MIDI-Controller zur Fernbedienung
    Nachdem ich schon lange über eine Lösung für mein Problem nachdenke, habe ich mich hier im Forum ein wenig umgesehen.
    Ich habe mir vor kurzem ein DMX-Interface (Enttec DMX USB Pro) gekauft, um beim Theater das Licht mit DMXControl zu steuern. Hat prima funktioniert, die Szenen wurden vorher programmiert und dann einfach weitergeschaltet.
    Nun möchte ich aber das Interface für die Live-Auftritte einer Band nutzen. Dabei sollen vorprogrammierte Szenen abgespielt werden, gleichzeitig soll man aber auch die Möglichkeit haben, live ins Geschehen einzugreifen.
    DMX-Software dafür gibt es ja zur Genüge, das Problem ist in meinem Fall: wie steuere ich das ganze in der Praxis? Eine Lichtshow auf der Tastatur zu steuern schliesse ich gleich schon mal aus.
    Kann mir jemand vielleicht einen MIDI-Controller nennen, der für diesen Fall geeignet ware? Also ein paar Fader sollte er haben, ein paar Buttons, vielleicht sogar ein Drehrad oder einen Joystick, um die Moving-Heads zu steuern.
    Ich suche quasi ein Lichtpult, das die Show über die Software des PCs steuert.
    Einige verwenden hier die Korg-Nanodingens, andere das Behringer BCF2000. Wär das was für meine Zwecke?
    Hier mal kurz die Lichtausrüstung:
    - 4 Moving-Heads (jeweils ca. 20 DMX-Kanäle)
    - 2 Blinder (jeweils 1 DMX-Kanal)
    - 4 Linsenscheinwerfer (jeweils 1 DMX-Kanal)
    - 1 Hazer (2 DMX-Kanäle)
    - 4 LED-Bars (jeweils 6 DMX-Kanäle)
    Vielen Dank!
    Andreas
  • Auf die Gefahr hin, dass ich gesteinigt werden: Wenn's was Kosten darf, nimm z.B. Chamsys - da ist der Controller auf die Anwendung Licht zugeschnitten und hat alles, was man braucht.
    Wenns günstiger sein soll bist Du mit DMXControl und den zitierten Komponenten schon ganz gut dabei.
    Allerdings wirst Du nicht alles mit einem "Brett" erschlagen können. Einen Joystick kann man in DXMC z.B. separat einbinden.
    Das BCF ist schon recht praktisch. Die Motorfader sind für mich im Theaterbetrieb genial. Für den Live-Betrieb - könnte ich mir vorstellen - sind es zu wenige und dafür zu lange Fader. Funktionieren tut es tiptop.
    Überleg Dir mal, ob Du z.B. mit einem Touchscreen und der Kommandobox etwas anfangen kannst. Oder einen externen Midi-Controller mit Tasten.
    Manche arbeiten auch gerne mit vielen Submastern - die kann man sich mit einem einfachen DMX-Pult nachbauen. Den DMX-Eingang jeden Faders als Intensität für einen laufenden Effekt nutzen. Manche Cracks kriegen das sogar so hin, dass der Effekt im Bereich von 0..5 startet und von 5..255 die Intensität verstellt. Durch Page-Wechsel auf dem Pult sind dann auch mehrere "Bänke" möglich über die 12 in der Software vorgegebenen Submaster hinaus.
    Die Tastatur wirst Du in DMXC kaum brauchen. Man nutzt sie zur verbalen Bezeichnung von Effekte, Szenen... und mit etwas Einschränkungen z.B. als GO-Taster in der Szenenliste, in der Kommandozeile...
    Aber Du wirst eine gute Maus brauchen :) Aber das hast Du ja bei Deinem Theaterprojekt sicher schon gemerkt.
  • Nabend zusammen,
    um da evtl. nochmal eine neue Perspektive zu geben hätte ich noch einen Controller im Angebot. Neben der BCF zum Programmieren hat sich bei mir auch unerwarteterweise das Launchpad von Ableton sehr bewährt. Das Ding hat 64 Buttons +16 Steuerbuttons, die man (leider noch nicht sinnvoll mit DMXC) auch in Rot/Grün/Gelb auleuchten lassen kann. Das hat sich im Liveeinsatz in der Dunkelheit sehr von Vorteil erwiesen. Schön ist es auch, die fertigen Theaterszenen auf die Buttons zu verteilen und alle bereits abgespielten farblich anders zu markieren. Robust ist das dingen auch noch und man kann die Farben mit Midirückgabewerten nutzen. Ist man semigeschickt, hat man sich schnell ein Tool für kleine Makros zusammengefrickelt (Midi rein -> Tool -> Tool raus --> Virtueller Mididings nach DMXC und alles bei bedarf auch zurück) Damit kann man dann mal schnell auf 64+16 vorprogrammierte Dinge zurückgreifen. Ansonsten gehts wirklich mit der BFC Problemlos, wenn man damit MIDImäßig umgehen kann.
    Ansonsten viel Spaß beim Probieren, grüße,
    Wolti
  • Das Ableton-Teil habe ich mir auch mal angeschaut... mache nur zu wenig Live-Kisten, um so was zu brauchen.
    Ich könnte mir vorstellen, dass man z.B. in Verbindung mit dem MidiOut-Plugin (also nicht mit der MIDI-Fernsteuerung) auch auf die Farben zugreifen kann - allerdings müsste man dann die Reaktion der Tasten separat programmieren und jeder Taste einen DMX-Kanal reservieren, der in Abhängigkeit des Wertes die Taste dunkel lässt, grün, gelb oder rot leuchten lässt.
    Jede Taste hätte dann 4 sich gegenseitig ausschließende Effekte, die jeweils die vier Zustände repräsentieren. Beim Aufruf eines echten Effekts wird dann der betreffende Status-Effekt mit aufgerufen und die Taste zeigt die gewünschte Rückmeldung. Mit zusätzlichen Effekten wäre dann auch ein Blinken der Taste in der jeweiligen Farbe denkbar. Das macht mir gerade selber Lust, mir so ein Teil anzuschaffen. :D
    Für Theater dürfte allerdings die Szenenliste und ein gut zugänglicher GO-Button mit einem spürbaren Druckpunkt die bessere Wahl sein. Für einen Theaterlichtler gibt es i.d.R. nur zwei Szenen: Die, die er aktuell sieht und die, die als nächstes kommt ;)
  • Die Programmierung des Teils würde ich nicht über DMXC machen ;) Ich filtere lieber vorher... Aber eine nette Idee ist es trotzdem... Wobei ich es sehr begrüßen würde, wenn man für die einzelnen Zustände eines Effekts, etc. einzelne Midirückgabewerte an das JEWEILIGE Gerät geben könnte ;) Wobei der Gebrauch von mehr als einem Midigerät ja schon mit DMXC nicht ohne Tricks funktioniert ;) Das Konzept könnte man in der 3.0 evtl. auch mal überarbeiten :)
  • Ich glaube, da haben wir aneinander vorbei geredet.
    Natürlich muss ich den Controller selbst so weit programmieren, dass er weiß, welche Taste welchen Midi-Befehl schicken muss und umgekehrt welcher Midi-Befehl welche Leuchte anmachen muss.
    Echte Rückmeldungen über den Status des Programms (welcher Effekt läuft, welcher nicht...) kann aber nur DMXC liefern - wie sollte sonst der Controller wissen, welcher z.B. Effekt gestartet wurde (da es ja außer dem Start/Stop über den Controller noch viele andere Möglichkeiten gibt, z.B. einen Effekt zu starten). Über die integrierten Mechanismen lässt sich nur der Befehl quasi identisch beantworten. Wenn z.B. ein Effekt über Midi Note On gestartet wird, wird auch ein Note On ausgegeben, wenn der Effekt über andere Wege gestartet wurde - dadurch gibt es eine echte Rückmeldung. Das Ableton-Teil kann aber je Taste mehrere Ausgaben machen (nicht nur Licht aus /an, sondern auch noch verschiedene Farben). Dann muss ich mir in DMXC Gedanken machen, wie ich die verschiedenen Status erzeuge, die sich dann in verschiedenfarbigen Hinterleuchtungen ausdrücken.
    Was meinst Du mit "filtern"? DMXC reagiert doch nur auf MIDI-Datenpakete, die man abfragt.
    Das MIDI-Output-Plugin nutzt ein von der MIDI-Fernsteuerung unabhängiges MIDI-Gerät.
    Dass man "Tricksen" muss liegt nicht unbedingt an DMXC. MIDI war als Signalkette gedacht. Jedem Gerät hat man einen oder mehrere Kanäle von 1..16 zugewiesen. Nun hängen wir ja nicht mehr EINE MIDI-Kette an, sondern haben viele MIDI-Interfaces, die alle für sich sternförmig am PC hängen. Das macht natürlich einen Vorteil von MIDI zunichte, mehrere Devices über eine Signalverbindung laufen zu lassen.
    Und daraus wieder EINEN MIDI-Signalfluss zu machen (also die verschiedenen Signalströme ineinander einzublenden) muss eben mit Tricks wie MIDI-OX gebastelt werden. Würden die MIDI-Controller über echtes MIDI (5polig DIN) verkettet werden, käme nur ein MIDI-Strom bei DMXC an und die Welt wäre, wie es der Standard vorgesehen hat.
    Wüsste nicht, welche Lichtsteuersoftware mehr als 1 MIDI-Interface unterstützt.
  • Schau Dir mal den Akai APC 20 an. Könnte mir vorstellen, dass so was für LIVE durchaus brauchbar ist. ein Haufen Buttons zum Starten und Stoppen von Effekten und 8 Fader, die man für Weißlicht, Effekt-Intensitäten oder -Beschleunigungen verwenden kann. Nichts desto trotz wird man dem Ding erst mal beibringen müssen, einen anderen als den ABLETON-Dialekt zu sprechen.
  • Ich glaube, wir haben wirklich aneinander vorbei geredet... Ich hatte zwischen dem Launchpad und DMXC eine Software, die alle Midiquellen verbindet (BCF2000, Launchpad, Stagepiano), merged und dann alles per virtuellem Midi zu DMXC jagt. die Software checkt dann auf nen Rückgabewert von DMXC und sortiert das dann wieder dem Gerät mit vordefiniertem Midimakro zu :) So war der Trick und damit auch alle möglichen Midisteuerungen der Geräte möglich... Die Grundlagen von Midi und DMX Protokoll sind mir leider mehr als klar ;) Das hat eigentlich damals ganz gut geklappt. Die Frage ist jetzt: Wo ist eigentlich die Software abgeblieben?!? (Das war mal in Java umgesetzt und hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Aber irgendwie ist nur ne alte buggy Beta da, wo das Prog sein sollte... )
  • War das nicht die Merging-Funktion in Midi-OX?
    Nicht, dass ich damit schon gearbeitet hätte, aber in einigen Threads wurde darauf schon verwiesen, dass man damit eben genau diese Spielchen machen kann und MIDI-Kommandos je nach Kanal oder Inhalt auf verschiedene MIDI-Devices routen kann bzw. dieselben von verschiedenen Devices mit neuen Kanalnummern in einem Datenstrom mergen kann.
  • Genau solch eine Anwendung mit midi bin ich auch gerade am austüfteln, bei mir sollte die Synchronisation, Licht, Ton, Bild/Video und Laser realisiert werden, einmal für bestehende feste Installationen, als auch für den Live Betrieb...
    Habe mir mal die beiden Controler hier angeschaut...
    https://www.thomann.de/de/korg_nanoko…od_rel_268269_2
    https://www.thomann.de/de/novation_la…ware_bundle.htm
    Wer kann mir bei dieser Realisierung behilflich sein und mir nützl. Tipps geben, eventuell aus eigener Erfahrung...
    Liebe Grüße
    Manuel Angel
