Strobe per DMX IN Fernbedienung steuern
  • Hallo Zusammen
    Gibt es eine Möglichkeit womit man den Fader eines DMX Pultes als Geschwindigkeitsregler für den Strobeffekt von Scannern nutzen kann?
    Wenn der Fader auf Null ist der Strobe nicht aktiv und alle anderen Effekte die auf den Shutter zugreifen funktionieren.
    Sobalt man aber den Fader nach oben bewegt startet der Strobe langsam und ganz oben ist es dann ein schneller Strobe.
    Desweiteren habe ich noch eine Frage gibt es eine Funktion womit man eine Nebelmashiene per DMX In über 2 Kanäle automatisch Nebeln lassen kann?
    Der erste Kanal ist dann für die wiederhohlungszeit und der zweite für die länge des Nebelns. Vielleicht kann man noch einen Dritten Kanal nutzen um die Intensistät einzustellen aber das währe mir noch nicht so wichtig.
    Hoffe ihr könnt mir ihrgendwie helfen.
    MFG
    Jonas
  • Hallo, der strobe effekt des scanners liegt ja wohl auf einem eigenen kanal,
    also einfach den DMX-IN kanal auf dem kanal des Scanners routen.
    oder du kannst den DMX-In Kanal auf den Flash speedmaster von DMXcontrol legen falls du die geschwindigkeit von effekten über die hardware steuern willst.
    Gruß dominik
  • Zu 2.: hat deine nebelmaschine dmx? Wenn ja sind die Kanäle schon vordefiniert.
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Guten Morgen
    So bin grade von einer Veranstaltung wieder da. Danke für die Antworten.
    Domi: meinst du den Softpatch also zb. kanal 1 vom Dmx Pult auf den Shutterkanal des Scanners patchen.
    Dabei besteht nur folgendes Sache bei meinem Scannern ist die Strobe funktion zb von 54-127 jetzt möchte ich aber nicht das ich nur den Fader des Dmx Pultes in dem bereich bewegen kann.
    Dardurch kann es schnell passieren das man sagen wir mal auf 130 kommt und damit sind die Scanner aus.
    Ich möchte es viel mehr so das von 1-255 beim Dmx Pult eine auswirkung auf den Shutterkanal der Scanner von 54-127 hat.
    Des weitern soll bei der Nullstellung des Faders des DMX Pultes der Strobeeffekt deaktiviert wird.(Dafür haben ich auch schon alles gefunden also das funktioniert gut)
    Lord-Helmy: Also ich habe die HQ-POWER VDP-1500 DMX.
    Sie hat einen DMX kanal der für den Nebenlaustoß steuert zb. 128 heißt das die Nebelmaschiene 50% Ausput hat bei 255 halt 100%. Bei 0 gar kein Nebel.
    Ich könnte jetzt zb einen Effekt bauen wo man nach 2 min für 10 s genebelt wird jetzt jetzt möchte ich die zeiten unabhänig über Fader einstellen können so wie bei einer Nebelmaschienen Fernbedienung gibt es so eine Möglochkeit in DMX Control?
    Danke schon mal im Vorraus.
    MFG
    Jonas
