Hilfe zu Halogen Driver von Hölscher..
  • Guten Abend liebe Gemeinde ;),
    ähm ja...
    ich habe hier seit gestern einen Funktionierenden Transceiver liegen mit der Halogen Dimmer Firmware, jetzt würde ich gerne die Driver teile Bestellen bei reichelt*de natürlich, aber ich weiß leider nicht anhand dieser nummern die da stehen was für Bauteile das sind, kann mir jemand mal die Bauteile posten am besten mit Reichelt*de artikel nummer, das wär super.
    Hier der Link.
    Ich würde die Driver gern einmal mit 24V und 12V DC betreiben, ich glaube das ich da dann die Bauteile anpassen muss aber ich weis leider nicht wie..
    Vielen Dank schonmal im Voraus
    Edited once, last by SurFace (December 14, 2009 at 5:17 PM).
    Nichts leichter als das:
    Das meiste außer "C1 1000µF / 35V (oder größer)" und "R1 330 Ohm" sind bereits die Reichelt-Nummern! =)
    Und das sollte sich eigentlich von selbst verstehen dass damit ein Kondesator mit 1000µF für 35V und ein Widerstand mit 330 Ohm sind. Da diese nur zwischen Transciever und Treiber hängen tippe ich jetzt mal 1/4 Watt sollte locker reichen. Bitte hier aber die Profies mich nochmal korrigieren.
    Was für 12/24V getan werden muss weiß ich leider jetzt auch nicht. Ich schätze aber mal eigentlich nix. Interessiert mich jetzt aber auch, denn eventuell will ich genau das auch mal nachbauen... :D
    Wenn ich gaaaaanz viel Zeit habe...
  • soweit so gut, brauche ich den Kondenstator 8 mal oder nur einmal ich habe ja nur ein Trafo der 24V DC bis 10A liefert, brauche ich da die Gleichrichter (die bei reichelt*de irgendwie "Metallbrücken" heißen überhaupt?)
  • Ist das Netzteil wirklich 24 V DC?
    Wenn ja kannste dir die Gleichrichter sparen.
    Kondensatoren würde ich trozdem einbauen.
    Was für Lampen willst du den dort amklemmen?
    Gruß Malte
  • Ja das ist ein schaltschrank Netzteil definitiv 24volt dc,
    ich will LEDs darüber steuern, habe extra nicht die LED Firmware genommen weil hier die Driver für 24v und hohe Ströme sind.
  • habe auch schon versucht LED mit der Halogen-Platine zu dimmen, das ist nicht schön.
    Die LEDs dimmen nicht richtig.
    Was für LEDs und wie viele willst du den an einem Kanal anklemen? bzw. wie viel A am kanal?
    Gruß Malte
  • Normale 5mm LEDs und RGB LEDs pro Channel bestimmt um die 100-xxx LEDs denke mal das es so mind. 2A bis grenze, ich will ja auch erstmal einen Test aufbau machen um zu sehen wie das teil funktioniert nur weiss ich leider immernoch nicht genau was ich bestellen muss, ob ich jetzt 8 Kondensateoren brauche oder nur 1..
    eine Frage wieso willst du den Halogen Dimmer nehmen?
    Der Halogen Dimemr dimmt doch nicht per PWM oder?
    Ohne PWM Puls Weiten Modulation wirst du keine LED vernünftig Dimmen können.
    Erstmal kannst du ja doch einen LED Dimmer nehmen auch mit deinem Netzteil egal ob 12 oder 24 v kannst auch 4 x mal 12 und 4 x mal 24 Volt nehmen geht alles auch mehr als 2A ist möglich mit dem LED Dimmer.
    Ich zeichne zb. gerade ein Layout für ein 48 Kanal LED Dimmer (Firmware vom 27 Kanal Dimmer modifiziert mit 2 Atmega's) mit 12 ULN's sprich jeweils nur 4 Kanäle pro ULN Jeder ULN wird mit einem Kühlkörper versehen und dieser liegt genau in dem Aktiven Lufzug des 19" Rack Gehäuses.
    Habe einen ULN mit 1,5 Ampere 48 Stunden durchgehend laufen gehabt ist mit Kühlkörper kein Problem gewesen jeder Ausgang des ULN ist nochmal mit ner Diode gesichert.
    1,5 Ampere habe ich nur getestet um ein Maximum zu bestimmen.
    Ich habe hier für nächstes Jahr schon 396er LED Ketten selbst gelötet liegen selbst die ganzen 396 Led's ziehen gerade mal 1,1 Ampere
    Pro LED 25mA 9 LED'S Plus Wiederstand in Reihe an den 23,xx Volt (Verlust durch ULN etc.) ergeben 44 mal 9er Reihen 44 x 25mA = 1100mA
    Da die Kette jedoch mit 8 Kanälen gesteuert wird ist es selbst ohne Kühlkörper kein Problem für den ULN da die 8 Kanäle auf 2 ULN's geteilt wird.
    Und selbst wenn man mehr Saft braucht gibt es auch noch die dritte Möglichkeit ohne ULN von Hennes Seite.
    Edited 3 times, last by thestealth (December 17, 2009 at 5:58 PM).
  • Hey, ehrlich gesagt habe ich nicht viel Ahnung, bei dem LED Dimmer, mit dem LED Cluster und dem ULN 2803A kann ich da auch 24V anschließen, und so wie du die dann evtl. Kühle geht das? Muss ich den Minus meiner externen Versorgung mit dem Transceiver verbinden?
  • Ja musst minus an dem ULN und vor dort wieder zum Transciever also beides an einem PIN des ULN's
    Und ja kannst von 2-50v (eher 2,5v weil man ungefähr 0,5v am ULN verliert, kann mich auch bei dem genauen wert irren.) an den ULN anschließen!
    Edited 2 times, last by thestealth (December 17, 2009 at 7:27 PM).
  • ok Vielen Dank, dann werde ich diese Variante von dir benutzen und ausprobieren, achso noch eine Frage wie hast du deine LED Ketten mit 396 LED geschaltet das es gradmal ca. 1 Amp ist?
    9LED'S in Reihe und dann die 9er Reihen aneinander Parallel
    Kommt immer auf die LED's und ihre Spannung an meine hatten jetzt 2,5 Volt und 25ma waren Amber LED's
