Gleichschaltung von LED X-Par 64
  • Hallo, verzweifel langsam. Habe 4 Led Kannen auf einen Kanal des DMX Operater gelegt. Wenn ich nun den Strobe hochfahre leuchten alle Kannen zwar gleichschnell auf aber nicht gleichzeitig, also im unterschiedlichen Takt. Somit kommt kein Strobeffekt zustande, sondern nur ein flachendes Grundlicht. Muss ich ein Gerät zwischenschalten oder ähnliches? Hab keine Ahnung wie das gehen soll. Für jede Hilfe bin ich dankbar. Gruss Lutzifutzi
  • Wie genau nutzt du denn die "Strobefunktion"? Machst du es über den Internen-Strobe Mode, sprich Strobe Kanal auf Wert 255 (Max) Hochschrauben oder erzeugst du selber ein Strob durch abwechselnd 0 - 255 - 0 - 255 - 0 usw...?
    Über den Strobe Kanal sollte es nämlich eigentlich problemlos funktionieren und vor allem auch Synchron sein, dafür ist dieser Kanal ja extra da! Da hatte ich jedenfalls nie Probleme!
    Was für einen Hersteller bzw. Typ hast du denn?
  • Auf dem Kanal 4 des GLP DMX Operator liegt der Strob, also blinken in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Wenn ich diesen Kanal hochziehe, also auf langsames blinken, sind die Lampen nicht im Gleichschritt.
  • Das hängt mit der Qualität der Lampen zusammen.
    Diese wirst du warscheinlich nicht synchron kriegen. Desto teurer die Lampen desto besser ist u.A. der Strobekanal.
    Stroben funktioniert bis 2-4hz auch ganz gut über DMXControl. Damit kannst du quasi den Strobe-Kanal Nachbauen. Und Das ist dann auch Synchron
    Gruß, Simmon
    Chacka!
