ADJ LED Messenger
  • An alle,
    Hat jemand Erfahrung mit dem LED Messenger von ADJ gesammelt?
    Ich habe im Umtausch schon das 2. Gerät bekommen, da ich dachte
    das erste wäre defekt, mußte jedoch feststellen, das die gleichen
    bzw. andere "Fehler" auch beim neu gelieferten Teil auftreten.
    Vorher hatte ich, wie schon im Forum beschrieben, den Revo 4, der
    hat mir nicht so richtig zugesagt, und ging retour.
    Die Idee der Kombintion aus Text und Musterausgabe finde ich
    prinzipiell nicht schlecht, nur müßte es richtig funktionieren.
    Deshalb folgende Fragen zu dem Gerät:
    Wie werden die Textzeilen per DMX ausgewählt.
    funktioniert nur ab und zu, aber nicht nachvollziehbar.
    Im deutschen Handbuch schweigt man sich darüber aus.
    Es wird nur beschrieben, wie man die DMX-Adresse einstellt und das
    die Phrasen über Kanal 1, Value 13-25 ausgewählt werden, aber das
    ist kein Problem.
    Im englischsprachigem Manual, was bei meinem Gerät beigefügt war,
    wurde nur sehr unklar darauf eingegangen.
    Zitat Auszug:
    ...• To use the phrase scroll function of channel 1 (values 13-25), you
    must first choose your desired phrase. To select your desired phrase
    please see pages 9 -11. Once you have selected your desired phrase,
    let it scroll normally at least 2 or more times, and then press the UP
    button to confirm. Now you can go into DMX mode, channel 1,
    values 13-25, and your desired phrase will scroll. This procedure must
    be repeated each time you want a different phrase to scroll in DMX
    Mode...
    Sobald ich nach dieser Anleitung eine Phrase auswählen und editieren
    will, werden alle angeschlossenen Geräte der DMX-Kette gestört.
    (wirres Flackern aller angeschlossenen Geräte)
    Ich vermute, das die DMX-Kette dabei unterbrochen wird.
    Es ist dabei unerheblich, ob ich mit der "Fernbedienung" (taugt nicht
    viel), oder über eine externe PS2-Tastatur editiere.
    Auf Anfrage bei ADJ teilte man mir mit, das ich nur Phrase 10 per
    DMX auswählen kann. Das stimmt aber nicht.
    Beim ersten Gerät konnte ich sogar mehr als eine Textzeile anzeigen
    lassen, beim neuen z.Z. nur Phrase 13
    Kann ich einzelne der 15 Textzeilen im DMX-Modus überhaupt
    auswählen und anzeigen lassen?
    Sind sicher 'ne Menge Fragen
    Ich hoffe trotzdem, jemand kann mir helfen.
    Danke im Voraus
    egdmxer
    nun habt ihr "mich"verschoben, aber keiner antwortet mir? ?(?(?(
    Hat denn niemand dieses Teil ?
    Warte auf Antwort
    egdmxer
    Warte immer noch auf Antwort.
    Hat denn niemand den ADJ LED Messenger?
    Bitte um eure zahlreichen Zuschriften ^^
    egdmxer
    Ich denke mal es wird nicht viele von den Dingern im Einsatz geben. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer der 1600 Mitglieder (wovon nur ca. 200 aktiv sind) ein so spezielles Gerät hat ist seeeehr klein.
    Versuch es vielleicht mal im Party-PA-Forum: http://www.party-pa.de/phpBB/ da sind fast 10.000 User drin.
  • Hallo Hoc,
    erst mal vielen Dank, habe mich mal im anderen Forum "umgehört".
    Leider kennt dort das Teil scheinbar auch keiner.
    Ist doch nicht sooooo speziell, ähnelt doch dem Revo4.
    Falls es doch noch jemanden in diesem Forum gibt, der mit dem Teil Erfahrung gesammelt hat,
    bin nach wie vor dankbar für jeden Hinweis.
    Gruß egdmxer
    Edited once, last by egdmxer (May 5, 2010 at 12:02 PM).
    habe selbst auch schon den dritten LED Messenger bekommen.
    Der erste aus der B Reihe hatte die DMX Funktion aber als ich den Text über Edit geändert habe war der DMX Modus um Texte aufzurufen defekt. Nur noch die MAtrix Muster leißen sich ansteuern. Habe es mit MA Lightcomander, Behringer LC 2412 und DMX Controll zu USB DMX Adapter versucht. Ergebnislos. Zudem noch die Fernbedienung defekt war.
    Beim zweiten Ersatz gerät aus der B Reihe auch das selbe Problem mit DMX Modes und Fernbedienung.
    Nun angeblich ein Neugerät als Ersatz bekommen. Ein Wunder die DMX Funktion geht auch wider nicht. Aber dafür die Fernbedineung 1A.
    Mal bei Rock Shop bestellen und vor Ort testen mit Mitarbeiter wenn tut kaufen und alten beim anderen Verkäufer zurück.
