Habe eben über meinen PC programmiert und habe es auf meinen Laptop verschoben nun kommt überall "Ungültige Szenen-ID (ID=9), kann Biblothekseintrag nicht finden!"
war das alles am pc umsosnt? xD
Erst auf dem laptop komplett das programm installieren. dann alle Geräte und Plugins mitkopieren. Nicht nur das projekt. Sollte eigentlich gehen mach das immer so. Eigentlich muß das gesammte Verzeichnis Devices überschrieben werden. Und aufpassen das auch die Hintergrundbild dabei ist. Aber das kannste ja nachträglich festlegen
Mfg Gerald
hat nich geklappt ![]()
Hi!
Am sichersten gehst Du wenn Du bei beiden Rechner in genau die gleichen Verzeichnisse installierst und dann den kompletten DMXC-Ordner verschiebst.
Eigentlich reicht auch weniger, aber ganz sicher geht es eben so.
Das aktuelle DMXC wurde nicht dafür geschrieben Projekte auf andere Rechner zu kopieren. Das kommt wohl aber irgendwann mal, dauert aber noch.
QuoteDas aktuelle DMXC wurde nicht dafür geschrieben Projekte auf andere Rechner zu kopieren.
Ganze Projekte sind eigentlich kein Problem, da DMXC größtenteils relative Pfadangaben speichert. Was noch fehlt ist eine Im-/Exportfunktion, um einzelne Projektbestandteile zwischen Projekten auszutauschen.
Das Problem hier klingt eher, als wäre die Szenenbibliothek nicht mitkopiert (<Projekt>.Repository_*).
