DMX Adressierung - Lightmaxx Strobo
  • HAllo zusammen!
    Ich habe heute 2 neue Strobos gekauft.
    lightmaXX Pro Strobe 1500 MKII DMX inkl. Leuchtmittel
    Ich bekomme das Ding nicht auf die DMX Adresse eingestellt. Hat jemand erfahrung damit?!
    Oder kann mir bei dem Problem helfen?!
    Ich habe das Ding an ein normales 8 Kanal Pult gehangen auf Kanal 3 eingestellt da ging es . DAnn wollte ich es in das gesamtsystem einspeisen unter kanal 22 habe auch die ADessierung von DMXControll genommen (und selbst nochmal zur kontrolle nachgerechnet) aber das strobo macht was es will und blinkt wie es will.
  • DIP Schalter:
    01101000
    Hast du mehr als 8 Dipschalter? Dann sind die letzten meist noch um andere funktionen einzustellen
    Und evtl würds helfen die bedienungsanleitung mal online zu stellen...
    Interface: Enttec DMX PRO USB
    2x Showtec LED Wash Ultra Bright RGB
    1x ADJ LED Punch Pro
    2x JB Systems The Winner II
    1x HQ-Power 40mW DMX Laser
    1x Analog Strobe
    1x Eurolite 4 Channel Strobe Controller
    1x 12 Channel DMX Switch Pack
    2x ADJ Wind-Up Stands + 3Punkt Traverse
  • Aber deine anderen geräte laufen korrekt mit dem interface?
    ich bin erstmal von dem simpelsten ausgegangen ^^
    hast du die DMX Line terminiert?
    1x Analog Strobe
  • Mit mir musst du Deutsch reden;-)
    Ja der REst läuft wunderbar...
    Was möchtest du mit dem zweiten sagen..?`ich weiß nicht was du meinst...:-(
  • mit "terminiert" ist gemeint, ob Du einen Abschlusswiderstand an Deinem DMX Bus hast.
    Ich glaub aber nicht, dass der Fehler daher kommt.
    Zur Schalterstellung, also der letzte (10) muss auf jeden Fall auf OFF stehen.
    Mit den Schaltern 2 bis 9 stellst Du die Adresse ein. Beim Ersten ist es offensichtlich Wurscht, weil der bei DMX nicht aktiv ist.
    Hast Du es so schon mal probiert?
    Ciao, Micha.
    Die beste Lightshow ist immer noch ein Sonnenuntergang im Hochsommer.
    (mit nem kühlen Weizen in der Hand..) 8)
  • ich habe viel probiert:D
    ääähm also muss ich sozusagen SChalter 2 als 1 eins betrachten mal banal gesagt!?
    Oder was meinst du jetzt was ich ausprobieren sollte?!
  • exakt!
    und die ZEHN auf off!
    Ich drück hier schon mal die Daumen!! :D
  • Mach doch mal!
    wobei der ERSTE, wie gesagt, ziemlich egal sein sollte.
  • JA ich kann es gerade nicht Testen die Anlage steht in der SChule;-)
    Ich werde morgen abend posten ob es geklappt hat^^
    Falls noch jemand ne lösung oder ausprobier idee hat:D bitte posten
  • tatsächlich... der erste scheint im DMX modus keine bedeutung zuhaben ^^
    komische aufteilung ^^
    also musste das wohl doch einfach nur um eine stelle versetzen
    also anstatt
    0110100000
    0011010000
    1x Analog Strobe
  • Ja... ich habe heute das Problem weiter austesten können.
    Allerdings mit den kuriosesten Ergebnissen.
    An unserem Botex Lemon 512 Pult läuft das ding quasie gar nicht!
    Da brauch es anstatt 2 Kanälen 4. Wobei, wenn es auf 1 Eingestellt ist muss füpr den einwandfreien gebrauch 1+2 für die Intensität gleich hoch geregelt sein und 3+4 gleich geregelt sein für die Frequenz. Und je höher ich mit den DMX werten gehe(sprich nicht auf kanal 1 sondern auch kanal 10) desto ungeauer wird das ganze. Sprich wenn ich per DIP einstelle Kanal 10 liegt das iwo bei 19 , 20, 21, 22
    Wenn ich das ding allerdings an das DMX Interface(DMX4ALL Mini USB) hänge läuft es ohne Fehler.
    Wenn ich es aber in das System (sprich hinter Pult, Interface, Merger) hänge spinnt die ganze Anlage. Sie macht was sie will dann....
    inklusive der Strobos.
