Movinghead auf DMX Steuerung umrüsten
  • Hi, ich habe ein Genius Fine Art MH ohne DMX Platine und ein Sound-to-Light Moving Laser.
    Beide will ich auf TILT und PAN per DMX umbauen.
    Klar ist mir, dass ich Hennes Transceiver (2Kanal Schrittmotorsteuerung) brauche. Das werde ich evtl. noch hinbekommen.Wegen AVR flashen brauch bestimmt nochmal jemanden, aber mehr dazu später.
    Nun zu meinem "Problem". Dieser billig Movinglaser läuft zur Zeit per Sound und mit 2 Getriebemotoren. Die will ich durch Schrittmotoren ersetzen. Auch kein großes Problem. Jetzt muss ich halt noch die Antriebsgeschichte klären. Hab mir das, wie bei fast jedem gebräuchlichen MH, mit den Riemen vorgestellt.
    Weiß jemand woher man diese schmalen Riemen und die Riemenscheiben günstig bekommt?
    Hat da schon jemand Erfahrungen gesammelt?
    Gruß Markus
  • Hi, ich bin mal wieder da. Ich habe jetzt das MH umgebaut auf einen MovingPAR. Mechanisch ist alles fertig.
    Jetzt fehlt mir nur noch die DMX Technik.
    Kann mir jemand eine Liste mit Bauteilbezeichnungen bzw. mit Bestellnummern schicken? Da ich seit Anfang September kein Internet mehr habe, um die Teile selbst zu suchen.
    Ich bräuchte die 2 Kanal Schrittmotorensteuerung (bipolar) + DMX transceiver.
    Gibt es auch eine Möglichkeit die eingebaute 575W Lampe zu dimmen? Wenn ja, kann mir da jemand weiterhelfen?
    [Blocked Image: http://i51.tinypic.com/n4zkzq.jpg]
    Die Teile sind noch eingebaut, der Rest fehlt komplett. Aber ich denke ja eh, dass ich diese DMX Platine nicht weiter benutzen kann?
    [Blocked Image: http://i53.tinypic.com/20iw4d2.jpg]
    Wenn mir jemand helfen kann, wäre das very nett.
    Gruß Markus
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Gibt es auch eine Möglichkeit die eingebaute 575W Lampe zu dimmen? Wenn ja, kann mir da jemand weiterhelfen?
    575 W klingt nach ner HMI-Lampe :) Das geht elektrisch meines Wissens nur von 50 % bis 100 % sonst reißt die Gasentladung ab.
    Wenn du weiter runter willst (was ich annehme) musst du mechanisch weiterarbeiten, d.h. am besten mit Jalousie davor.
  • Hi, es ist eine HPL575 Lampe mit Glühwendel. Also nichts mit Drossel und so. Das sollte doch funktionieren ?( Ich weiß nur nicht wie das geht und was man da braucht.
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
    Wer baut denn Glühlampen mit so komischen Wattangaben?!
    Die Militärs: General Electric - oder es ist "Imperial" (wie meine Kollegen überm Teich immer schmunzelnd sagen, wenn ich über die gebrochene Darstellung von Zoll-Maßen lächle, die dort immer noch sehr beliebt ist)
    OK war'n Scherz... Aber GE baut die Dinger wirklich.
  • Ich hab nichts gegen OT, aber kann mir jemand bei meinen kleinen Problem mit den Bauteilen und der Stückliste weiterhelfen?
    Gruß Markus
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Hi, ich hab das Projekt mal wieder aus den tiefen des Lagers geholt. Muss ja auch mal fertig werden.
    Ein paar Fragen muss ich euch leider noch stellen, damit ich nichts falsch mache. Ich will ja nicht alle Teile doppelt kaufen müssen, weil ich die ersten zerlegt habe.
    Ich habe ein AVR Starterkit zu Hause und wollte mich nun mal im Atmega 8515 programmieren versuchen. Brauch ich ja für Hennes DMX Transceiver. Ich bin ein blutiger Anfänger auf dem Gebiet flashen und programmieren.
    Was ist nun sinnvoller. Den Atmega wegschicken und flashen lassen oder mir noch http://shop.embedded-projects.net/olimex/avr-ent…r-p40-8535.html holen (müsste ja mit dem Starter Kit funktioniern) und mit PonyProg selbst programmieren?
    Brauch dann bestimmt nur Hilfe beim programmieren. Sollte ja aber nicht der Hit sein für Kenner. Sollen ja nur zwei bipolare Stepper gesteuert werden.
    Jetzt zum nächsten: für 2 bipolare Stepper brauch ich ja 2 Stück von den L293D.
    Die Eingänge (2,7,10,15) und Ausgänge (3,6,11,14) sind ja soweit klar.
    An Vss, Enable 1+2 kommen wahrscheinlich 5V+ vom Transceiver??
    Jetzt die Frage: Kommt an die 4x GND der GND vom Transceiver Netztteil?
    Und was muss an Vs? Extra Stromversorgung für die Motoren mit 12V und wo geht das "-" von der Motor Versorgung ran?
    Das ist mir noch nicht ganz klar.
    [Blocked Image: http://aidanheff.files.wordpress.com/2012/10/l293d_driver_chip.jpg]
    Für Hilfe wäre ich dankbar.
    PS: mit dem Dimmer hab ich auch eine Idee. Kommt später noch.
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
    An Vss kommt die Logikspannung, 5V vom Transceiver. Die legst du auch an die enables allerdings mit einem 10K Widerstand davor. An Vs kommt die Versorgungsspannung für den Motor - extra Netzteil (kräftig). Die Massen legst du zusammen. Also Transceiver Masse und Motor Versorgungsmasse verbinden und mit allen Grounds am IC vebinden. Falls du Platinen ätzen solltest, möglichst große Kupferflächen an den Grounds einarbeiten zur Wärmeableitung. Ansonsten am Besten einen Kühlkörper auf den IC. Werden echt warm.
    So sollte das funktionieren
  • ... und zum flashen hab ich mir einst den seriellen Programmer von Hennes Seite zusammengebaut. Geht recht einfach auf Lochraster. Zum flashen nehme ich Ponyprog und hatte noch nie Probleme. Sehr einfach und intuitiv. Die Fuses für Ponyprog sind bei Henne auch hinterlegt. Programmer einfach an den transceiver stecken und los. Bei Henne ist manchmal sogar eine Ponyprog exe. hinterlegt, die man dann einfach nur ausführen muss.
  • Nachtrag-
    Du solltest auf jeden Fall zusehen, dass du den Atmega selbst programmieren kannst, da du die Verfahrwege der Stepper mit programmieren musst. Das wird extern kaum genau für deine Bedürfnisse möglich sein. Da muss man sicherlich ein wenig probieren.
  • Erstmal danke für deine Hilfe. Mit den Anschlüssen sollte nun funktionieren. Ich will halt nichts falsch anschließen.
    Wofinde ich den seriellen Adapter? Finde bei Henne nichts oder ich bin blind. 8|
    Hast du da einen Schaltplan und evtl. ein zwei Bilder vom fertigen Aufbau für mich? Platine und Bauteile müsste ich auch noch da haben.
    Und dann probier ich das mal aus. Ich hoffe ihr könnt mir dann später mal ein paar Tips geben, falls ich Hilfe beim programmieren brauche :)
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Danke, hab ich gefunden. Muss mir nur noch ein paar Teile besorgen und dann versuch ich das mal.
    Nochwas. Was denkt ihr, brauche ich als Netzteil für den Transceiver und die beiden Stepper? Wieviel Watt sollte das Netzteil haben?
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
    die Stromaufnahme des Transceivers ist eher gering. Ich benutz für sowas immer irgendein Steckernetzteil (so 500mA), davon hat man ja häufig einige rumfliegen. Das reicht dicke. Bei den Steppern musst du mal im Datenblatt nachsehen, was die brauchen und dann würde ich noch ne ordentliche Schippe drauf legen, um auf der sicheren Seite zu sein.
