Featurewunsch DMXControl 3.x - Dimmerkurven
    ich würde mir für die 3.x wünschen, für jeden Dimmer eine Dimmerkurve angeben zu können.
    Beispiele wären z.B. linear, "s", "s/inv", tv, on/off. Schick wäre auch ein Editor, mit dem diese Kurven bearbeitet werden können und die Möglichkeit eigene zu erstellen.
    Oder das Plugininterface entsprechnend mächtig zu machen, Integration in die GUI, Werte nach der Berechnung durch DMXControl nochmal mit nem Plugin verändern zu können. Dann könnt ich das selber schreiben :)
    Dennis
    fisl: du meinst das als eine Art Start/Endrampe, oder?
    Ich fände die Idee "graphisch gesteuerter" Effekte (Kurve: DMX-Wert pro Zeit, pro Kanal) ähnlich des Colorchangerplugins durchaus auch interessant, weil man flexibler wär als mit normlaen Schritten.
    MfG
  • Das hat nix mit Effekten zu tun.
    Du gibst an, wie die Zuordnung Wert (Fader) <-> Helligkeit ist.
    Und ich möchte das gerne vom Pultplatz aus machen und nicht hinter die Bühne zur Dimmercity laufen. Noch dazu muss der Dimmer das können.
    Dennis
  • ahh also du bist auf eine flexible zuordnung "dmx-wert in" (per dmx-in, kanalübersicht, etc.) zu "dmx-wert out" aus?
    hab dich vorher falsch verstanden :argh:
    das das mit effekten nix zu tun hat, weiß ich wohl. hatte es vorher auch schon nicht.
    ich hab trotzdem die idee der "effektkurve" mit reingebracht, weil ich sie zeitweise wünschenswert finde.
    mfg
  • hi
    ich habe mir meine billig dimmer geschrottet.
    kalter 1kW scheinwerfer von 0 auf 100%
    das hat so viel strom gezogen das nicht nur die sicherung gekommen ist sondern auch der triac (die leitung ist nun dauer offen)
    es wäre also schön wenn man ganz unabhängig von effekten und szenen den einzelnen dmx kanäle min und max werte zugestehn kann die nie unterschritten werden, oder überschriten werden, vielleicht auch eben per geräte definisation.
    oder
    und deswegen schreib ich das hier, eine ganz unäbhägige zeit definisation des einbleden.
    oder ebend eine kurve definieren (das was man vom sinn hier am ähmnlichsten ist sind die kompressor grafik am yamaha digi pult).
    per alten analog handpult laufen die scheinwerfer übrigends noch prima.
    aber hab ich den verdacht das a der dimmer die leitung nicht komplett zu macht und b durch das fader ziehen der schaltimpuls nicht so häftig ausfällt, das so nicht so viel stromm durch die leitung jagt
    Quote
    hier dürfte das eigentliche Problem liegen, die billig Dimmer sind
    zwar laut Hersteller bis 5 A sprich 1150 Watt.
    Aber gerade beim Kaltstart eines Leuchtmittels haut es dann
    den Triac weg, weil der hoffnungslos unterdimensioniert ist. ;)
    Quote
    Da müsste eigentlich indirekt über die DDF's gehen, in denen
    Du unter channels die min und max Werte angeben kannst.
    Dann im Fenster Programmkonfiguration das noch aktivieren
    und dann müsste es laufen.
    Edited once, last by Uwe (September 10, 2012 at 11:52 AM).
