuling, Bitte um Hilfe
  • Hallo Leute!!
    wahrscheinlich werden paar über meinen Beitrag hier schmunzeln, jedoch brauche ich Hilfe! :)
    Ich bin eig. Dj und habe mit Lichttechnik überhauptnix am Hut.
    Aber ich habe mir jetzt ein paar PAR-Strahler, paar bewegte Lichter und einen DMX-controller (Showtec Fademaster 16, DMX512 digital) zugelegt und wollte mein eigenes Licht auf Privatfeiern machen ;-).
    Allerdings habe ich gemerkt dass das ein unglaublich kompliziertes Thema ist und ich überhaupt keine Ahnung davon habe.
    Vielleicht könnt ihr mir helfen:
    Was brauch ich noch alles dazu um "Licht zu steuern" und wie schließe ich das alles so an dass es funkioniert?
    Gibt es sowas wie ne 16fach Steckdose, die ich mit dem DMX-controller steuern kann und die PAR-Strahler dann mit den Fader dimmen kann? Oder wie funktioniert das Ganze?
    Ich hoffe mich kann hier jemand aufklären,
    vielen Dank schonmal im Vorraus! :)
  • Hallo NurDj;-)
    prinzipiell schließt du alle DMX-Geräte in einer Reihe mit einem DMX-Kabel an (vom DMX-Controller ausgehend), am Ende kommt ein Abschlusswiderstand hin. Jedes Gerät bekommt eine Adresse, damit du die alle trotzdem über ein Kabel ansprechen kannst. Soweit also recht unspektakulär.
    Zur 16-fach Steckdose: Ja, sowas gibt es, nennt sich DMX-Dimmer, gibts üblicherweise als 6-Kanal Dimmer (oder vielfache davon), teilweise auch mit 8 Kanälen. Da brauchst du entsprechend viele Dimmer.
    Wenn du nur einen PAR-Scheinwerfer je Kanal verwendest, reicht einer mit 5 A Strombelastbarkeit pro Kanal bei 1kW PAR-Strahler bzw. 2,5 A bei 500 W. Wenn du mehr auf einen Kanal legen willst, brauchst du entsprechend mehr. Üblicherweise gibts die Dimemr mit 10 A und ca. 16 A Belastbarkeit pro Kanal.
    Zu deinen bewegten Lichtern: Was verstehst du denn darunter? Wenn das Scanner und/oder Movingheads sind, dann ist das eigentlich das falsche Pult dafür. Die Geräte belegen mehrere Kanäle - wenn du die eintsprechend aufs Pult konfigurierst hast du z.B. auf Regler 1 die Helligkeit, auf Regler 2 die Rechts-Links Auslenkung, auf Regler 3 die Oben-Unten Auslenkung, auf Regler 4 die Farben, .... ist nicht recht komfortabel. Auf Pulten, die extra auf solche Geräte ausgelegt sind, hast du dann z.B. einen Joystick um diese Geräte passend auszurichten und Effekte zu programmieren.
    Die Geräte kannst du aber auch wunderbar mit dem Computer steuern - brauchst du nur noch ein Interface was du an den Rechner anschließen kannst und DMX ausgibt. Für die Software hast du schon ins richtige Forum gefunden ;)
    Das mal in Kürze, für einen tieferen Einstieg kann ich dir das Buch Lichttechnik für Einsteiger: Die eigene Lightshow mit DMX professionell steuern empfehlen, da wird alles genau erklärt. Hab ich zwar noch nicht in meiner Bibliothek, aber soll gut sein.
  • Offtopic:
    Mal an die Admins des Forums: Da mir aufgefallen ist dass sich in letzter Zeit die Fragen zu DMX Pulten gehäuft haben wäre es vlt. Sinnvoll eine eigenen Unterpunkt "DMX Pulte" oder so zu machen.
    /Offtopic
    Ja ich habe das Buch in meiner Bibliothek und kann sagen das es sehr gut ist. ;)
  • hey Stefan,
    erstmal vielen Dank für die Antwort... ich denke du hast mir hier schon viel viel weitergeholfen...
    aber um zu prüfen, ob ich das Alles richtig verstanden habe nochmal mit meinen Worten :) :
    Da ich keine PAR-Strahler habe, die DMX-fähig sind, brauch ich definitiv einen DMX-Dimmer.
    so einen hier: http://www.thomann.de/de/stairville_led_powerdmx_bar.htm
    An dieses Gerät kann ich dann über die Steckdosen meine PAR-Strahler anstecken und sie dann über mein DMX-Lichtpult dimmen, oder dann eben auch bestimmte Lichtabfolgen drauf programmieren. Und an diesem powerdmx bar kann ich jetzt hier 5 PAR-Strahler anstecken, oder?
    Zu den bewegten Lichtern:
    Da hatte ich eh vor die einfach nur von selbst laufen zu lassen, wird bei den Geräten die ich mir da gekauft hab auch nicht anders möglich sein, nehm ich an ;-). Das ist so ein Gerät, dass ausschaut wie ein beamer und wechselt schön langsam Farbe und Motiv und innen is´n dreiecksprisma eingebaut so wie ich das gesehen habe.
    Aber wichtig sind mir die PAR-Strahler, dass das so funktioniert wie ich oben beschrieben habe.
    Grüße, Flo
    Und es gibt diese Dinger auch noch in einer 4-fach-Ausführung oder als Einzelgerät zum "dazuhängen":
    http://www.thomann.de/de/botex_t4_bar.htm
    https://www.prolighting.de/Artikel/5628/6…_Switchpack.htm
    Bei letzterem Produkt kannst Du auch jeden Kanal einzel umschalten zwischen Dimmen und Schalten. Das ist viellicht für Deine "bewegten Lichter" nützlich. Denn die können eventuell nicht damit umgehen gedimmt zu sein. Denn Du solltest Dich auf keinen Fall darauf verlassen, dass Du den entsprechenden Kanal immer nur "voll oder garnicht" einschaltest. ;)
    Auf jeden Fall Vorsicht mit der Strombelastung! Keine Ahnung welche PAR-Strahler Du hast, aber mehr als 3600 Watt dürfen nicht an einen Stromkreis! Bei 12 mal 300W-PARs ist definitv Schluß wenn nichts (aber auch gar nichts) anderes mehr mit dranhängt. Eigentlich schon früher weil die Einschaltleistung zum Teil höher ist.
  • Hallo, ich bin ungefähr im gleichen zweig wie er tätig nur hat das bei mir alles ganz gut geklappt mit den lampen hab halt auch direkt mit lightmax led angefangen.
    Jedoch bei meinem Pult Botex 1216 kann ich nur die ersten 4 regler benutzen wobei ich doch gerne 2 led pars getrennt vonneinander benutzen möchte.
    kann mir jemand sagen was ich da machne muss? mb mat
  • hallo, ja also ich habe mich bei dem pult an alle anleitungen gehalten den ersten auf 1 und den zweiten auf 17 und am pult lässt es sich auch schalten am knopf 1 oder 2 aus aber halt alles nur über 4 regler anstatt 2 lampen über acht für die ganze farben pracht.
    Bitte hilfe ;)
  • also ich habe diese hier lightmaxx led par 64
    die haben halt rot grün blau und den dimmer/strobe
    ich möchte die unterschiedlich von einander schalten der eine läuft von 1-16 und der andere läuft von 17 bis 33
    die bringen beide das gleiche signal aber die sollen jeder für sich einzeln ansteuerbar sein!!!
    habe nämlich noch so eine led gun und die dreht durch wenn ich die pars normal einstelle
    :) weil sie ja auch über die normalen 1 vier fader laufen
  • Boar vielen dank jetzt klappt das alles so wie ich es wollte.
    ;) überfordert ;) mh jetzt muss ich nurnoch programme basteln.
    was taugen eigentlich diese usb dmx controller? sind die besser als die hardware dinger?
    ich meine ich muss mich ja auchnoch eher um die Musik kümmern.
    Aber nochmal vielen dank ich war kurz vorm verzweifeln
  • So ab (Bewegendes Licht || 4+Led's) wird die PC steuerung richtig interessant ;)
    Aber für 2 Stück ist dein Pult völlig ausreichend.
    Aber wenn du mal zum PC wechseln solltest vergesse nie wer dir geholfen hat dein Pult in gange zu kroiegen :)
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • :) ja klar nochmals vielen dank.
    Hab ja noch sone led kanone weis net die haut halt led strahlen raus und noch eindimmerpack für 4 pars.
    hab halt jetzt irgendwie schon keine lust da irgendwelche programme zu machen :) denke das geht am pc einfacher oder?
  • Günstiger und "zukunftsorientierter" ist auf jeden Fall die Steuerung per PC - allein schon der Integration in Virtual DJ o.ä. wegen. Das Pult halt natürlich durch die Fader und die echten Knöpfe unschlagbare Vorteile und es ist sicherlich einfacher zu verstehen als eine komplexe Software.
    Musst du einfach mal beides ausprobieren und dir deine Meinung darüber bilden :) Ich persönlich nutze eine Kombination aus beidem. Für die klassischen Parkannen und die LED-Dimmer nehme ich ein richtiges Lichtpult, habe DMXcontrol aber mit dabei, um bspw. Sound-to-Light oder Scanner anzusteuern.
  • man muss ja auch mal bedenken, ich bin grad 14 geworden und mit 25€ Taschengeld pro monat... da kann man beides auf jedenfall nicht innerhalb von 4 monaten kaufen...
