Hilfe beim EDX-4 Anschluss
  • Hallo Zusammen,
    habe da ein Problem mit dem grundsätzlichen Anschluss eines EDX-4 Gerätes. Ich möchte das Gerät für eine Raumlichtsteuerung bei einer Modelleisenbahnanlage verwenden. Es sollen 3 Neonbalken angesteuert werden. je 1x weiß, rot + blau. Die Balken sind dimmbar. Von fachlicher Seite wurde mir gesagt, das alle 3 Balken mit nur einer Stromzuleitung gemeinsam zu versorgen sind und die Steuerleitung 3x 2-polig (2x0,5) zugeführt werden muss.
    Mein Problem ist nun: wo schließe ich die 3x 2-poligen Kabel an ? ursprünglich war ich der Meinung, die 3 Neonbalken müssten getrennt zu den Schukodosen am EDX-4 geführt werden ?
    Vorgesehen ist auch ein Mini-USB-DMX-Interface, welches das EDX-4 mit dem PC verbindet.
    Kann mir hier jemand weiterhelfen ?
    Herzliche Grüße aus Salzburg
    Harry :argh:
  • Zuerst mal: Ich kenne die Dinger (also Neons) nicht.
    Naja, sind die Steuerkanäle auch mit Schuko bzw. Eurosteckern ausgestattet?
    Wenn ja:
    Das EDX-4 ist meines wissens ja ein Dimm/Switch mit einer Firmware die du Kanalweise einstellen kannst. Ich würde sagen du stellst Kanal 1 auf Switch und schließt dort die Stromzuleitung an, die anderen 3 Kanäle stellst du auf Dimmen und schließt die 3 Steuerkanäle an.
    Auf diese Weise stellst du sicher, dass nicht versehentlich die Zuleitung gedimmt wird, du kannst aber mit DMCXontrol die ganze Musik an und aus machen. Die Steuerleitungen kannst du dann mit DMXC Dimmen.
    Bitte Beachten:
    Auch wenn das EDX auf Switch gestellt ist und somit bei einem Schwellenwert von 50% schaltet und nicht dimmt sollte man Softwareseitig (also DMXC) trotzdem darauf achten den entsprechenden Kanal nur zu Switchen (also 0% / 100%), denn man weiß nie ob nicht irgendwann das EDX anders eingestellt ist (nach austausch z.B.)
    MfG
    Rudi
  • Servus!
    Au weia, das ist ohne eine genaue Bezeichnung deines Vorschaltgerätes (Das das Dimmen übernimmt) schwierig zu sagen. Denn der EDX ist ja einfach nur ein Dimmer. Da gibts jetzt nicht so viel zum anklemmen was nicht ein einfacher Schukostecker ist. Und auch da wirds schwierig wenn die 3x2-poligen Anschlüße zu dem Vorschaltgerät genau auf Phase und Neutralleiter geschalten werden müssen. Denn einmal Stecker vom EDX oder einem der drei Leitungen rausgezogen und schon könntest Du aus Versehen eine Verpolung verursachen. Das ist nicht optimal.
    Vielleicht kann einer unserer Elektroniker hier mit der Bezeichnung des Vorschaltgeräts was anfangen. Schau mal ob Du die findest.
    Zum Tip von Rudi: Ich kann mich nicht erinnern dass man den EDX auch auf Switch stellen kann.
    Grüße aus der Nähe von Rosenheim,
    (Langsam bekommen wir mal genügend Leute für ein Anwendertreffen Oberbayern/Österreich zusammen! ;))
  • Stimmt hab gerade nachgeschaut, EDX kann nur Dimmen.
    Übrigens: Wann haben die das Elation auf 95 Euro gesetzt? Und das DDP405 auf 90? Die haben früher beide so um die 80 gekostet wenn mich nicht alles täuscht...
    Mfg
    Rudi
    P.S. Hoc, ich hab gestern mit dem Michlwirt in Palling Telefoniert, evtl. bin ich bald noch weiter weg von München als du :P
    Jep, die sind teurer geworden. Aber ich glaub nur deshalb weil das andere ein Sonderpreis war der wohl "ewig" gültig war. Und nun eben nimmer. Da ich hier auch einen EDX liegen hab kenn ich den Unterschied und ich würd den dennoch nicht kaufen auch wenn er jetzt sogar billiger ist... ;)
    Die andere wichtig Frage für Harry ist aber noch: Ist die Last des Vorschaltgeräts über Ohmsch? Oder kriegt er ein Problem weil es induktiv ist und der EDX das nicht mitmacht?
    Palling? Bist den Du narrisch? ;) Des is ja mittn in da Pampa!
  • Vielen Dank einstweilen für Eure Infos. Jetzt war ich ein bisschen zu schnell. Meinen dimmbaren Neonbalken bekomme ich erst im Laufe der nächsten Woche und kann erst dann die genaue Bezeichnung des Vorschaltgerätes ablesen. Dann darf ich mich nochmals melden ?
    lg Harry
