von 540 Grad auf 360 Grad
  • Hallo in die Runde,
    ich habe das "Problem", dass mein Movinghead (Showtec Phantom 250 Spot) ein PAN von 540 Grad hat und es mir schwer fällt, die Tools in DMXControl vernünftig zu nutzen. Z.b. das PAN/TILT Fenster in den Geräte-Eigenschaften.
    Läßt sich der Bereich nicht irgendwie anpassen, so daß aus 540Grad nur 360Grad werden. Würde bedeuten, dass ich mit dem Wert 0 einen Winkel von -180 Grad, und mit dem Wert 255 einen Winkel von +180 Grad habe, anstatt -270 und +270 Grad?
    Hoffe jemand versteht dieses Problem. Wenn ja - vielen Dank für einen Tip...
    Gruß Ulrich
  • Herzlich Willkommen.
    Ist das denn so schlimm?
    Mich störts auch ein wenig, aber ich hab mich daran gewöhnt.
    Aber vielleicht hat ja jemand ne Idee...
    Würde mich auch mal interessieren.
    EDIT: dein Thread hätte besser zu dem Themenbereich "DMX / Technik allgemein" gepasst.
    Gruß Markus
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
    Edited once, last by Dj Griesi (December 8, 2009 at 8:16 AM).
  • warum soll man das denn runterrechnen. wenn man weiß, dass das so ist, läuft es doch.
    du kannst dir die dmx werte für die pan und tilt rausschreiben, wenn die +- 180° erreicht sind. vllt hilft dir das
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Natürlich kann ich mir irgendwelche Werte ausrechnen, aber spätestens bei der Nutzung von Bewegungsszenen bekomme ich Schwierigkeiten, und kann nicht wirklich mit dem Fenster arbeiten, in dem ich Bewegungs-Formen zeichnen kann. Dann springt er mir wild durch die Gegend.
    Hoffe es gibt irgendwann mal in irgendeiner Form eine Anpassung dafür...
  • Du kannst die Kanalwärte im DDF doch begrenzen (Kanäle Minvalue - Maxvalue). Dazu musst du allerdings die Option im DMXControl dafür noch aktivieren (Programmkonfig -> Ausgabe)
    Oder du gehst direkt bei der Gerätekonfig auf die PAN Skalierung.
    Hoffe ich hab dich nicht falsch verstanden!
  • im bewegungsszenen fenster kannst du die größe deiner figur verändern.
    bei einem movinghead musst du aufpassen, dass die pan til kanäle nicht größer werden als 128. sonst schwenkt der m-h in die andere richtung. so wird zum beispiel aus einem kreis eine acht.
    Meine Ausrüstung:
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
