"Parallel"-Relaiskarte mit Hendriks Transceiver ansteuern
    ich habe in meinem Keller noch eine Relaiskarte mit Paralleler Schnittstelle gefunden.
    Soweit ich noch weiß, kann ich diese entweder per "LPT"-Anschluss des PCs steuern, bzw. duch ein 5V TTL Signal.
    Da ich noch weiß, dass der Transceiver von Hoelscher-Hi mit 5V an seinen Ausgängen arbeitet, frage ich mich nun, ob ich mit dessen Switchpack Firmware den ATMEGA so einstellen kann, damit dieser 5V liefert, statt die Ausgänge auf 0V zu "ziehen", sodass ich die Relaiskarte ansteuern kann?
    Vielen Dank und
    Grüße,
    Black
    Soweit ich weiß zieht der AT "besser" (oder lieber) nach 0V. Ich würd da schlichtweg 'nen Transistor zwischenschalten. Dann zieht der AT den "auf 0" und er schaltet am anderen Pin die 5V für die Karte durch.
    Allerdings muss ich gestehen, dass ich schon so lange keinen Transistor mehr in Händen hatte, dass ich dir jetzt nicht sagen kann was für einen Du nehmen musst...
    Oder ich hab hier gerade elektrotechnischen Quatsch geredet, wäre schon wenn das jemand mit mehr als nur gefährlicher Halbahnung nochmal widerlegen oder bestätigen könnte.
  • Ja, das wäre auch mein Alternativplan gewesen.
    Jedoch würde ich mal schlichtweg behaupten, dass die 20mA, die der ATMega bei 5V liefern kann, für das TTL Signal (für die Relaiskarte) reichen würden (bitte verbessern, wenn ich quatsch rede!).
    Frage ist nur, ob die Switchpack Firmware umstellbar ist, dass der Atmel nicht auf 0V zieht, sondern 5V liefert (ich glaube bei der LED-Firmware gab es so etwas)...
    Grüße,
    Black
    ein kleiner Hinweis auf diesen Satz (gefunden unter: http://hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxswitch.htm ) wäre schön gewesen.
    Quote
    Dieses Programm wertet die nächsten acht Kanäle nach der Startadresse aus und zündet die Triacs, falls der jeweilige Kanal einen Wert >127 hat. (Das entspricht 50%.) Falls notwendig lässt sich der Output durch Jumpern von Spare1 invertieren.
    Nach einen kleinen Test bin ich nun im Großen und Ganzen an meinem Ziel:
    Man kann mit der Switchpack Firmware von Hendrik auch Problemlos Relaiskarten mit TTL-Signalen (Drucker-, Centronics, LPT-Schnittstelle) schalten.
    Grüße,
    Black
