Bewegungen Scanner
  • Guten Morgen liebe DMX Control User,
    meine Name ist Chris und ich bin neu auf diesem Board ich benutze DMX Control schon nun eine Woche und muss sagen, dass ich die Software sehr gut finde.
    Kurz zu mir ich betreibe eine kleine Lichtanlage:
    2* Audience Blinder
    1* Botex Titan Strobe 1500
    8*Par64
    8*Par 56
    sowie 2(3) Eurolite TS 255
    Hab zu Weihnachten euer Buch Lichtechnik für Einsteiger gekauft und muss sagen, dass es sehr gute Tipps enthält.
    Die Anlage benutze ich zum beleuchten meiner Band.
    Die letzen 3 Tage habe ich fleißig in meinem Keller programmiert, da ich vorher nur mit konvetionellem Licht gearbeitet habe kenn ich mich mit den Scannern nicht so gut aus.
    Simple Bewegungen wie Kreis, Spirale. Auf und Ab waren für mich kein Problem.
    Könnt Ihr mir weitere Ideen für die Fahrten von Scannern geben ggf. Links mit Tips.
    Tauscht Ihr eure Bibliotheken aus? Könnte euch auch gerne meine zur Verfügung stellen.
    Danke schonmal für das :)
    Gestern Abend hatte ich nun das Problem das bei meinen Scannern der Tilt Kanal komplett invertiert war ( nur bei den Scannern) auf Sunlite wurde alles richtig ausgegeben, habt ihr da irgendeine Idee was da das Problem sein könnte.
    Viele Dank Chris
    PS: Habe noch nicht alles gelesen, aber ich bin Fachinformatiker (Anwendungsentwicklung) der im Momment Wirtschaftsinformatik studiert :) . Solltet Ihr also einmal Unterstützung brauchen kann ich euch gerne behilflich sein.
    Des Weiteren sollte es hier User geben die gerne mal auf Veranstaltungen (bis zu 2000 Leuten) Licht machen wollen können die sich gerne bei mir melden. (in Nord-Baden)
    Leider bin ich bei den Veranstaltungen die ich mache meistens auf der Bühne, so dass ich zwar alles Programmiere aber die Steuerung meist jemand anderster macht :)
    Bilder von mir gibts auf https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.doublehh.net (bin der bassist)
    Danke Chris
  • Hi erstmal, nun zu deinem Problem
    Quote
    Du kannst bei Sunlite in der Geräteliste (meist unten, wo die ganzen Objekte und Geräte sind) bei jedem einzelnen Gerät die PAN und TILT Achse invertieren. Dazu suchst du dir das Gerät und ganz rechts sind 3 Auswhlfelder zum invertieren. Musst du mal probieren, welcher dein Problem behebt.
    [Blocked Image: http://i39.tinypic.com/20rk0b9.jpg]
    Gruß Markus
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
    Edited once, last by Dj Griesi (January 21, 2010 at 10:04 AM).
    Herzlich willkommen im Forum.
    Sieht schon ziemlich nett aus was ihr da macht.
    Kann es sein das die TS-255 auf invertiert geschaltet sind? Also direkt am gerät?
    Kann es sein das du sie vielleicht im Easy View falschherum hängen hast? Dann wäre die Ausgabe richtig, du hast vielleicht falschherum programmiert.
    Soweit ich weiss kann man Kanäle bei Geräte auch Invertieren. Vielleicht hast du da aus versehen einen Haken.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Hallo ich habe Sunlite gecheckt Scanner sind richtig herum aufgehängt sowie die Pan und Tilt Kanäle sind nicht invertiert!
    Die Geräte habe ich wissentlich nicht invertiert!
    Ein Problem ist natürlich, dass ich keine Abschlusswiderständer verwendet habe, dies könnt auch ein Auslöser dieses Problems sein!
    Am besten ist ich kaufe mir schnell mal solche Abschlusswiderstände und probiere es dann nocheinmal.
    Ich werde heute Abend ausführliche Fehlersuche betreiben. Könnte natürlich auch am USB2DMX Treiber oder dem AusgabePlugin liegen, da bei Sunlite alles wunderbar funktioniert.
    Der Fehler ist erst aufgetreten als ich bei meinem Laptop einen neuen User angelegt habe (mit Adminrechten) und nun von diesem aus DMX Control laufen lasse.
    Hm... Naja bei Eurolite Scanner machen manchmal aber auch murks :)
    Danke Chris
    Das Problem ist übringens nur bei PAN!(nicht Tilt verwechsel die immer)
    Edited once, last by chriskiss (January 21, 2010 at 10:18 AM).
    Original von SIMMON
    könnte auch sein das das Gerät in Sunlite falsch programmiert ist.
    Das definitiv nicht, da es vorher schoneimal funktioniert hat!
    Auch die Manuelle Steuerung über die Bühnenansicht ist invertiert.
    Vielleicht eine Frage gibt es eine logische Reihenfolge wie ich die Geräte anschließen sollte.
    Laptop hochfahren, Scanner anschalten?
    Gruß Danke Chris
    Nein des ist Wurschd.
    Das kann dann nurnoch am Scanner liegen. Wenns in DMXControl invertiert wäre würde Sunlite es auch invertieren.
    Schau mal bei den Scannern nach ob die wirklich nicht invertiert sind.
    Funktionieren sonst alle Funktionen der Scanner?
    Was für ein Interface benutzt du?
    ANsonsten invertiere bei den Scannern Pan dann sollte es funktionieren.
    Und nimm dir vor jeder Veranstaltung etwas Zeit, dass wenn so etwas auftaucht du noch eine Lösung finden kannst.
    Wenn alles eine halbe Stunde vor Anfang funktioniert komm nicht auf die Idee einen Neustart oder so zu machen ;)
    Gruß, Simmon
    Chacka!
    Ich kann Euch beruhigen, das ist ein Fehler im Easyview. Nix an DMXC , dem Interface oder dem Gerät kaputt. Betrifft alle TS-255. Am einfachsten ist es den "invertieren"-Schalter im Easyview zu verwenden. Es gibt zwar den Scanlibrary-Editor für die Easyview-Gerätedefinitionen, aber dort hab ich es bisher nicht geschafft das zu "reparieren".
    Aber dafür gibts eine Definition, die die Gobos zumindest näherungsweise richtig anzeigt. Hab ich mal angehängt.
    Viel Spaß,
