Bringe mein JMS usb2dmx nicht zum laufen habe als Ausgabeplugin
next Generation afterglow slim gewählt und in der Kanalübersicht den Regler
bewegt bei meiner Kontrollleuchte passiert aber nix, leuchtet durchgehend
bin Anfänger kann mir jemand helfen
Welche "Kontrollleuchte"? Die im USB-Stecker?
Die hat nur Design-Wert und ist einfach an Dauer-Plus angeschlossen, damit der Stecker toll leuchtet. ![]()
Das Interface selbst hat (bzw. hatte früher) keine eigene Anzeige...
Na toll kann mir jemand ein gutes interface empfehlen? usb zu dmx
Hier im Forum verwenden viele das von Digital Enlightenment ("DE") und sind sehr zufrieden. Ich hab relativ neu die fixfertige Version davon im Einsatz (FX5). Bisher habe ich überwiegend das USB2DMX von Soundlight genutzt, das mich noch nie im Stich gelassen hat.
Für die stabile Nutzung würde ich auf jeden Fall ein Interface nehmen, das das DMX-Protokoll selbst generiert und dazu keine Prozessorlast erzeugt ("aktive" Interface).
Aber warum soll das Interface Murks sein? Hast Du denn ein DMX-fähiges Gerät dran, das mit dem Fader blinken soll?
Hatte zuerst das gleiche Problem. Mit dem Treiber von der JMS Homepage hatt es dann funktioniert.
http://www.jms-gmbh.de/USB2DMX/Driver…Slim_Driver.exe
ja sag nich das es murks is, nur spuckt es kein signal aus. hab auch den treiber neu instaliert. Im handbuch meines DJ-LED QCF-400 hab ich nachgelesen das es im display angezeigt wird ob ein signal ankommt. aber das is nich der fall. deswegen wolt ich auch wissen warum das interface durchgehend leuchtet. dacht zeigt vieleicht auch an ob gesendet wird. is wol nich der fall.
jetzt steh ich immernoch mit dem prob da das ich mein dmx gerät nich ansteuern kann. fu**
besorg dir ein anderes dmx gerät und versuch es damit ... zusätzlich kannst du auch mal dein dmx kabel auf druchgang prüfen ..
wenn der fehler dann immer noch besteht kannst du schon mal die spanne der fehlerquellen auf dein interface beschränken ...
