Videokabel
    es hat zwar nur indirekt was mit Lichttechnik und erst recht nichts mit DMXC zu tun, aber ich hoffe es gibt doch einige Experten, die mir helfen können. Bisher war das ja immer der Fall.
    Folgendes Problem:
    Ich muss ein Videosignal von einer Kamera auf einen Beamer übertragen. Die Kamera steht dabei oben in der Sporthalle und der Beamer ein Stockwerk tiefer.
    Letztes Jahr nutzten wir hierzu ein BNC-Kabel von unserem lokalen Offenen Kanal (Regionaler Fernsehsender). Das war ca 50 Meter lang.
    Jetzt soll eine Festinstallation folgen, um den rießen Aufwand der Verlegung zu minimieren. Die Kabellänge dürfte dann ca 40 Meter sein.
    Kann ich dazu ein Koaxialkabel nehmen, welches man im Sat-Bereich verwendet?
    Ich hatte an das Gedacht:
    http://www.pollin.de/shop/dt/MzQ5OT…bel_125_dB.html
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Michael
  • bin zwar nicht sooo sehr vom fach, aber in meinen augen ist das eine gute lösung...
    schraubst dir dort f-stecker drauf, wie sie auch unten auf deinem link zu sehen sind, und dann gibt es adapter von f-stecker auf bnc, oder auf chinch, oder was du auch brauchst...
    running dmxc on a samsung netbook with touchscreen :D
  • Das sehe ich auch so. Habe schon mit vielen langen Videokabeln gearbeitet und da die Kamera wahrscheinlich keinen digitalen Ausgang hat, wird das Koaxialkabel die beste Lösung sein.
  • Die Video-Kabel von Reichelt haben auch 75 Ohm Impedanz, das sollte also passen :)
    Wenn du noch ein bischen am Preis sparen willst, kannst du fertig konfektionierte Kabel vom Reichelt nehmen (AVK 238-20), die kosten afu 100 m nur 30,50 € - gibts aber nur in maximal 20 Meter Länge.
