Posts by Steiny
    Hallo zusammen,
    Ich bin momentan dabei unseren DJ-Stand auf DMXControl 3.0 zu progamieren.
    Ich möchte jetzt so etwas erstellen wie es bei 2.x machbar war. Das ein Effekt pro Gruppe nur läuft und die anderen Aus sind.
    Möglichkeiten die ich gefunden habe, aber allem mit dem Manko das beim umschalten erst alles dunkel wird:
    - Softdesk Buttons im Input As. auf Go und bei allen anderen auf Stop setzen Releasetime auf 0.
    - Alle in einer Cuelist mit Goto starten hat zusätzlich den nachteil das die Effekte nicht stoppen.
    Es muss doch eine einfache Möglichkeit geben wo man z.B. Led-Pars von Faden in Chaser bringen kann ohne das sie Dunkel werden für eine kurze Zeit.
    Freu mich auf Antworten.
    Jonas
    Hey Ghost
    Könntest du deine Lösung online stellen? Würde mich interessieren.
    Ich habe die Lösung beim Ledstylers Forum gepostet nur bin nich so fit in der AVR Progamierung. Ich habe nur mit Copy and Paste rumprobiert und dann hat es geklappt, geboren war meine Lösung :)
    Gruß
    Jonas
    Danke für die Info ich könnte das heute mal testen habe ja den mit 2 Ausgängen im Einsatz nur gester zum Testen habe ich immer nur 1 Kanal aktiv gehabt und nicht 2 Kanäle.
    Wäre aber wirklich gut wenn ihr euch vorher das anschaut was ich gemacht habe es funktioniert zwar aber vllt gibts dafür ja auch noch einen besseren weg ich bin nur noch nicht so fit mit AVRs. Wie gesagt vllt gibt es auch elegantere Lösungen.
    Wollte nur kurz mitteilen das das Problem gelöst ist ich habe die empfangenden DMX Daten in Variable 1 geschrieben wenn ein DMX Break kommt lass ich Variabel 1 in Variabel 2 schreiben und Variabel 2 wird für die Ausgabe verwendet.
    Dadurch entstehen keine Überschreib Vorgänge durch neu empfangende Daten da Variabel 2 nur bei einem Break diese neuen Daten übernimmt.
    genaueres im Ledstylers-Forum
    Wenn das sich aber noch einer anschauen könnte der mehr dort tiefer drinsteckt als ich (Newbie) fände ich das gut vllt macht es auch Sinn die in die reguläre Firmware aufzunehmen.
    Hallo Zusammen
    Ich bin grade dabei mein Projekt (7x7 Pixel Wall mit WS2801 ) für den Einsatz fertig zu machen. Dabei habe ich ein Problem des Art-Net Controller in Verbindung mit Pixel Panels entdeckt. Ich habe erst vermutet es liegt an der Software die auf den DMX-zu-WS2801 Wandlern läuft. Nach Messungen mit einem Oska konnte ich aber feststellen das das DMX Signal das Problem ist.
    Das Problem besteht darin das wenn ich einen Strobe auf die Panels sende also 0 nach 255 für alle Kanäle in verscheidenen Frequenzen, dann fangen die Pixel an zu wandern.
    Beim DMX Signal konnte man das auch schön sehen.
    Zu meiner Frage ist es Möglich die Software des Artnet Contorllers so abzuändern das wenn ein Artnet Paket reinkommt erst dieses ausgegeben wird und dann wieder auf neue Artnet Pakete gelauscht wird?
    Da durch würden dann immer reine An oder Reine aus Pakete gesendet werden und es käme nicht dazu das durch ein neu eintreffendes Artnet Paket das vorherige überschreibt und somit Pakete über DMX rausgehen wo halb An und Halb aus ist.
    Gruß Jonas
    Danke für die AntwortHabe jetzt auch mal den Master Dimmer versucht dort ist das gleiche Problem.
    Wenn ich einen Effekt erstelle wo der Virtuelle Dimmerkanal enthalten ist über die Intensität dimme funktioniert das.
    Dann habe ich aber das Problem wenn ich einen anderen Effekt aufrufe ist das Publikum geblendet.
    Ich könnte vorerst versuchen über Gruppierungen und dann einen Fader für die Intensität das in den Griff zu bekommen.
    Gibt es eine Möglichkeit einem Effekt mehrere Gruppen zuzuweisen?
    Hallo
    Ich bin grade dabei für 8 Led Pars die ich im DDF mit einem virtuellen Dimmer Kanal versehen habe soweit klappt das auch super.
    Aber wenn ich jetzt einen Effekt erstelle und diesen dann aktiviere und ich möchte Alle Par in dem Effekt dimmen mit dem Grand 2 (alle Pars sind auf dem zweiten Master Dimmer auch zugewiesen) geht der virtuelle Dimmerkanal auch herunter.
    Die RGB werte bleiben aber gleich hoch also werden nicht so wie sonst bei bewegen des Dimmerkanals heruntergesetzt.
    Ist dies ein Bug oder ist meine Herangehensweise falsch?
    MFG
    Jonas
    Probleme gibt es nicht das ist fast richtig. also solange ich bei Madrix im ersten Universium senden will klappt dort auch alle nur wenn ich es umstelle aufs 3 Universium z.B. dann funktioniert es nicht mehr. Unter DMX-Control hab ich das noch nicht gemacht da ich es dort noch nicht brauchte.
    Tritt das Problem den bei meheren auf?
    Hallo Zusammen
    Ich habe seit kurzen das Phänomen das wenn ich ein Interface DE-Interface am PC anschließe 4 gleiche Serienummern in der Drop Down Liste stehen.
    Diese tritt sowoll bei einer SMD Version sowie einer älteren Dil Version auf.
    Sowie in Madrix und in DMX-Control und auch an verschiedenen Rechnern.
    Würde daher das Problem aufs DE-Interface schieben aber dann ist komisch das die es erst seit kurzen haben.
    MFG
    Jonas
    Hallo Zusammen
    Ist es richtig das die Timings beim Art net Controller wesentlich langsamer sind als beim de interface also eine Änderung pro ca 1 s oder wo kann mein Fehler liegen habe von Michel_W ein Interface vllt habe ich die Software auch falsch erstellt vllt kann mir jemand mal ne Hex datei senden die ich aufspielen kann.
    Hallo Zusammen
    Ich habe 8 Led Pars die keinen Masterdimmer Kanal haben und mit dem Master Grand Regler kann ich sie dimmen, in DMX Control. Das Problem ist nur das sobalt ich diese Pars so dimmen will die Scanner und Heads sowie weitere Pars die nicht gedimmt werden soll auch dunkler werden.
    MFG
    Steiny
