Die Kunst Prozessoren zu Vernichten...
    Ich hab nen Problem:
    Ich behersche irgendwie die Kunst Mikroporozessoren zu killen...
    Entweder hab ich den falschen Programmer oder ich mach irgendwas anderes falsch...
    Egal... wer hat lust mir nen 8515 mit dem Hoelsche-Hi DMX Analyzer zu flashen und mir diesen dann per Post zu schicken?
    Ich würde auch versand und kosten übernehmen...
  • Nachdem das immer mehr werden, die fragen, schreib ichs hier rein:
    Ich habe alles da, kann das gerne machen, 5€ incl. Material und Versand innerhalb Deutschlands.
    Für ein Euro mehr kann ich das 24 MHz-Quarz auch noch beilegen, das hat Reichelt nicht.
    Für Bankdaten einfach eine E-Mail oder PN schreiben.
    Freundliche Grüße
  • nein, ich kann mich nicht verfused haben, wenn nach einem aufbau derschaltung ich genau einmal den Prozessor auslesen kann, danach nie wieder... (ohne dazwischen irgendwas zu drücken)
  • Bei mir hat es anfangs auch nie geklappt und ich hab immer nur murks ausgelesen und schreiben und fuses ging auch nicht... neubau der isp hat geholfen. kabelbruch oder andere beschädigungen waren nicht erkennbar, aber mit neuen kabeln gings...
    was mit gaffa nicht hält ist kaputt
  • Hallo @ all,
    ich habe mir gerade ein DE-IF gebaut, nur leider kann ich den Atmega
    nicht Flashen, na besser ich trau mich irgendwie nicht.
    Wäre es möglich jemandem einen Atmega zu schicken und ihn geflasht zurück
    zubekommen?
    Irgendwie läuft bei mir das Avr Studio nicht auf meinem PC und ich hab
    gelesen das bei Ponyprog die Fusebits anders dargestellt werden.
    Oder kann mir jemand ein Bild schicken, wie bei Ponyprog die Fusebits aussehen für das DE-IF?
    Mit freundlichem Gruß
    Fhepfussel
  • Wäre es möglich jemandem einen Atmega zu schicken und ihn geflasht zurück
    zubekommen?
    Ich kann dir anbieten, dir einen geflashten Mikrocontroller zu schicken - wären 5 € komplett. Meines Erachtens macht das keinen Sinn, den ungeflasht auch noch durch die Weltgeschichte zu schicken, der Versand ist da recht teuer.
    Zu PonyProg kann ich dir leider nicht weiterhelfen - ich verwende das AVR Studio, da kann ich die Fuse-Bits direkt eingeben. Entweder, du musst die Fuse-Bits genauso einstellen, wie am Bild angegeben, oder genau invertiert - weiß ich leider nicht mehr.
  • PonyProg glaub ich invertiert wenn ich mich recht erinnere.
    Kannst aber nachschauen. Steht normaler weise darunter. Auf der Fuses.jpg (oder so) sieht man das auch, brauchst quasi nur vergleichen.
    Noch was: Den Reset-Pin beim Programmieren von dem Sockel wegbiegen. Sonst kann es passieren, dass es dir den USBN killt ;)
    Carlo
  • Noch was: Den Reset-Pin beim Programmieren von dem Sockel wegbiegen. Sonst kann es passieren, dass es dir den USBN killt ;)
    Wie meinst du das? Der USB-Controller hat doch mit dem Programmieren des Mikrocontrollers garnichts zu tun, das passiert extern über ISP. Außerdem ist der Reset-Pin zur Programmierung notwendig, sitzt auf Pin 5 vom 6-Pin ISP
  • Hallo Stefan.
    Ich weis das auch nichtmehr genau. Hatte mal einer im Forum von DE geantwortet, wo ich mich mit PonyProg beschäftigt hatte.
    Kann es sein, dass der Reset-Pin von USBN und IC zusammenhängen oder so?
    Ich weiß es jetzt leider auch nimma :)
    Carlo
  • Ach jetzt weis ich was du meinst ;)
    Also das IF hat ja sowieso keine ISP-schnittstelle. Deswegen muss man die Drähte ja eh auf die Beinchen vom IC löten (oder ähnlich) Den IC schon in den sockel stecken, nur vorher den Reset-Pin wegbiegen, so dass der nicht mit der Platine verbunden ist ;)
    Carlo
  • @ Stefan
    würde dein Angebot nutzen.
    Du mußt mir nur deine Bankdaten schicken damit ich dir das Geld überweisen kann.
    Und danke an alle die mir hier weitergeholfen haben.
    FHEPFUSSEL ^^
  • Fhepfussel
    Schreib mir sowas doch per PN oder E-Mail, dann reagiere ich da schneller :) Hast ne PN.
    signs
    "die Drähte ja eh auf die Beinchen vom IC löten (oder ähnlich) Den IC schon in den sockel stecken,"
    Wer auf solche komischen Ideen kommt, mag das nötig haben :)
    Programmierung des Mikrocontrollers erfolgt bei mir außerhalb des Interfaces, und so sollte es eigentlich üblicherweise auch sein. Das hat vermutlich seinen Grund, dass die Interface-Platine keine ISP-Pins hat :)
