IC durchgebrannt bei Eurolite TMH-155
  • Hallo, ich habe heute von einem Bekannten ein Eurolite TMH-155 Movinghead bekommen.
    Das Teil macht beim einschalten nichts, außer das die Lampe angeht. Auf der Steuerplatine ist ein IC weggebrannt. Ich denke mal, dass es daran liegt. Ich habe noch so ein IC rumliegen.
    Ich wollte vorher nur mal fragen, ob jemand weiß, wie sowas entstehen kann. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich das andere IC nach dem tauschen nicht auch gleich wegbrenne.
    Falls jemand eine Idee hat, wäre das gut.
    PS: Mein Bekannter weiß auch nicht, wie das passiert ist.
    Gruß Markus
    Images
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Wenn Du den IC aus der Fassung nimmst, steht darunter eine Bezeichnung auf der Platine?
    Es sieht auf dem Foto so aus, als hängt am defekten IC direkt der Motor? In diesem Fall wäre es der falsche IC.
    Gruß Janno
  • Unter dem IC steht nichts. Daneben steht U11 und vor dem IC ist das Kabel für PAN angesteckt. Ob das für PAN zuständig ist, seh ich von oben nicht. Zur Not müsste ich die Platine mal rausnehmen und die Leiterbahnen mal verfolgen.
    Mir ist gerade aufgefallen, dass das verbrannte IC-Beinchen an "-" bzw. "GND" der Platine geht.
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Der NJM3771D2 ist der eigentliche Motortreiber.
    Der arbeitet normalerweise mit dem NJU39610 Dual 7-bit+sign DAC (Digital to Analog Converter) zusammen.
    Wenn also der Motor direkt am NJU 39610D2 hängt, stimmt da was nicht. Der Motor gehört an Pin 1,4 und 19,22 des NJM3771D2
    Gruß Janno
  • Okay, ich hab so ungefähr das gleiche raus. Ich hab mal den defekten und den NJM3771D2 im Netz gesucht. Die beiden haben die gleiche Belegung auf der Platine. An beiden kommen bei Pin 5 und 6 GND an.Beim NJM3771D2 ist das auch tatsächlich GND, aber bei dem NJU39610D2 ist an dem Pin 5 eigentlich "Voltage Drain-Drain, logic supply voltage. Normally +5 V."
    Kann ja nur wegbrennen. Da hat wohl jemand mal Sprichwörtlich Scheiße gebaut. Auch bei weiteren hingucken ist mir aufgefallen, dass alle IC´s in der Nähe NJM3771D2 sind. So einen NJM3771D2 hab ich glaub ich auch noch. Ich denke gerade, dass bestimmt der dort rein muss und wenn ich Glück habe, sollte es funtzen. Siehst du das ähnlich?
    Markus
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Nicht ganz!
    Das da jemand das Gerät kaputtrepariert hat ist klar!
    Die beiden auf dem Foto unteren ICs sind auf jeden Fall NJM 3771D2.
    Die oberen beiden sollten aber eigentlich NJU 39610D2 sein.
    Ich könnte morgen mal nachschauen, ob ich ne Schaltung von den TMHs irgendwo auf der Festplatte finde.
    Fraglich, was diese "Reperatur" in Mitleidenschaft gezogen hat?
    Gruß Janno
  • Oder so. Ich kenn mich leider damit nicht gut aus.
    Ich hab noch mal ein Foto gemacht und reingeschrieben, wo welche IC´s zur Zeit stecken.
    Wenn du was finden würdest, wäre das sau geil.
    Mir wurde gesagt, dass das Teil so schon am Netz war. Und ich habe auch nur den einen defekt gesehen. Laut Aussage würde sich nichts bewegen. Es würde nur noch die Lampe angehen.
    Gruß Markus
    Images
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Wenn mich meine Optik nicht täuscht, stimmt das so, wie du es gesagt hast. Hinten sind 2x NJU39610D2.
    Schei**, hab nur noch einen NJU39610D2 da :huh:
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • da es sich ja hier nur um die Pan/ Tilt Treiber handelt, sollte das Gerät auch ohne die 4 ICs laufen.
    Ich würde sie mal rausnehmen und zumindest mal die Spannungen an den Sockeln laut Datenblatt messen.
    Wenn die Kiste überhaupt nichts sagt, wird wohl noch mehr dahin sein?
    Gruß Janno
  • Hi, ich habe noch eine defekte Sicherung gefunden. Somit funktioniert jetzt alles, außer PAN und TILT.
    Ich habe die IC´s laut dem Bild eingebaut (leider hab ich nur einen NJU39610D2) und den PAN Motor angeschlossen. Beim Einschalten macht dieser aber trotzdem nichts (keine resetbewegung, auch kein Haltestrom)
    Also irgendwas anderes vielleicht noch?!
    Gruß Markus
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Habe leider keine Schaltung für das Teil gefunden.
    Bin mir aber sicher, das die Bestückung so stimmt.
    Sind die 5V nach dem Spannungsregler/ an den entsprechenden Pins der ICs da?
    Motorspannung am Pin 3,20 des NJM3771?
    Gruß Janno
  • Die 5V liegen dort an, wo sie hingehören. Die Motorspannung ist an den Ausgängen bei 30V.
    Ich habe den defekten NJU39610D2 mal eingesteck. TILT hat dadurch erstmal Haltestrom. Es bewegt sich zwar nichts, aber der Motor hält. Bei PAN hat sich nix getan.
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Nein, ich wollte nur mal testen, ob der defekte IC überhaupt noch was macht. Ich hab auch schon einen neuen bestellt. Wenn der der da ist, hoffe ich mal, das es funktioniert.
    Gruß Markus
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Hi, ich habe die neuen IC´s bekommen und eingebaut. Reseten tut sich das Gerät.
    Nur bei der Steuerung über DMX fährt der PAN Motor ruckartig. Kurz überlegt und mal die Widerstände gemessen. Dabei ist mir ein defekter Kondensator und ein Widerstand aufgefallen.
    Jetzt weiß ich nur leider nicht, welche Werte der Kondensator hat. Bei dem Widerstand hab ich per Farbcode den Wert 1,8Ohm -/+ 5% rausgefunden. Jetzt find ich aber auch im Internet nichts. Hat jemand zufälligerweise den Belegungsplan oder anderes, was mir weiterhilft?
    Bei Eurolite find ich auch keine Mailadresse, um danach zu fragen.
    EDIT: Auf dem Bild2 steht neben dem Kondi, "C9" und "220P", sagen mir die 220P was darüber aus?
    EDIT EDIT: Ich war neugierig: könnte das so einer sein: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=…2f3c6bc32335b28
    Gruß Markus
  • Danke, langsam Blick ich durch. Schau mal bitte den Link in meinem letzten Post an. Könnte das der richtige Kondi sein?
    Markus
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Sollte passen. Ist halt ein 0815-Standardkondensator mit passender Kapazität. Spannungsfestigkeit und Rastermaß sollten auch passen.
    Aber willst du wegen der Kleinteile echt bei Reichelt bestellen? Da würde ich eher beim lokalen Elektronik-Dealer oder notfalls bei ner Fernsehwerkstatt schauen.
  • Mal schauen. Ich weiß noch nicht, ob ich gleich noch mehr mitbestelle oder mal einen Fachmarkt in der Nähe aufsuche. Ich könnte auch Bekannten fragen, vielleicht hat der noch sowas rumiegen.
    Markus
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
