Ein/Ausschalten von einm Martin PAL1200
  • Hallo miteinander
    Hat jemand einen PAL1200 im Einsatz? Ich kann diesen über das DMX-Protokoll nicht Ein- oder Ausschalten. Alle anderen Funktionen gehen problemlos.
    Gemäss BA muss Kanal 1 auf einen Wert zwischen 238 und 247 gestellt werden um die Lampe zu zünden.
    Zum Ausschalten muss muss der Kanal 1 zwischen 248 und 255 gestellt werden zusätzlich muss Cyan Magenta und Gelb auf einen Wert zwischen 230 und 232 sein. Auch das Ausschalten geht nicht.
    Hat jemand eine Idee?
    Viele Grüsse
    Bruno
    Kann es sein, dass man das Fernstarten der Lampe im Menü deaktivieren kann? Wäre eine Möglichkeit.
  • Hallo miteinander
    Besten Dank für die Antworten. Die BA habe ich schon durchgesehen. Das steht:
    DMX- Lampenabschaltung (LoFF)
    Diese Option erlaubt eine Lampenabschaltung über DMX. Selektieren Sie mit
    den Pfeiltasten „On“ oder „Off“, um die Funktion zu aktivieren oder zu
    deaktivieren. Drücken Sie die [ENTER]- Taste zur Bestätigung oder die [MENU]-
    Taste, um die Auswahl abzubrechen. In beiden Fällen kehren Sie zum SPEC -
    Menü zurück.
    Leider habe ich keinen Erfolg mit "ON" oder "OFF".
    Im Moment habe keinen Schimmer wo das Problem sein könnte :(.
    Grüsse
    Bruno
  • Hallo miteinader
    Falls es jemand interessiert:
    Nach Internetrecherche habe ich endlich die Lösung gefunden. In meinen Scannern ist noch eine ältere Firmware drin, da sind die Werte für Lampe EIN und AUS auf einer anderen Position. Nun funktionierts einwandfrei.
    Nach einigem Reinigen, Positionieren und Stepmotorenreparatur kann ich die Scanner endlich auch einsetzen.
    Grüsse und allen schöne Festtage
    Bruno
