Ja... ich habe heute das Problem weiter austesten können.
Es geht um ein Lightmaxx Stroboscop. Ein DMX4ALL Interface und einen Merger von WORK.
An unserem Botex Lemon 512 Pult läuft das ding quasie gar nicht!
Da brauch es anstatt 2 Kanälen 4. Wobei, wenn es auf 1 Eingestellt ist muss füpr den einwandfreien gebrauch 1+2 für die Intensität gleich hoch geregelt sein und 3+4 gleich geregelt sein für die Frequenz. Und je höher ich mit den DMX werten gehe(sprich nicht auf kanal 1 sondern auch kanal 10) desto ungeauer wird das ganze. Sprich wenn ich per DIP einstelle Kanal 10 liegt das iwo bei 19 , 20, 21, 22
Wenn ich das ding allerdings an das DMX Interface(DMX4ALL Mini USB) hänge läuft es ohne Fehler.
Wenn ich es aber in das System (sprich hinter Pult, Interface, Merger) hänge spinnt die ganze Anlage. Sie macht was sie will dann....
inklusive der Strobos.
Wenn allerdings die Leitung des Systems an das Interface haenge geht das ohne probleme.
Wo ist hier der Fehler zw wie komme ich das behoben???
