[BUG?] Midifernbedienung
  • Servus!
    Folgendes Problem:
    Wenn ich via Midifernbedienung
    einem Steuerelement die Funktion
    "Geräte/Ausgewähltes" zuweise,
    lassen sich nicht alle verwendeten Kanäle auswählen.
    In meinem Fall nur die Kanäle 1-24
    obwohl bis zu 28 pro Gerät beansprucht werden.
    Mfg
    Marxon
  • Servus nochmal!
    Ich würde den bug ja auch gerne ins Testcenter
    posten aber irgendwie komm ich damit nicht zurecht. ^^
    Kann mir das mal jmd erklären?
    Mfg
    Marxon
    zu dem Fehler selber kann ich nichts sagen.
    Aber was meinst Du mit Testcenter? Es gibt einen Bug-Tracker, meinst Du den?
    Da musst Du dich nochmal anmelden. Das Forum und der Bug-Tracker sind eigenständige Systeme.
    Solltest Du aber unser Testsystem meinen (wieder eigenständig), da kann ich Dir dann genug darüber sagen.
    Viele Grüsse,
    Dirk
  • Der "Fehler" betrifft nicht nur die Midi Fernsteuerung, sondern alle Module, die die "Commands" benutzen, DMX In, Joystick, Kommandobox, etc.
    Am besten machst du im Bugtracker ein Feature request dafür auf, die Anzahl der Kanäle aus dem benutzen DDF auszulesen. Für mich sieht das so aus, als ob 24 Kanäle unabhängig von Gerät hardcoded sind, von daher eigentlich kein Fehler.
    Dennis
  • Servus!
    Dennis
    Ja der Fehler betrifft alle Module.
    Den Bugtracker kannte ich noch nicht.
    Ich werd das da mal reinschreiben.
    Ich benötige die anderen Kanäle dringend. Kennst du vieleicht einen Workaround?
    Mfg
    Marxon
  • Leider wurde das Problem laut Bugtracker noch niemandem zugeteilt.
    Schade, denn mit diesem Bug kann man DMXC in Verbindung mit Midi
    nicht wirklich in vollem Umfang nutzen.
    Mfg Marxon
  • Und wie ich solche Menschen dafür bewundere...
    Am liebsten würd ich es ja selber umprogrammieren.
    Nur leider fehlen mir dazu die Fähigkeiten.
    Ich kann nur rumnörgeln :D
  • Man könnte auch noch ne Nummer weiter gehen.
    Das man nicht sagt: "Ausgewähltes Gerät: Kanal 1" sondern "Ausgweähltes Gerät: Pan". So würde auch endlich eine Trackball-Steuerung funktionieren wenn man geräte hat, die 8 und geräte, die 16 Bit haben. Im Pan kanal ist das ja kein Problem, aber der Tilt kanal liegt dann nicht 1:1.
    Da sind wir dann aber wieder mal bei "das kommt in der 3.0". ;)
    So einfach geht das in der 2.x nicht da hier keine Abstraktion von Kanälen möglich ist. Und das "ausgewählte Gerät" muss ja nicht zwingend einen Pan haben. Dann wäre die Auswahlliste wirklich SEHR groß wenn alles drin wäre was es bei irgendwelchen Geräten geben würde.
  • Du bist einfach ein Held! :)
    Wunder werden sofort in der 2.11 gemacht, Unmögliches kommt dann in der 3.0... :D
    Ich liebe es wenn Entwickler in einer negativen Aussage Widerspruch einlegen!
