ADJ LED Vision + DMX Controller?
  • Hi an alle.
    Ich bräuchte einen günstigen DMX Controller für mein American DJ LED Vision.
    Man kann diesen mit 7 oder 12 Kanälen betreiben. Ich wollte den 7 Kanal Modus nehmen, da dieser für mich wichtigere Funktionen hat.
    CHANNEL (FUNKTION)
    1 (RED)
    2 (GREEN)
    3 (BLUE)
    4 (COLOR MACRO)
    5 (STROBO/SPEED CONTROL)
    6 (SOUND ACTIVE/AUTO-MIX etc.)
    7 (DIMMING)
    Könnte man diesen Kontroller verwenden? http://www.thomann.de/de/stairville_ddc6_dmx_controller.htm
    Der Controller ist jedoch laut Thomann ein "6 Kanal Licht-Mixer mit Masterfader". Entspricht DIMMING = Masterfader?
    Mit freundlichen Grüßen
    Fredda
  • das hier ist kein dmx-technik, ansteuerungs- oder kaufberatungsforum, sondern hier geht es speziell um die software dmxcontrol.
    diese könntest du aber auch in verbindung mit einem interface (die billigsten gehen bei 10 € selbstbaukosten los) und der software dmxcontrol ansteuern.
    edit: nein, die der masterfader ist ein fader, der für alle 6 kanäle zusammen zählt und diese, je nach stellung, um einen bestimmten prozentsatz reduziert.
  • @jonas.woehl
    Stimmt schon das das Forum hauptsächlich für DMXcontrol ist, aber in diesem Bereich hier, gehts um Lichttechnik im Allgemeinen, also passt der Beitrag wie ich finde.
    @Fredda
    Hol dir lieber nen Interface für DMXControl und steuer damit das Gerät.
    Ich denk mal, da wirste mehr von haben.
  • Also prinzipiell kannst du den LED Vision damit natürlich steuern. Der Master entspricht nicht dem Dimmer. Der Master regelt alle 6 Werte des Pults herunter. Daraus folgt auch, dass du den 7. Dimmerkanal gar nicht nutzen kannst, da das Pult ja nur 6 Kanäle sendet. Außerdem kann ich aus Erfahrung sagen, dass es sehr unkomfortabel ist, mit einem Pult zu arbeiten, das nichtmal mal den Kanalwert anzeigt. Du kannst also den Regler nur nach Gefühl einstellen, wodurch die Präzission natürlich stark drunter leidet.
    Zu dem Gerät: Ich steuere zwei davon mit DMXC im 12 Kanalmodus. Ich finde das der 7 Kanalmodus im vergleich zum eingebauten Auto- oder Musikmodus etwas Fantasielos ist. Mit dem 12er Modus kannst du deine eigenen, perfekt für die Anwendung abgestimmten Effekte basteln.
    Deshalb und auch weil du mit dem Pult nicht erweitern kannst(also wenn du später mal mehr geräte wills un dann mit nem 6 Ch Pult dastehst. naja :) ) würde ich auch eher zu einem Interface und DMXC raten.
    TMGDJ
