PT4115e und dmx-transceiver
  • hallo,
    ich habe eine KSQ (PT4115e, http://www.micro-bridge.com/data/CRpowtech/PT4115E.pdf) und den dmx-transceiver von hoelscher-hi (http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxled.htm).
    darüber soll eine resp. mehrere 10w leds gesteuert werden.
    momentan werden beide teile über eigene netzteile versorgt (KSQ 20v, dmx-transceiver 12v).
    Der PT4115e bietet die möglichkeit, über einen pwm-dim-eingang direkt die led dimmen zu können. also würde ich diesen pin gerne an den µc anschließen. das ist soweit ja auch kein problem. allerdings habe ich ja nun zwei verschiedene potentiale, und daher (vermutlich) funktioniert das dimmen momentan nicht.
    meine frage: wie muss ich die beiden teile verbinden, damit das funktioniert? reicht es, den gnd-pin vom PT4115e (pin2 resp. exposed pad) mit gnd vom dmx-transceiver zu verbinden?
    gruß,
    astrakid.
