Eingebauter, schaltbarer Terminator
    wie die Überschrift schon aussagt, möchte ich bei meinem Eigenbauprojekt einen schaltbaren Terminator einbauen.
    Konkreter Fall: Digital Enlightenment USB-Interface - DMX-In
    Normalerweise sollte ja der Terminator ganz am Ende einer DMX-Leitung stecken. Wenn ich aber nun einen schaltbaren Terminator intern einbaue, habe ich mindestens schon die Kontaktpins des XLR-Steckers, die nicht terminiert sind.
    Daher auch die Frage, wie weit kann ich mit dem Terminierungswiderstand vom XLR-Out des DMX-In von den Steckerpins weg? (Leitungslänge). Oder fällt da der gesamte Terminierungseffekt ins Wasser?
    Vielen Dank und
    Grüße,
    Black
  • Der Terminator sitzt immer am durchgeschleiften DMX-Out des jeweils letzten Gerätes, vielleicht Hilft das deiner Überlegung ja schon ein bisschen weiter.
  • Ähm?
    Abschlusswiederstand? Kommt wie mein Vorposter sagt in das Letzte gerät?
    Oder führst du vom Letzten Gerät nochmal zurück ans Pult mit deiner DMX-Linie? Also Abschlusswiederstand in einer Konsole macht wenig sinn.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Beim Digital Enlightenment Interface wird ja das Signal für den DMX-In durchgeschleift (wie bei anderen DMX-Geräten).
    Meine Frage war, ob das Sinn macht einen internen, schaltbaren Abschlusswiderstand einzubauen, falls das DE-IF mit dem DMX-In als letztes Gerät fungiert.
    Frage hier wäre, wo ich am besten das Signal für den Abschlusswiderstand abgreife (am XLR-Stecker oder an den Pfostenstecker auf der DE-IF Platine,...)?
    Oder ob es sinnvoller wäre, wenn es das letzte Gerät ist, die drei Leitungen zum XLR-Out des DMX-In schaltbar zu "kappen" (eventuell auch zusätzlich auf den Abschlusswiderstand umzuschalten).
    Hintergrund ist, da ich mehrere Geräte bauen werde (auch andere), die als letztes in einer DMX-Kette sind, aber trotzdem einen DMX-Out haben, dass ich da nicht etliche Abschlusswiderstände mit mir rumschleppen muss...
    Grüße,
    Black
  • Hat keiner eine Ahnung, was ich da am besten machen könnte?
    Außer: "Einfach keinen Terminator verwenden"
  • Ich verstehe das Problem nicht. :?:
    Der Terminator dient nur dazu, dass das Signal am Kabelende nicht reflektiert wird und somit den Controller im Gerät "verwirrt".
    Du benötigst also nur einen Terminator, es sei denn Du hast einen Splitter. Wenn Du am Ende den DMX-In hast, ist ein Terminator nicht notwendig.
    Ich hab noch nie einen Terminator gebraucht, hatte aber nur max. 15 Geräte im Einsatz.
    zoidberg
    Edited once, last by zoidberg (February 15, 2010 at 12:50 PM).
  • also, ich werde gern berichtigt, aber ich glaube das DE IF hat schon einen abschlusswiderstand eingebaut am DMX In ....
    bin mir aber nicht ganz sicher ...
  • Hy.
    Ich will die Verwirrung mal etwas aufräumen.
    1. Soweit ich weiß hat das DE IF KEINEN eigebauten Terminator, sonst wäre der durchgeschleifte Ausgang sinnlos.
    2. Es macht Sinn die Kette nach dem DE IF zu terminieren, wenn danach nichts mehr kommt. Aber in der Praxis ist die Leitung vor dem Eingang des Interfaces ja nicht soooo lang. Bei mir sinds gerade mal 3 Meter, also vom Pult zum DE. Bei so einer kurzen Strecke kann man den Terminator auch getrost weglassen. Technisch wirst du keinen Unterschied merken.
    3. Normalerweise würde der Terminator an die DMX-Through Buchse kommen. Und dort würde ich ihn auch anlöten, also einen Schalter und dann parallel zum XLR Out quasi. Dann ist es technisch wie wenn du einen per XLR anstecken würdest.
    Ich hoffe es hat geholfen.
    Gruß Soon5
  • es ist wie von Soon beschrieben:
    - der DMX-In hat keinen Abschlußwiderstand
    - es macht Sinn (bei Verwendung von DMX-Kabeln) an einem DMX-In, wenn er das letzte Glied der Strecke ist, einen Abschlußwiderstand anzubringen
    - die paar cm Leitungslänge spielen in diesem Frequenzbereich keine Rolle
    Konrad
  • Hy,
    Der ist auch Notwendig. Weil der DMX Bus hat ja 2 Enden. Dieser 120 Ohm terminiert das Ende im Interface.
    Theoretisch könnte man ein DMX Interface auch "Einschleifen", aber ich glaube das ist in der DMX Norm nicht vorgesehen.
    Gruß Soon5
  • Hi !
    Danke für die zahlreichen Antworten!
    Genau so hatte ich das vor !
    Genau das wollte ich wissen bzw. hat mir noch an Information gefehlt !
    Vielen Dank und
    Grüße,
    Black
