HIlfe !!!! Problem mit JMS USB DMX 2
  • hi
    ich hab ein dringendes Problem !!!!
    Nächmlich mein JMS USB DMX 2 interface klappt nicht mit DMX Controll
    bzw. alle Interface beim einschalten (hochfahren mit dem Balken) kommt überall
    Fehler 429: ActiveX component can`t creat objekt
    Ich las irgentwo dass ich den Afterglow slim driver nachinstalieren soll hab ich gemacht drotzdem gehts immer noch nicht
    Ich habe Vista Home Premium 32bit fals es zusammen hängen könnte, dass es nicht geht :sleeping:
    Bitte um schnelle Antwort in einer Woche ist Schowtime (Auftritt) und ich muss noch Programieren
    Reinhold
  • zu der fehlermeldung kann ich leider nichts sagen ..
    aber mit deniem system sollte das prinzipiell funktionieren ... hab dmxc auch schon mit gleichem OS und verschiedenen IF's genutzt und keine probleme gehabt ...
  • JMS USB DMX 2 interface
    Habe die auch und geht ohne probleme auf 2 PC
    Erst treiber instalieren !!!!!!!!
    JMS USB DMX 2 interface ins PC reinstecken
    DMX Control starten
    Konfiguration ---> Ausgabeplugins ---> de.Vis (Visualizer) und Sunlite MEVP habe ich bei mir AN
    und alles geht ohne probl....
  • bzw. alle Interface beim einschalten (hochfahren mit dem Balken) kommt überall
    Benutze, wie in der Fehlermeldung angegeben (wieso liest die eigentlich nie jemand zu Ende? ?(), das mitinstallierte Programm "PluginAdministrator":
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/DMXControl_unter_Windows_Vista
