Lichtsteuerung via MIDI-Fußcontroller im Livebetrieb
  • Hallo liebste Lichtmenschen,
    zu meiner Situation: ich bin Bassist in einer Unterhaltunsmusiktruppe und nachdem wir fünf nicht nur sprichwörtlich alle Hände voll zu tun haben, bleibt für das Licht wohl nur noch der Fuß übrig. Lichtmäßig bin ich ein klein wenig kundig, aber eben nur ein klein wenig. Da bin ich auf DMX Control gestoßen und hab mich mal ein wenig eingelesen. Als ich da über das Schlagwort MIDI gestolpert bin, war ich schon glücklich!
    Folgendes Licht sollte gesteuert werden: 14 PAR 64 im klassischen Sinn, 6 LED PAR 64, in näherer Zukunft 2 Moving Heads. Meine Fragen:
    Welche Hardware (Interface, MIDI-Fußcontroller) benötige ich bzw. ist zu empfehlen? Optimalerweise sollte dieses System im Live-Einsatz ohne Laptop funktionieren, hab da etwas von Stand-Alone-Betrieb von den Dingern gelesen.
    Welche Funktionen kann ich da so alles über einen MIDI-Fußcontroller steuern? Hab mir da sowas vorgestellt wie Szenen, Blackout, Flashes, "Pausenlicht", mehrere Bänke...
    Und um die Sache spannend zu machen, sollte diese Investition nicht mehrere Tausender ausmachen ;)
    PS: Tolle Seite, tolles Produkt (sofern ich das beurteilen kann), tolles Forum!
    Beste Grüße aus Kärnten (AUT)
    Xandi
  • Hey!
    Empfehlungen hab ich keine. Aber ein Midi-Controller mit vielen Tasten ist nie verkehrt..... Und wenn du willst annst du noch so ne Wippe nehmen und damit dann die Helligkeit steuern....
    Zu allem anderen:
    Du brauchst ein DMX-Interface (empfehlung: http://fx5.de). Dann musst du programmieren. Also ich würde eine Lange szenenliste erstellen wo du die szenen mit einem Fuß-Knopf einfach weiterschalten kannst. Auf einn Weiteren Knopf würde ich so sachen wie ALL-On und Pausenlicht legen, oder mit den LED's ne Strobe-Szene (Je nachdem was du für Musik machst.), ne Alles-Aus-Szene (Blackout) kann auch nicht schaden. Kannst du alles mit effekten machen.
    Ansonsten bist du mit was du vorhast genau an der richtigen Stelle gelandet.... ;)
    Und nochwas: Wenn ihr nen Keyboarder frei hat, vielleicht verträgt der noch ein Midi-Keyboard auf dem man dann die ganzen Szenen abspeichern könnte die man einzeln aufrufen kann, oder für jedes lied einen Effekt, dann wird der Effekt zum lied ausgewählt und du bestimmst mit deinem Fußpedal den rest oder so ;)
    Du Merkst es gibt vieeeele Möglichkeiten. Wenn du noch Fragen hast einfach her damit ;)
    Gruß, Simmon
    /edit: Ohne Laptop wird es nicht gehn. Aber den kann man ja in der Ecke verstecken der hat am schluss nur 3 Kabel die zu ihm müssen: Midi-Kabel und USB-Kabel für DMX + Strom (Kann nie schaden.)
    Chacka!
  • Hey! Danke erstmal für die schnelle Hilfe!
    Und noch eine schnelle Frage oben drauf: Welche Schnittstelle/Interface brauch ich dann eigentlich um ein nettes MIDI-Brett an meinen Laptop zu stecken? Gibts da auch so MIDI to USB Dinger? Und ist es von der Kompatibilität her egal, welches Brett ich da nehme (zwecks Zusammenspiel von Laptop, DMX-Interface und Midi-Fußcontroller)? Und noch was zum drüberstreuen: Ist das Programmieren der MIDI-Funktionen für einen MIDI-Laien überhaupt schaffbar? ;)
    Werd mir das mal durchdenken und versuchen, ein bisschen mit dem DMX-Controller zu spielen!
    Nochmals herzlichen Dank.
    Xandi
  • hallo nochmal...
    ich versuche noch eine andere lösung zu finden, weil mir das mit dem programmieren am laptop (NOCH) zu komplex erscheint, weil ich aktuell die zeit nicht habe, mich lange damit zu befassen.
    da bin ich auf eine andere idee gekommen, vielleicht kannst du mir hier auch helfen :) ich dachte an eine einfachere lösung mit einem "standard" dmx-controller, der folgende voraussetzungen erfüllen sollte
    -dmx 512
    -steuern von intelligentem licht möglich
    -midifähigkeit
    -auch fading/tempo über expressionpedal regelbar (d.h. controllerfader über midi ansteuerbar)
    Vorschläge? :)
    Dann müsste das eigentlich mit einem midipedal wie - und bitte entschuldige diesen ausrutscher ;) - dem behringer FCB1010 zu lösen sein oder?
    danke nochmals für deine anregungen und grüße aus kärnten
    xandi
  • wenn das so ist kann ich nur sagen nimm den showtech light desk pro 136, den kannste auch über midi steuern, bis auf das dimmen geht alles, ich such nochmal die pdf raus und lad sie dann hoch
    gruß matthias
    ps: gibts beim großem t für 245 und du kannst intelligent und normales licht völlig unabhängig voneinander steuern :D
