Geräte austauschen - Probleme?
    ich habe mal wiedre eine Frage.
    Und zwar habe ich bei Dmx-Controll ein neues Projekt angelegt, Geräte eingefügt und schon ordentlich programmiert. Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich bei dem DDF vom Futurelight DJ-scan 300 ein Fehler gemacht habe und zwar kann ich keine Dimmereffekte machen weil ich vergessen habe im DDF vom Scanner "yes" bei "fade Einstellung" zu schreiben. Jetzt traue ich mich nicht dass DDF zu verbessern und neu einzufügen. Kann es passieren, dass ich alles neu programmieren muss, wenn ich das DDF ersetze? Oder kann ich ganz einfach den Scanner erst rausnehmen und dann neu einfügen an die bestimmte position mit der selben DMX-Adresse. Weil wenn es dann einen Fehler gibt lass ich das lieber und ich erstelle halt keine Dimmer-Effekte.
    Wäre dankbar über eine Antwort.
    mfg Pascal
  • Ich kann dir auch nicht helfen, da ich das gleiche Problem auch habe. ich will es aber auch nicht probieren. Wäre auch dankbar für eine Antwort.
    Gruß Markus
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Danke für die schnelle Antwort. ich werde das bei Gelegenheit mal testen.
    Gruß Markus
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
