probleme mit varytec hellball und mh
  • moin kollegen,
    ich habe ein problem mit 2 varytec hellballs.die dinger belegen 2 dmx känäle.schliesse ich sie an mein dmx4all usb interface an kann ich sie mit dmx configurator einwandfrei steuern.betreibe ich sie am varytec scanmaster 12 fangen sie wild zu blinken und drehen an.der erste hat die adresse 1,der zweite die adresse 17 da das pult nur 12 geräte zuläßt mit je 16 kanälen.die adress einstellungen stimmen,hab ich am usb ausprobiert.wenn ich einen der beiden ausschalte,egal welchen,kann ich den ball mit dem pult steuern.schalte ich den zweiten dazu fangen sie an zu spinnen.desweitern hab ich ein problem wenn ich die balls am usb interface betreibe und meine beiden showtec mh,s anschließe.es lässt sich jedes gerät steuerm,allerdings zuckt der mh mit der höchsten adresse und folgt nur mit verzögerung oder falsch den steuerbefehlen.wenn die heads umadressiere zuckt wieder der mit der höchsten adresse,am head liegts also nicht.ich verwende 6 m lange dmx kabel und der bus ist terminiert.hoffe,ihr könnt mir einen tip geben.
    gruß peter
    ps.betreibe ich die heads allein am pult zuckt nichts und die dinger machen was sie sollen.
    Edited once, last by peter178 (January 29, 2010 at 8:45 AM).
  • Hi, sowas ähnliches hatte ich auch mal mit 2 Scanner, 1 MH und mehrere LED PARs und einem 4 ch. Dimmerpack. Der eine Scanner war auch der höchst Adressierte und hat im Betrieb und auch im Blackout immer was gemacht. Ich hab dann die DMX Kabel anders angesteckt (andere Reihenfolge der Geräte), danach ging es komischerweise wieder alles normal ohne Probleme. Ich weiß halt nicht, ob es daran lag.
    Pult: Hast du auch die Geräte am Pult aktiviert? (die ersten 2 von den 12 Geräteauswahlbuttons; linke Seite)
    Hast schon mal mit (falls vorhanden) die "+" "-" Umkehrung fürs DMX Signal getauscht? Kann man bei einigen Pulten und Geräten umschalten.
    Was anderes fällt mir gerade nicht ein.
    Markus
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • jep,der polaritätsschalter steht richtig.die 4 geräte lassen sich an und abwählen.die heads sind bedienbar,die balls wie gesagt nur wenn einer nicht eingeschaltet ist.das mit dem anders anordnen in der kette werde ich mal testen.aber eigentlich müßte das egal sein,ist ja ein bus.aber möglich ist alles.da ich beruflich mit profibus und andren netzwerken zutun habe....könnte schon sein.das erklärt aber nicht das verhalten der balls,leider.trotzdem danke.
