wlan-dmx
  • Juhu,
    nach vielem Gebastel ist es fertig.
    [Blocked Image: http://supamolly.de/DSC00056.JPG]
    eine kleine kiste mit wlan-eingang und dmx ausgang.
    ich kann in der zirkuskuppel oder auf der leiter meine lampen per ipod (luminair) - artnet anmachen, einrichten und ausmachen, ohne hinundherrennen oder über soundchecks zu brüllen.
    ich kann auch per laptop-dmxcontrol-artnetplugin shows steuern, aber (noch) trau ich dem wlanfrieden nicht und hab da lieber eine kabelverbindung.
    in der kiste sind ein artnet-node und eine fonera-wlanrouter-platine.
    was soll das hier im forum?
    ich wollte DANKE sagen, ohne dmxcontrol.de wäre das nicht gegangen, oder unbezahlbar gewesen.
    liebe grüße hørst
  • Hallo
    ich finde es auch echt genial!!
    Wie umfangreich ist des nachbauen? Währe echt auch an so etwas interessiert.
    Hätte da aber noch eine Frage:
    Kann das Gerät auch Verschlüsselungen, wie WEP oder WPA?
    Gruß Flo
  • Über die Fonera Acces-Points habe ich auch schon nachgedacht. Hab ja noch drei hier liegen. Schön zu sehen das die Idee schon mal umgesetzt wurde. Aus welcher Serie stammt deiner?
  • hi,
    bilder:
    [Blocked Image: http://supamolly.de/DSC00058.JPG]
    einmal auf
    [Blocked Image: http://supamolly.de/DSC00059.JPG]
    der artnetnode (der rote aufkleber isoliert die platine zur dmx-buchse; ist halt sehr eng geworden)
    [Blocked Image: http://supamolly.de/DSC00060.JPG]
    im deckel die fonera-platine
    [Blocked Image: http://supamolly.de/DSC00061.JPG]
    deckel mit fonera von der anderen seite
    ist alles ganz schön derbe in eine aufputzdose geprügelt, und beim artnetnode hemmungslos weggelassen und abgesäbelt was nicht gebraucht wird (an: http://www.dmxcontrol.de/wiki/Art-Net-N…eine_Platine.29 orientiert), aber noch den programmierstecker weggelassen und auf einem programmieradapter geflasht sowie den dipschalter weggelassen. hab vor das als reinen ausgang zu betreiben, das gegenstück (eingang/sender) ist noch in planung - das dannzusammen mit einem satz besserer (richt)antennen...
    die erste generation foneras 2100 a/b/c hat ein hitzeproblem, deshalb ist der kühlkörper mit dieser gelben extradose aus dem innenraum nach außen verlegt. der router bringt ein stabilisiertes 5V 2A schaltnetzteil mit, das beide platinen versorgt und direkt an den 7805 des artnetnode gelötet ist. das viel zu lange, dafür schön flache netzwerkkabel gibts beim router mit dazu.
    auf dem router läuft gargoyle ( http://www.gargoyle-router.com ) ein openwrt-derivat mit gepachtem kernel. wep wap wap2 dhcp etc. sind möglich und über ein webinterface einrichtbar. clou an dieser firmware ist ein zauberdingens namens arpnat, bingt openwrt in reinform leider nicht mit (dd-wrt angeblich schon), welches beide routerinterfaces (ethernetbuchse und antenne) als ein gerät mit einer ip-adresse betreibt, und den artnetnode völlig transparent und ohne kompliziertes routing ins wlannetz holt (alle artnetteilnehmer müssen im selben netz sein, sonst spielen sie nicht miteinander - hat mich ne weile gestresst das rauszufinden).
    ja, der rest ist cutter, feile und heißkleber...
    grüße hørst
  • So eine Idee hatte ich auch schon mal mit genau der gleichen Hardware :)
    Kann OpenWRT auch ohne Probleme - einfach beide Interfaces ins selbe Netz legen. Hab alle meine W-LAN Accesspoints auf OpenWRT und so konfiguriert.
    Ich hatte das mal mit OpenWRT und WDS testweise laufen, aber war mir leider zu instabil - deswegen habe ich die konkrete Umsetzung in ein Gehäuse dann nicht mehr in Angriff genommen.
    Wie läuft das Einbuchen in ein W-LAN Netz bei dir ab? Läuft das Ding als Client oder auch übers WDS?
    Wie sieht es mit der Stabilität (Funkverbindung) aus?
    Wie lange braucht das Ding, bis es (nach dem Einstecken) ordentliche DMX-Daten ausgibt? Allein der Fonera braucht ja schon einige Zeit.
  • hi,
    bisschen späte antwort, trotzdem
    die kiste läuft soweit ich festgestellt hab stabil (im gegensatz zum dämlichen apfel-spielzeug, das sich leider verabschiedet hat, grrrr!),
    booten dauert ewig, (ca 3min) schieb ich auf den fonera, also wenn ich das netz sehe, findet dmxc auch den artnetnode.
    ich hab den router erstmal als client-bridge konfiguriert, und dann per ssh-vi in /etc/config/wireless option 'mode' von 'sta' auf 'ap' geändert, damit laptop und ipod sich da dranhängen können.
    geht bestimmt auch anders/eleganter aber funktioniert für mich. WDS hab ich um ehrlich zu sein nicht geschnallt..
    mal aus neugier, wie sehen bei deinem setup route, ifconfig, /etc/config/network und /etc/config/wireless aus? warum das mit reinem openwrt bei mir nicht rennen wollte mußte ich hinnehmen, habs aber nicht eingesehen - und offensichtlich geht das (bei dir) ja auch, dh der fehler lag irgendwo bei mir.
    grüße hørst
  • WDS hab ich um ehrlich zu sein nicht geschnallt..
    Lieber spät als garnicht :) WDS ist eigentlich ganz einfach: den Haken bei "WDS" setzen, und alle Router auf gleiche SSID und Verschlüsselung + Passwort setzen.
    Code
    # routeKernel IP routing tableDestination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface192.168.***.0    *               255.255.255.0   U     0      0        0 br-landefault         192.168.***.***   0.0.0.0         UG    0      0        0 br-lan
    192.168.***.0 ist mein Netzwerk, 192.168.***.*** der Router ins Internet
    Code
    # ifconfigath0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:18:84:**:**:**          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1          RX packets:10237176 errors:0 dropped:5123725 overruns:0 frame:0          TX packets:5995378 errors:0 dropped:1433 overruns:0 carrier:0          collisions:0 txqueuelen:0          RX bytes:3096711898 (2.8 GiB)  TX bytes:2900738994 (2.7 GiB)br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:18:84:**:**:**          inet addr:192.168.28.33  Bcast:192.168.28.255  Mask:255.255.255.0          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1          RX packets:2901857 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0          TX packets:9796 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0          collisions:0 txqueuelen:0          RX bytes:556291713 (530.5 MiB)  TX bytes:2698427 (2.5 MiB)eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:18:84:**:**:**          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1          RX packets:5929348 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0          TX packets:4427655 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0          collisions:0 txqueuelen:1000          RX bytes:2893872073 (2.6 GiB)  TX bytes:3723065220 (3.4 GiB)          Interrupt:4 Base address:0x1000lo        Link encap:Local Loopback          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0          collisions:0 txqueuelen:0          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)wifi0     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-18-84-**-**-**-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1          RX packets:156255012 errors:1 dropped:1 overruns:0 frame:43800557          TX packets:6560650 errors:155993 dropped:0 overruns:0 carrier:0          collisions:0 txqueuelen:195          RX bytes:3025601192 (2.8 GiB)  TX bytes:3235341440 (3.0 GiB)          Interrupt:3 Memory:b0000000-b00ffffc
    Code
    /etc/config# cat networkconfig 'interface' 'loopback'        option 'ifname' 'lo'        option 'proto' 'static'        option 'ipaddr' '127.0.0.1'        option 'netmask' '255.0.0.0'config 'interface' 'lan'        option 'ifname' 'eth0'        option 'type' 'bridge'        option 'proto' 'dhcp'        option 'defaultroute' '0'        option 'peerdns' '0'
    Code
    /etc/config# cat wirelessconfig 'wifi-device' 'wifi0'        option 'type' 'atheros'        option 'channel' 'auto'        option 'disabled' '0'        option 'txpower' '18'        option 'diversity' '0'config 'wifi-iface'        option 'device' 'wifi0'        option 'network' 'lan'        option 'mode' 'ap'        option 'ssid' '*****'        option 'wds' '1'        option 'encryption' 'psk'        option 'key' '*****'
  • hi,
    ok,
    das gerät br-lan über das die brücke geht ist bei meinem openwrt nie aufgetaucht
    Code
    /etc/config/networkconfig 'interface' 'lan'     	...     	option 'type' 'bridge'
    und
    Code
    /etc/config/wirelessconfig 'wifi-iface'                ...                option 'network' 'lan'
    hätten, glaub ich, dafür sorgen sollen, hamse aber nicht..? ipnummer gabs nur für eth0. ath0 konnte ich per hand eine im selben netz, oder die selbe geben hat zu einer unmöglichen routing-tabelle geführt und vor allem nicht funktioniert.
    Code
    option 'client_bridge' '1'
    mit gargoyle hat br-lan dann herbeigeschafft, seitdem funktionierts. weiß der specht, vieleicht ist beim flashen was krummgelaufen. ansich bin ich leidenschaftslos was die firmware angeht, solange es funktioniert, ich werd beim sender openwrt noch ne chance geben.
    wds... klar kann ich anschalten, aber warum? brauch ich das? was soll es tun? erstmal soll der wlan-empfänger->dmx-sender master sein und alles andere (ipod/laptop/ dmx-empfänger->wlansender) sich managed dranhängen. wenn es mal mehr wlan-empfänger->dmxsender werden sollten ... mal sehen, hatte ich geträumt alles per meshnetz ala freifunk mit olsr (www.olsr.org) oder b.a.t.m.a.n. (https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.open-mesh.org) zu verbinden, aber soweit bin ich noch nicht. oder bin ich da mit wds auf dem falschen dampfer und es hilft mir unglaublich an ungeahnten stellen?
    danke nochmal für die config-daten. ev. ersparts der einen oder dem anderen nachbauer viel googel und ausgeraufte haare.
    grüße hørst
  • das gerät br-lan über das die brücke geht ist bei meinem openwrt nie aufgetaucht
    Kann gut sein, dass das Webinterface das automatisch angelegt hat :)
    Zum WDS: Das hätte mir die Arbeit erspart, einen Master zu definieren, bei dem sich alle anderen einbuchen müssen (und bei größeren Installationen evtl. auch keine Verbindung dorthin bekommen können), sondern das Netz organsiert sich quasi von selbst, alle Accesspoints sind gleichwertig (und somit im Zweifelsfall problemlos austauschbar).
