DMX Interface - defekt - Neuanschaffung - aber Welches ?
  • Guten Morgen Gemeinde,
    hatte gestern die Begegnung der dritten Art. Und zwar ist mir 1 Std. vor Showbeginn auf unbekannte Weise mein DMX Interface IMG StageLine 510 USB geschossen. Wir konnten uns Notfall mäßig aushelfen. ( Gott sei dank )
    Meine Frage an die Experten, wir möchten uns gerne ein neues zulegen. es darf auch gerne nun was hochwertiges sein. Habt ihr für uns eine paar Vorschläge für uns ??
    Wir nutzen DMXC für eine Showgruppe, Vielen verschieden Szene. diverse Musical Medley haben eine Spielzeit von ca. 14 Minuten mit ca. 120 Befehlen ( Szenen, Effekte ) pro Audiodatei.
    Wir verwenden ( derzeit)
    - 4 x GLP Ypoc 250 pro
    - 12 x PAR LED
    - 2x DMX Fazer
    - 3x Dimmerpack a´ 4 konv. Pars
    - 1x Switcherpack a´ Kanäle
    - 1x Spooky Blue
    - 1x Star Sky II
    ( geplant sind noch für die Zukunft 2x GLP Waschlight, RGB Laser, zusätzlichen Starsky, )
    Wir sind mit dem IMG Stageline bisher immer gut gefahren, lediglich in den Großen Dateien wenn sich in der Audioplayer Datei Effekte überschneiden kam es zu Verzögerungen.
    Aus Organisatorischen Grünen sind ALLE SHOWPROGRAMME in 1ner DMX Control Datei gespeichert !!! . ( sehr große Datei !!! )
    Wir haben einen festen Aufbau und alle Scheinwerfer haben ihre Feste Position, ( auch MH ) damit alle Darsteller egal auf welcher Bühne immer im korrekten Licht stehen. Lediglich durch die Neu Anordnung der Shownummer im Audioplayer wir die Show zusammengestellt. ( mit immer der selben Programmierung )
    OFFTROPIC
    (( es wäre schön wenn es in Zukunft möglich wäre, bereits Programmierte Szenen, Effekte, Audioplayer Ereignisse aus DATEI A
    in eine DATEI B hinzuzufügen OHNE Die DATEN aus Datei B zu überschreiben / löschen ))
    Ich hoffe ihr könnt uns ein Gutes, stabiles, DMX Interface Empfehlen, was auch her der Lage ist diese Daten zu verarbeiten, und super kompatible mit DMXC ist.
    Vielen Dank und euch allen einen schönen 3. Advent
    "Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum"
  • Ich muss mich den anderen da voll und ganz anschließen, hab mir auch ein FX 5 geholt und bin total begeister, festes stabiles gehäuse, und 1a funktion.
    hab auch 3 FX5, laufen alle Super!
    Einziger nachteil: Die Werte sind fest ins Interface geschreiben. Also wenn du die break Times ändern willst oder so musst du das IF neu Programmieren / Einschicken.
    Ich hab auch mal eins Aufgemacht, die Platinen sind Super gelötet, sehr Stabil das ganze Gebaut, Alu gehäuse und die gewohnte Stabilität mit DMXControl des DE-If's.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Ah Simmon , hast du das mit den Werten schon in deinen Thread geschrieben? Wusste es bis eben nicht und finde dies ja mal ein Riesen Nachteil dem Normalen DE IF gegenüber.
    Hat es einen besonderen Grund? Weist du da mehr drüber? Kann man nicht einfach die Standard Firmware aufspielen und hat die gewünschte Funktion? Man müsste ja nur den ISP provisorisch an die Pins klemmen oder ist da mehr geändert worden?
  • Vielen Dank für eure schnellen Tipps. leider sagt mir das folgende
    eher weniger, wie hoch ist die Warscheinlichkeit das man damit Probleme bekomt ?
    Quote
    Original von SIMMON
    Kommt auf deine Geräte an.
    Also ich hab folgendes Problem: Wir haben 3 Laser, von Showtec. Diese flimmern mit den Standarteinstellungen des FX5. Alle anderen Geräte funktionieren einwandfrei mit den Standarteinstellungen.
    Werde mich diese Woche näher mit dem Problem auseinandersetzen, hab bisher nur eine E-Mail vom FX5 Vertreiber das es nicht geht über die Store taste, das es aber kein Problem wäre das IF einzuschicken und er die von uns genannten Werte fest einstellt.
    Momentan müssen wir bei jeder Inbetriebnahme die Werte über die test.exe einstelle und dann DMXControl starten.
    Aber ansonsten ist das ding wirklich TOP! Funktioniert einwandfrei, der Kontakt mit dem Verkäufer ist super er antwortet schnell auf Fragen etc.
    Er verschickt die IF's sehr schnell und du kriegst eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer & du hast Garantie!
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Also das Einstellen und Speichern der Werte sollte auf jeden Fall auch mit dem FX5 funktionieren. Es kann natürlich sein, dass beim Anpassen der Firmware da irgendwo was schiefgelaufen is, aber ich bin mir sicher, dass der Frank Sievertsen euch das fixt. Da ich hier leider (noch) kein FX5 habe, kann ich euch nur an ihn verweisen.
    ich weiß leider noch nicht, warum das "fest einspeichern" bei SIMMON nicht funktioniert. Wenn es bei jemandem nicht funktioniert, repariere ich es natürlich gerne und kostenlos oder programmiere auf Wunsch die Werte fest in's Interface. Einfach email an dmx@fx5.de
    Frank
