Ich habe mich in den Schulferien mal wieder an mein gutes altes Visual Basic 2008 gesetzt und mir ein kleines neues Programm geschrieben.
Das Programm empfängt die ArtNet Pakete von DMXC und gibt sie an ein USB Experimentier-Interfaceboard von Conrad Elektronik(Art. Nr. 191003 - 62 als Bausatz oder 191137 - 62 als Baustein für +- 30€) weiter. Um es zu benutzen ladet ihr einfach das .Zip Paket runter und extrahiert es am besten in einen neuen Unterordner von DMXC. Darin befindet sich auch ein DMXC DDF(MWS Technologies ArtNet 2 USB.xml), das ihr in den \Devices Ordner von DMXC zieht. Es is vielleicht ganz praktisch sich eine Verknüpfung der ArtNet2USB.exe auf den Desktop zu ziehen. Außerdem müsst die K8055d.dll auf dem beim Interface mitgelieferten Datenträger installieren.
Nach der ganzen kopiererei startet ihr zuerst die ArtNet2USB.exe. Das Statuslabel sollte in rot "getrennt" anzeigen, da ja nichts von DMXC gesendet wird. Danach startet ihr DMXC und das Statuslabel sollte in grün "verbunden" anzeigen. Falls nicht versucht das Ausgabeplugin ArtNet kurz zu deaktivieren und dann wieder zu aktivieren dann sollte es gehen. Jetzt fügt ihr im DMXC Projekt dieses DDF hinzu und stellt im anderen Programm rechts oben die Selbe Startadresse ein wie in DMXC. Wenn ihr jetzt mal ein bisschen rumspielt dann sollte im Programm das Selbe wie in DMXC passieren.
Hinweise: ArtNet2USB funktioniert auch parallel zu anderen ArtNetempfangenden Programmen(wie z.B. Sunlite Easy View). Das USB Interface sollte als Port 0 eingestellt haben. Evtl. sollte auch .Net Framework 3.0 (oder 3.5 weis net genau) installiert sein. Ich hätte die K8055d.dll auch hochgeladen aber ich weis nicht ob ich das darf(Copyright. Keine Ahnung wie die Lizenz dafür is).
So und jetzt noch wozu das ganze überhaupt ?!?! Ganz einfach. Z.B. kann man jetzt eine nich DMX fähige Nebelmaschiene auf "DMX umrüsten" oder eine LED Arbeitsleuchte per DMX dimmen oder aus dem ganzen ein Switchpack basteln oder Micros freigeben und wieder sperren und und und ... Natürlich weicht es ein wenig vom DMX Konzept ab aber als Spielerei oder Lösung für Leute mit kleinem Budget aber großem Erfindergeist.
