Was sind das für Stecker/Buchsen???
  • So.... hab mir mal wieder was aus meiner Bastelkiste gekramt und bin da auf ein MIDI-Swicherpack von "The Lite Show" gestoßen.
    Dies kann 8 Kanäle per Midi-In Swichen. Jeder ist bis zu 300W belastbar.
    Folgende Anschlüsse sind am Gerät: Ein Kaltgerätestecker, ein Midi-in, und 2 Ausgänge für Kanal 1-4 u. Kanal 5-8. Anbei ein kleines Pic. von diesen Ausgängen. Kennt die irgendwer? Wo kann ich die passenden Kabel und Buchsen kaufen?
    lg
  • Hey Ben,
    bist du fit in Sachen Elektrotechnik? Wenn ja, dann bau dir die Bulgin-Ausgänge doch auf Schuko um. Pin-Belegung gibts überall im Netz, bzw. kannst du ja auch nachmessen. Wenn nein, dann versuch günstig an gebrauchte Bulgin Kabel ranzukommen!!!
    da finde ich die Teile einfach am genialsten:
    http://www.prolighting.de/Artikel/2325/8…gin_Stecker.htm
    Kann man einfach wie ein 4-Kanal Switch-/Dimmerpack mit Haken an die Truss / den Querträger hängen.
    Ab und an sind da welche bei eBay drin...
    Grüße,
    Black
    bei Farnell gibts den Bulgin-Stecker für 5,45€:
    http://de.farnell.com/bulgin/px0551/…1740?Ntt=PX0551
    da bestellst du dir zwei Stück und zusätzlich noch einen 8er Satz Schucko-Kupplungen oder direkt normale Aufputzsteckdosen. Ein 6-poliges Kabel kann man beim Elektrofachmann um die Ecke besorgen. Vom Bulginstecker gehst du dann auf eine kleine Verteilerdose auf einem Brett, auf dem du optional auch die Aufputzdosen montierst. Insgesamt zahlst du dann für eine 4er-Kabelpeitsche/-verteiler ca. 20 Euro - fertig.
    bis dann,
    Christian
    External Content youtu.be
    bis dann,
    Christian
    Und wenns brennt ist er Arm.
    49Euro incl. 15m Kabel sind da definitiv besser investiert.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
    Irgendwie nicht wirklich hilfreich, oder? Er hat doch geschrieben, dass er sich selbst ein paar Blinder gebaut hat. Dann sollte ein kleiner Verteiler von Bulgin auf Schuko doch kein Problem sein, oder? Und Aufputzdosen auf nem Brett sind legitim - wo ist das Problem, das deinen Kommentar rechtfertigt?
    tschö
  • Weil er kein Elektriker ist!
    Und das 230V sind!
    Und ich es immerwieder unlustig finde wenn ich auf ne Veranstaltung gehe und da sowas sehe, die sind dann nur halbherzig gebaut, nicht ordentlich isoliert, liegen auf dem Boden rum, werden nass. Für Siebdruckplatten war kein Geld da, dann sinds dünne Spanplatten usw. Ach da liegt noch ein Kabel, ist zwar nur 0,75mm aber des wird schon klappen.
    (Und das hab ich leider viel zu oft gesehn.)
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • ... woher willst du wissen das ich kein Elektriker bin... :P nein scherz bin ich natürlicht nicht.
    Aber ich kenne einen sehr guten ausgebildeten Elekriker der mir immer bei sowas hilft und die Blinder auch mit mir gebaut hat.
    Vorallem ist das ganze für eine Festinstallation in einem geschlossenem Raum.
    Also thx super Idee :)
    lg
    Edited once, last by DMXforBen (June 21, 2010 at 2:17 PM).
