5pol./3.pol. XLR Kabel
  • Nix, aus, pfui, auf keinen Fall! Die Idee kannste ganz schnell wieder vergessen.
    XLR ist bis max. 50V zugelassen.
    Edited once, last by fisl (June 25, 2010 at 5:02 PM).
  • Vor allem bedenke das die Steckverbinder außen ein Metall haben,
    wenn da Strom drauf ist und du fasst das an, auch wenn normalerweise keiner drauf ist aber wegen Kabelbruch etc...
    Du fasst drann...
    Ach lass es einfach :P
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Du bist jetzt aber nicht eingeschnappt oder?
    Basteleien an 230 V sind nicht ohne Grund für den Laien einfach Tabu. Und daher hier die mehrfache Reaktion.
    Also für Dich gilt: NICHTS, aber auch GAR NICHTS was nicht von sich aus schon einen Schuko-Stecker / Eurostecker dran hat darf irgendwie mit 230 V in Berührung gebracht werden. Und daher wird jede dementsprechende Frage hier bestimmt und manchmal auch heftig beantwortet. Alles andere wäre unverantwortlich.
  • Ich kann meinen Vorrednern nur zustimmen. Nebenbei ist das Kabel selbst auch garnicht für solche Leistungen ausgelegt. Wenn du ein Mikrofonkabel verwendest, hat das üblicherweise 0,20 mm² Querschnitt - in meinen Tabellen (nach DIN VDE 0100 Teil 430) finde ich für 0,14 mm² eine maximale Belastbarkeit von 2 A, für 0,25 mm² 4 A - also auch nicht wirklich etas, was mir in der Veranstaltungstechnik etwas bringen würde.
    Ich habe zwar auch schon Patchpanel mit XLR-Technik gesehen, aber das hat mir die Haare zu Berge gestellt. Mach das auf keinen Fall nach!
    PS: Beispiel vom Neutrik XLR-Stecker: http://www.neutrik.com/de/de/audio/21…spx?title=NC3FX
    Spezifiziert auf 50 V und 16 A pro Kontakt.
  • Theoretisch könnte man es für 24V relais/schütze verwenden. Denn 24V sind erlaubt und die Relais brauchen nicht so viel Leistung! (ich habs aber nicht durchgerechnet!) Ich als Elektriker würde aber dennoch davon strickt abraten, da man sehr leicht mal etwas falsch macht oder einer denkt, er könnte es überall einstecken und schwups ist ein Dimmerpack kaputt, weil zu viel Leistung rüber ist. Für "Basteleien" kann ich eigentlich nur die ganzen Profi-Stecker (z.b. Harting) empfehlen. Die sind für die normalen Spannungen zugelassen und in verschiedenen Polzahlen verfügbar (ich glaub 3 kontakte ist da min, hab für mein Lichtzeugs aber auch stecker mit 32 polen). Leider auch etwas Teurer und zum Großteil auch nur vom Fachmann machen zu lassen.
    Generell würde ich eigenes (auch bei 24V und weniger) vor Inbetriebnahme mal einem befreundeten Elektriker geben, der das fachmännisch prüft.
