Szeneneditor
  • Hallo, ich mach an einer Faschingveranstaltung Lichttechnik. das mit den Szenen hab ich nach langem probieren kapiert, nur eins geht nicht... wenn die szene abgelaufen ist, sollte doch der lichtwert von vor der szene wieder eingestellt sein oder das licht aus, so muß ich in jeder szene einen schwarzen schritt machen was ziemlich nervt, da ich das nur machen kann nachdem DMXC neugestartet ist, weil ich nach dem aufruf einer szene die einzelnen lichter garnichtmehr manuell ausschalten kann..
    Gruß Daniel
    (benutz das programm jetzt vielleicht 2 stunden, entschuldigt meine dummheit
    Einsteiger... langsam wirds
    newbie??? hmmm denk schon... thx4help
    JuniorMember.. jöh jetzt gehört ich fast dazu *g*
    Full Member is ja goil!!
  • Welche Version? (Bestimmt akt. Alpha)
    --> Prioritätensystem (siehe andere Artikel hier) Mach´doch einfach am Ende die Szenenliste zu, dann hast Du wieder manuelle Kontrolle, um eine neue Szene einstellen und speichern zu können.
  • Version 2.8...
    wie kann ich die liste zumachen?? selbst wenn ich das fenster mit der liste schließe ist immer die letzte szene aktiv.
    ich kann dann von den Lichtwerten der szene aus nur noch erhöhen und dann wieder bis zum wert der szene veringern. aber dunkel wirds leider nicht mehr
  • zum topic:
    du musst wohl jedesmal eine blackout-szene machen.
    zu meinen wünschen: ;)
    es wäre schön eine szene direkt ändern zu können. ich beschreib das jetz aus dem kopf da mein dmxcontrol eben von antivir gelöscht wurde (w32/stanit grrr). wenn man eine szene ändert steht hinter den geräten sowas wie gesp. wert 255; akt. wert 0.
    wäre es möglich dahinter ein textfeld zu integrieren in dem ein manueller wert gesetzt werden kann?
    so könnte man auch relativ schnell ohne grafische ansicht, submaster oder oder oder eine szene erstellen oder abändern.
    p.s. edit: 2.8 welcher build?
  • Hi Daniel,
    zuerst kann ich mir nicht verkneifen, Dich auf unser Wiki oder Handbuch zu verweisen. Dort hättest Du schon einige Informationen zu den Begriffen Szene, Szenenliste und Szene Speichern gefunden, die Dir Deine Fragen erspart hätten.
    Das mit der Dauer ist vielleicht ein wenig irritierend, weil dieser Wert nur innerhalb einer Szenenliste oder eines Effektes zum Tragen kommt - nämlich nach welcher Zeit die folgende Szene aktiv wird. Eine Szene selbst beendet sich aber nicht, es bleiben immer die letzten Werte im DMX-Universum "stehen".
    Das beschriebene Verhalten mit den höchsten Werten riecht nach "HTP" (ahnst Du es? Wiki hilft). Irgendein Tool hält diese Werte.
    Selbstverständlich kannst Du jede Szene direkt ändern. Dazu gibt es in diversen Tools den Button mit dem gelben Stift.
    Frank
  • falls der letzte satz jetzt für mich war: ich weiss natürlich, dass ich jede szene ändern kann.
    - Neue Werte einstellen (in grafische Ansicht, Submaster, oder wie auch immer)
    - Szene bearbeiten
    - Neue Werte speichern lassen wo es nötig ist
    das klingt einfach aber wenn dann auch noch die prioritäten dazwischenfunken kann das eine regelrechte geduldsprobe werden, da wäre mein vorschlag eine erleichterung (stell dir mal vor du sitzt mim laptop auf einer probe und 5 leute reden auf dich ein "rot muss noch dunkler und dafür grün etwas heller und schau doch mal wie des is wenn....." und du musst mit diesem touchpad irgendwo in der grafischen ansicht rumschlagen, dann die szenen noch ändern und im hintergrund hörst du nur "he des is aber jetz des falsche licht für diese szene!")
  • ja es wär einfacher wenn ich in der kanalauswahl der szene direkt den dmx-wert einstellen könnte, ich seh ja jetzt hat er z.b. 90 und ich wills heller... dann würd ich halt mal 130 eingeben oder so. und dass kein button da ist um alles zu reseten stört mich auch n wenig, jedesmal wenn ich bei den szenen mist gebaut hab muß ich dmxc neustarten. wenns mal läuft ists super, aber ich sitz da im jahr nur an fasching dran und da ist die zeit grad lang genug um mich einzuarbeiten, ich denk nächstes jahr fang ich von vorne an.
  • ach ja meine versio ist die aktuelle, sofern sich in den letzten 3 tagen nichts geändert hat *g*
  • das mit deem HTP hab ich jetzt auch begriffen, jedoch wenn ich nur szenen programmiert hab und nach dem schließen der szenenliste trotzdem noch ein wert für kanäle anliegt den ich nicht über die grafik runterziehen kann,,, stimmt glaub was nicht. die einzige möglichkeit ist master oder neustart *g*
    ich denk nach heut abend weiß ich mehr, hab aber das alte lichtmischpult unterm laptop liegen
  • mir gehts auch so, wenn ich szenen ändere gibt es oft werte die ich nicht ändern kann, ich hab mir angewöhnt nach änderungen immer zu speichern und dmxc neu zu starten.
  • Fazit: Da Programm ist echt super... Respekt und Danke an die Entwickler!!!!
    Für meine Anwendungen kann es sogar schon zuviel aber ich werd sicher nicht mehr so schnell n normales Pult in die Hände nehmen wenns so einfach gehen kann
