Magic 3D Easy View unterschied alte und neu version
  • Hallo
    Kann mir jemand den unterschied zwischen der alten 2006er und der version von 2009 beschreiben ?
    Gruß und Dank
    Wulf
  • Frage:
    Ist es richtig das in der Version Januar 12 2009
    es nicht möglich ist ?
    die Farbe von Vorhängen (Drapes) zu ändern ?
    Antwort:
    Nein ist möglich.
    Im Construktion Mode
    Vorhang Aktivieren>
    in Optionen>Farben auf den dafür vorgesehenen Button klicken.
    Dort öffnet sich ein Pulldown
    aber nicht etwa auf der Oberfläche von Easy View
    sondern darunter ! (suprise)
    Also den unteren Rand des Fensters vorsichtig mit der Maus nach oben schieben,
    und da ist es. !!
    Scheint ein Bug zu sein.
    ich habe einige Änderungen, die mir aufgefallen sind, im englisch-sprachigen Forum stehen:
    New Magic 3D Easy View March 19 2010
    Hier aber noch einmal die Änderung als Zusammenfassung:
    - Neue Fixtures (SSL2) (wobei die Alten SSL auch noch funktionieren)
    - Neuen Fixture Editor
    - Neue Oberfläche des Magic3D Easy View
    - Verbesserung der Grafik-Engine (bessere Schattenberechnung, etc...)
    - Lädt, wenn "Shadows" und "Advanced" deaktiviert, um einiges schneller als vorhergehende Versionen
    (vor dem Laden deaktivieren => nach dem Laden wieder aktivieren => Lädt um einiges schneller - ansonsten echte Schnecke beim Laden, da er für jedes einzelne Objekt nacheinander die Schatten, etc... einzeln berechnet)
    Viele Grüße,
    Black
  • Aber einen Bug haben Sie immer noch nicht beseitigt:
    Dass das Fenster mit der 3D-Ansicht nicht weiß bleibt, nachdem sich einmal der Bildschirmschoner aktiviert hat oder Strg+Alt+Entf gedrückt wurde. Schade eigentlich...
    Der Gobo-Editor ist nun duch den Fixture-Editor deutlich sichtbar mit einem Button erreichbar.
    Leider nicht selbsterklärend, dass die Gobos, etc... in den Icons-Ordner (im Fixture-Ordner) gespeichert werden müssen...
    Grüße,
    Black
  • Hallo Black
    Hattest du bei der V2006 auch schon mal das sich die *.evs Datei
    in der große unerklärlich verdoppelt hat ?
    Damit auch "unverdaulich" geworden ist.
    Gruß Wulf
  • Hattest du bei der V2006 auch schon mal das sich die *.evs Datei
    Verdoppelt nicht, aber verfünfacht... :D (von 487kb auf 2630kb)
    Aber unverdaulich ist mir noch nichts geworden. Hat immer super geklappt - bis auf die ersten Versuche in Magic Easy View, da sind die Dateien teilweise - aus irgendwelchen Gründen - nicht mehr lesbar.
    Aber meistens hab ich mir die Dateien selber falscherweise überschrieben...
    Grüße,
    Black
  • Gar nicht schlecht ist,
    das mit der neuen Magic 3D Easy View V2010
    die *.evs mit der "übergröße" aus version 2006
    normal geladen werden kann, und korrekt mit einer normalen Größe abgespeichert werden kann.
