ENTTEC Open-DMX-Ethernet und DMXcontrol...
  • Hallo Leute,
    ich bin neu hier im Forum und auch in der Anwendung von DMX Control.
    Allerdings seit 15 Jahren als Beleuchter für Theater, Film, Show usw. unterwegs.
    Wie üblich habe ich immer mit den "konventionellen" Lichtpulten (ETC/Strand/MA/Sirius, GLP und wie sie alle heißen ;)
    gearbeitet.
    Vor kurzem habe ich mir das "ENNTEC ODE - open DMX Interface geholt. Das Ganze läuft über einen wirelss access point (Netgear)und wir von "Luminaire" auf dem IPhone angesteuert.
    Das funktioniert einwandfrei.
    Nun wollte ich mich mal mit DMX Control beschäftigen. Leider geht es schon damit los das mein Interface, obwohl ich es im Ausgabeplugin mit drinne habe, nicht angesprochen wird. Warum, oder was ich falsch mache, weis ich nicht.
    Eigentlich wollte ich noch einen Schritt weiter und DMXC mit Touchosc ansteuern. Aber das bleibt eine Wunschvorstellung, solange ich nicht einmal ein DMX-Signal aus meiner Kiste bekomme ...
    Ich google mir die Finger wund, kann aber keine richtige Anleitung für mein Interface finden!
    Alles ist auf die USB-Dongles ausgerichtet, nicht aber für Ethernet-Geräte. 8|
    Vielleicht bin ich ja hier richtig und jemand kann mir weiterhelfen, Licht ins Dunkel bringen, oder mich auf den richtigen Link verweisen?
    Beste Grüße,
    easy
  • Der entscheidende Satz auf der EntTec-Seite ist dieser:
    Quote
    Out of the box, the ODE is configured as an Art-Net output node on universe 0:0
    Du musst also das ArtNet-Ausgabeplugin von DMXC auswählen und entsprechend konfigurieren. Mit "Scan" wird es dein Interface sehr wahrscheinlich schon finden, wenn alles richtig angeschlossen ist (gleiche Subnetze netzwerkseitig).
  • Danke schonmal :)
    Mh... ja, das war auch mein Ansatz.
    ArtNet Plugin ist eingestellt, subnet 0 (wie Enttec) Universe auch wie Enttec...
    Aber bei Broadcast adress bin ich unsicher was da rein kommt?
    Also der Scan läuft ins Leere...
    PS: das "Node management utility" von Enttec kann das Gerät ohne Probleme finden, auch über den wireless acess point...
    Also besteht prinzipiell (Netwerkseitig) doch eine Verbindung zwischem dem ODE und meinem Rechener..?
    Keiner ne Idee? :wacko: Warscheinlich nutz keiner dieses Interface... :S
    Edited once, last by easyschott (February 19, 2010 at 12:05 PM).
    mir gehts genauso.... Ich habe exakt das selbe Problem und habe bis jetzt leider auch noch keine Lösung gefunden.
    Ich hoffe, irgendjemand weiß, wie das zu lösen ist!! Ich glaube, dass was mit der Broadcast Adresse nicht stimmt...
    vielen Dank! Genau das war das Problem...
    In Broadcast muss genau die IP eingegeben werden, auf der der Node läuft!
