Hallo, ich habe am sonnag einen Auftrittt und ich brauche einen treiber für mein Kabel!
eins ist selbst gebaut und eins da war kein Treiber bei
ich verzweifle fast kann mir jmd helfen?
eurer Nick ![]()
Interface DMX2USB
natchart -
February 24, 2010 at 3:57 PM -
Hm, ging's vll. auch mit noch weniger Informationen? :wacko:
Wie soll dir jemand helfen, wenn du nicht mal schreibst um welche Interfaces es geht?Stefan
Hallo !
erstmal danke für die schnelle antwort!
Ich habe den OksiDiZer/Elektor USB2DMX Treiber geladen aber i.wie steuert das Kabel
mein DImmerpack nicht an!Nick
PS:Sry wegen der ausfühlichkeit eben ich hoffe das reciht weil mehr weiß ich nicht!
Moin.
Welcher Treiber ist geladen? Der Windows Treiber für dein Interface, oder auch des DMXC-interne Ausgabeplugin?
Habe nömlich auch noch niegehört, das o.g. IF mit DMXC klappt, aber vllt weiss da jemand mehr?
Stimmt sonst die Verkabelung? Evtl. defektes Kabel? Am Dimmer alles korrekt?
Ach ja: Ein Thread zum Thema reicht;)LG
Okay sry!
Also der Dimmer ist okay und ich glaube der windows interface!
Noch ne frage ich hab noch ein 2tes Kabel von Hama aber ich kenne den Treiber und den Namen nicht also
gibt es ne möglichkeit diese sachen heraus zu finden?
Danke !LG Nick
Hama stellt keine DMX-Interfaces her.
Was für ein Interface hast du denn? das hast du immernoch nicht gesagt!
Gruß, Simmon
DMX2USB habe ich
naja mehr weiß ich nicht sry
BYE
Naja Danke trotzdem!
Bis dann tsüü -
du redest die ganze zeit von einem "kabel". Was ist das für eins? Oder meinst du mit Kabel die ganze Zeit dein Interface?
Sprich das "kabel" hat auf der einen Seite einen USB-Stecker und auf der anderen einen DMX (XLR-3Polig), oder?
Oder meinst du mit deinem Kabel nur eine USB-A auf USB-B Kabel? (das würd auch das mit HAMA erklären).
Wenns also auf beiden Seiten eines dieser Stecker hier hat, dann brauchst du dafür keinen Treiber, da es nur ein USB-AdapterKabel ist.Was du brauchst ist der Treiber für dein Interface, das was Zwischen deinem USB und DMX-Anschluss hängt.
Was nutzt du den für ein Betriebssystem? Windows XP? Vista? Seven? Wird das Interface erkannt, kommt eine Fehlermeldung beim einstecken, wird nach einem Treiber gefragt?
Falls du dir nicht sicher bist: Start -> Ausführen (bei XP) -> devmgmt.msc eintippen (bei vista/7 direkt in die suchleiste im startmenü) -> Enter. Dann sollte ne Liste mit deiner Hardware kommen (dein Interface sollte natürlich angesteckt sein!), schau mal obs da irgend ein Teil gibt das ein Gelbes Ausrufezeichen im Symbol hat. Wenn ja, einfach mal hier aufzählen oder nen Screenshot machen.Für mich klingts nämlich danach als würdest du zwar das richtige Plugin in DMXControl ausgewählt haben, aber den treiber für dein Interface nicht installiert haben. Dann funktionierts natürlich auch nicht.
gruß
bastiPS: du hast aber nicht einfach nurn kabel gebastelt wo auf der einen Seite n USB-Stecker ist und auf der anderen n XLR und dann einfach irgendwie verbunden? da ist schon irgendwie ne Hardware dazwischen oder?
Hallo!
Nein er muss die FTDI Treiber installieren. Dann muss er in DMXControl das "Next Generation Afterglow" Plugin nutzen. Und dazu noch vorher den neueren Afterglow treiber installieren.
Mit Kabel meint er das USB2DMX hat er vorher geschrieben. Lies doch einfach dei Anleitung die da dabei ist.
Gruß, Simmon
Hallo!
... Dann muss er in DMXControl das "Next Generation Afterglow" Plugin nutzen. Und dazu noch vorher den neueren Afterglow treiber installieren.Hoi,
Soweit alles ok, aber anstelle des Afterglow Treibers sollte er den neuen von Stefan versuchen. Stefan hat ja einen neuen geschrieben für diese ganzen Open DMX Clone, der besser funktionieren soll als der Afterglow Treiber. Hier der Link zum Thread:
Neues Ausgabeplugin für Enttec OpenDMX und Klone
Gruß Soon5
Den vergess ich immer Sorry
(Aber hauptsächlich weil ich den selbst noch nicht ausüprobiert hab und er (noch) nicht Standartmäßig bei DMXControl dabei ist.)Gruß, Simmon
Hoi,
Passt schon, ich wollte das ja nur ergänzen, dass es da auch einen neueren Treiber gibt. Der ist ja auch noch in der Testphase, aber was ich so mitbekomme funktioniert der ganz gut, und wird dann wohl beim nächsten Release mit dabei sein.
Gruß Soon5
Bis dann tsüüQuote from netchampDMX2USB habe ich
BYE
Der Champ hat den Ring verlassen
Ne hab ich net
Souko
