Problem mit Interface
  • Hallo zusammen
    Ich habe mir ein USB-Interface - Digital Enlightenment -FX5 DMX gekauft.
    Bin ein echter Neuling ud versuche mich langsam an die Materie ranzutasten.
    Leider habe ich schon Probleme das Interface zu installieren.
    Ich habe XP und das Interface wurde auch vom Betriebsystem erkannt.
    Wenn ich im Ausgabeplugin nun "Digital Enlightenment" anklicke, will er immer eine Seriennummer habe......
    Die habe ich nicht?!
  • bei den DE's steht die seriennummer auf eine kleber drauf...
    gehe mal auf ausgabeplugins und öffne die konfiguration von dem De.
    Da gehst du dann auf suchen. ich glaube du musst dann noch das dropdown öffnen und dann sollte das eig da stehen
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Hehe, mal was anderes! Was bei mir im DMXControl beim FX-5 nicht funktioniert is eine Änderung der DMX Timing Werte! An was liegt das? Er speichert sie einfach nicht im Interface!
    Setz dich mit dem Hersteller in verbindung. Ich hab dazu schon einige Posts abgegeben das das nicht funktioniert. Warum nicht weiß ich nicht. Ist mit der hersteller noch schuldig.
    Zum Dauerhaften Ändern will er mit jetzt eine veränderte usbdmx.dll schreiben damit ich Werte da dauerhaft reinkrieg.
    Funktionieren tut das aber mit der Test.exe aus dem Digital-Enlightment Projekt verzeichniss.
    Im DMXControl Plugin wirst du keinen Erfolg haben.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
