Eurolite TS 250 vs. TS 255
  • Hi @ all
    Ich habe gelesen dass hier viele Leute den Eurolite TS255 haben. Gibts auch Leute mit dem Ts 250? Oder hat irgend jemand erfahrung damit?
    Mich würde interessieren welchen ihr für den besseren haltet und was genau der Unterschied ist.
    mfg Fiech
  • Hi also der Hauptunterschied der Scanner ist, dass der Eurolite TS 250 keine rotierenden GOBOS hat, ansonsten sind bis auf die Anzahl der Gobos und der Farben die Geräte identisch, am besten siehst du die Unterschiede wenn du die die Produkt Spezifiaktionen anschaust.
    Eurolite TS-250 DMX Scan
    Lichtstarker Scanner für MSD-Lampe
    Features:
    * DMX-gesteuerter Betrieb oder Stand Alone Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
    * Für helle MSD-Entladungslampe
    * Farbrad mit 12 dichroitischen Farbfiltern, 2 Zweifarbfiltern und weiß * Goborad mit 14 Gobos und offen
    * Manueller Fokus
    * Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit (1-7 Blitze/Sek.)
    * DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen Controller
    * Belegt 5 DMX-Kanäle
    * Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
    * 5 hochwertige Steppermotoren
    * Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~
    * Gesamtanschlusswert: 460 W
    * DMX 512-Anschluss: 3-pol. XLR
    * Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon
    * Blitzrate: 1-7 Hz
    * PAN-Bewegung: innerhalb 180°
    * TILT-Bewegung: innerhalb 90°
    * Maße (LxBxH): 555 x 270 x 285 mm
    * Gewicht: 8 kg
    Eurolite TS 255
    Farbrad mit 7 dichroitischen Farbfiltern und weiß
    Goborad mit 7 rotierenden Gobos und offen
    Manueller Fokus
    Belegt 6 DMX-Kanäle
    6 hochwertige Steppermotoren
    Für 250-Watt Entladungslampe, nicht im Lieferumfang enthalten.
    Gruß Chris (Ich habe selber nur Euroliten TS 255) da ich auf rotierende Gobos nicht verzichten kann!
    wenn du einmal rotierende Gobos hattest willst du sie nichtmehr missen. Ich empfehle dir daherden 255, auch wenn ich nicht viel von Eurolight halte.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Ok danke
    Ich habe mich für den 255er entschieden und gleich mal bestellt ich hoffe er kommt diese woche noch.
    Könnte mir noch jemand was zur Leuchtkraft der Entladungslampesagen - kann ich die neben 1kW PAR 64 einsetzen oder geht die komplet unter?
    Kommt drauf an was du machen willst. 250W gegen 1000W ist schon Heftig.
    Also ganz unter gehen werden sie nicht. Aber selbst mit 300W brennern ist das schon relativ Dunkel.
    Kommt aber auf den Anwendungsfall an.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Hi ich persönlich habe die Scanner im Einsatz mit 500W Raylights und außer bei der Fabre Rot, finde ich setzen sich die Scanner gut ab.
    (Fotos kannst du dir unter https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.doublehh.net) anschauen.
    1000 W Scheinwerfer habe ich gar nicht im Einsatz--> da mir dazu bei den meisten loklaitäten der Strom fehlt (bei 8-16 Kannen).
    Mein Fazit für unter 400 Euro sind die Scanner bis auf die Befestigung (Arretierung, die ist besch...) gut.
    Gruß Chris
    PS: Ich hatte vorher mal Halogen Scanner, diese würde ich mir nie wieder kaufen!
    Zur absoluten Helligkeit ist mir eingefallen, dass ich da ja mal ein paar Testvideos gemacht habe mit einem TS255:
    Wieviel licht Für eine Show????
    (im unteren Drittel, 7. Eintrag von unten)
    Hinten in der Halle sind es 40m von der Lichtquelle weg.
    Kommt wirklich hauptsächlich auf die Farbe des Gobos an. Lila/Rot geht eigentlich schon bei 100W unter... :D
    Edited 2 times, last by Hoc (February 1, 2010 at 4:56 PM).
  • Da wo ich "arbeite" sind die schon fix und fertig montiert und die haben dort den Stromanschluss dafür ;P
    Privat mach ich auch alles mit max 500W
    Danke für die Infos *Video schaun geh*
    mfg Fiech
