KommandoBox
    erst mal ein großes Lob für die Software.
    Solangsam komme ich in das meiste recht gut rein.
    Ich verwende DMXC aktuell paralell zu einem "normalen" Mischpult.
    Ich führe das DMX signal dann über ein Gerät zusammen, welches immer den höchsten Wert verwendet!
    Funktioniert so auch ganz gut.
    DMXC soll mir bei dem Aufbau eigentlich auch "nur" die Dauerbeleuchtung übernehmen. Sprich für die Musiker und die Raumbeleuchtung. Hardwareseitig ist da alles optimal und funktioniert so wie ich es will.
    Damit ich es einfacher habe, wollte ich mir dann heute Buttons anlegen in der KommandoBox.
    Hab dann erst mal die Buttons auch hinbekommen und jeweils einen für 100%, einen für 50% und einen für 0% gemacht. (ich will eben nicht nur an/aus, sondern auch auf 50% gedimmt. Soweit kein Problem. Ist ja total easy!
    Hab mir dann auch jeweils 3 effekte angelegt (musiker 100%, musiker 50% und musiker 0%) welche einzeln auch genau das machen was sie sollen. Hab dann die Buttons so eingestellt: "Effekte - musiker 100% - Start" bzw 50% oder 0%.
    Wenn ich dann einen Button drücke, läuft auch der Effekt sofort ab. Ich kann aber leider nicht auf die anderen dann drücken.
    Meine erste idee war dann, dass ich die 2 anderen Buttons jeweils zurücksetzen muss. Also in den effekt noch aufgenommen, dass die anderen 2 effekte gestoppt werden.
    Funktioniert so wie gedacht leider aber nicht ...
    Wäre über einen Denkanstoß sehr dankbar.
    Die Beleuchtung für Musiker ist auf Kanal 1, die für die Zuschauer auf 2.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und schönes Wochenende noch
    TronKiller
    P.S.: Die Technik verwende ich für einen Kinder und Jugendzirkus. Daher sind feste abläufe in den Vorstellung nicht so einfach. Daher ist auch das Mischpult mit eingebunden. Farbsteuerung darf aber dann später auch DMXC übernehmen.
  • sry für die frage,
    hat sich grade schon geklärt!
    hatte im effektsequencer den Harken bei "Nur starten, wenn keiner läuft" noch drinne. Hab den rausgenommen und schon funktioniert das wie gewünscht. Bin immer mehr fasziniert von dem Programm! Intelligent das ding!
    Danke trotzdem ;)
  • hi,
    danke für den Tipp, ich glaub ich hab das sogar schon mit gemacht.
    Gruppen erstellt man ja über das in "( ... )" hinter dem Effektnamen, richtig?
    Wenn man mal den dreh bissel raus hat, bekommt man richtig spaß mit dem Programm.
    Geile Arbeit! :thumbup:
  • "Gruppen erstellt man ja über das in "( ... )" hinter dem Effektnamen, richtig?"
    Ja, richtig - wie du wahrscheinlich schon selbst gemerkt hast ;).
    Wenn du den Effekten entsprechend eine Einblendzeit gibst, funktioniert deine Dauerbeleuchtung auch mit Fade - allerdings "nur" mit Fade-In, bzw. einem Überblendfade zu einem anderen Effekt, wenn du den Effekt einfach wieder stoppst, gibt es keinen Fade.
    Das ganze steht auch nochmal recht gut beschrieben in der Wiki (das nenne ich zur Vollständigkeit auch gleich mal):
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/Effekt
    das Fenster zur Effekt Erstellung nennt sich Effekttool:
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/Effekttool
    und die Gruppierung steht da nochmal extra:
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/Effektgruppierung
    gerade die Effektgruppierung hilft auch dann, wenn du zum Beispiel flexibel Movingheads steuern möchtest. Eine Gruppe für Farben, eine für die Bewegungen, eine für Gobos und du kannst die Effekte alle gut miteinander kombinieren.
    Viel Spaß weiterhin mit DMXControl
    Christian
  • wow, vielen dank für die links auch direkt.
    macht immer mehr spaß sich ins programm einzuarbeiten.
    Wobei ich "bemängeln" muss, dass die gruppen bei den effekten genauso dargestellt werden sollten, wie die schritte unterhalb eines effekts. So dass man die dann jeweils auf und zu klappen kann. Das würde es bei vielen Effekten etwas vereinfachen.
    Aktuell fehlen mir wohl leider noch mehr lampen um das Programm noch sinnvoller einzusetzen *lach*
    Vielen Dank für die Arbeit!
