Servo DMX Transceiver H.Hölscher
    Ich hoffe ich bin hier an der richtigen Stelle?
    Ich habe die DMX-Servo Platine von H.Hölscher nachgebaut. Ich kann die Platine auch unter "DMX-Pult" ansprechen und der Servo bewegt sich auch. Nur "zittert" er wie verrückt und zieht Strom ohne Ende. 2 Fragen dazu
    1. Es gibt den "Servo Configurator" Wozu ist der gut? bzw. was kann ich damit anstellen? Habe alle möglichen Werte geändert und auch die Jumper auf der Platine gesetzt, aber keine Änderung zu erkennen.
    2. Wie erreiche ich, das der Servo still stehen bleibt?
    Freundliche Grüße aus Berlin
  • Upps
    habe grade gesehen das ich auf Ch.8 und nicht auf Ch.1 war. Also auf Ch. 1 bis 4 geht alles bestens. Werden die anderen Kanäle auch benötigt? Und wie kann ich den Movinglight-Betrieb aktivieren?
  • Bei mir zittern die Servos nur, wenn die Spannungsversorgung nicht stark genug ist (zu schwaches Schaltnetzteil...)
    Den Modus muss man gar nicht umstellen - auf den Kanälen kommt grundsätzlich PWM raus. Ob man die dann für die Servos Pan, Tilt... oder als Ansteuerung für einen RGB-LED-Dimmer nutzt ist egal. Man sollte sich halt noch ein DDF basteln dafür.
  • Sorry, was bitte ist > DDF <!!!
    Generell funzt das LED dimmen, aber die LED's flackern, so als wäre der Stroboskop-Mode, oder so was, aktiviert!!!
    Hat einer ne Idee, was ich falsch gemacht habe???
    !!! Nachtrag: ... oder könnte es sein, dass ich die falsche Firmware verwende?????
